dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7430 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
תפסו את חבר שלי נוהג תחת השפעת אלכוהול, הוא טוען שהוא שתה רק 2 כוסות וודקה
אחרי ארוחה משפחתית, ואני לא יודע כמה זה נכון, אבל נעזוב את זה לרגע.
השוטרים עצרו אותו לבדיקה שגרתית של רישיונות, והם טענו שהם הריחו את האלכוהול נודף לו מהפה.
הם לקחו לו את הרשיון כבר, ומחר יש דיון עם להחזיר לו את הרשיון זמנית עד למשפט.
אז מה לדעתכם הוא צריך לעשות בכדי להפחית את העונש, כי יש לו עבודה והוא חייב את
הרכב, ומה לדעתכם יהיה העונש הכי גרוע שיוכלו לתת לו?
יונתן
  • תגובות 30
מה זאת אומרת הריחו ריח של אלכוהול , הם לא חייבים לבצע בדיקה במכונה המתאימה לבדיקות האלה ? או בדיקת שיכרות כמו הליכה בקו ישר וכיוצא בזה?
ניסן אלמרה 01' 1800
אני גם הייתי בטוח שהם צריכים לעשות בידקה קצת יותר נורמאלית מלהריח את הפה שלו
בכול מקרה אם הוא באמת שתה אני מקווה שיקבל את השלילה לכמה זמן שצריך בשביל שיאבד את העבודה וילמד לקח לא לשתות יותר...
אחרי שהוא היה הורג מישהו זה גם היה רק 2 כוסיות...
אם הגיעו למצב שהריחו את האלכוהול מפיו כנראה הוא שתה מספיק בשביל שלא יוכל לנהוג כמו שצריך.
לא נוהגים ושותים נקודה.
איתי
העונש על נהיגה תחת השפעת אלכוהול הוא פסילה של 30 יום.
אחר-כך זה כבר תלוי בבית המשפט ומה שהם יחליטו אם לתת שלילה או לא.
אדם נחשב שיכור על פי בדיקה ששוטר עשה והעלה כי בליטר אחד של אוויר שנשף יש יותר מ - 50 מיליגרם של אלכוהול, או שב - 100 מיליליטר של דם בגופו יש יותר מ - 50 מיליגרם של אלכוהול.
יש כמות אלכוהול שאפשר לשתות וגם אחרי השתיה לנהוג. וזה מתבטא באחוזים (אם אני לא טועה).
איך לפי הריח השוטרים הצליחו לדעת אם הוא שתוי או לא, ואם שתה, האם הוא עבר על החוק בזה ששתה יותר מדיי או כמה שמותר בחוק, או שבכלל חבר שלו שתה ושפך עליו בטעות בירה או וודקה ומשם הריח.
מבלי להכנס לקטנות, איך השוטרים יכלו לדעת אם הוא שתה יותר ממה שצריך ולפי זה לשפוט אותו ללא מכשור מתאים?
אתה בטוח שלא בדקו אותו במכשור מתאים? כמו בדיקת דם או בדיקת שאיפה?
I should win a fucking AWARD for being me
נראה לי שהוא למד את הלקח שלו!
נראה לכם שאפשר איכשהו להקל על העונש שלו, אולי באמת לא מגיע לו, אבל עדיין חבר שלי אז תענו ברצינות, אני לא יכול להגיד לו מגיע לך!
ובקשר לבדיקה, הם הריחו ואז עשו לו את הבדיקות!
תודה רבה
יונתן
תפסו את חבר שלי נוהג תחת השפעת אלכוהול ... מה לדעתכם הוא צריך לעשות בכדי להפחית את העונש, כי יש לו עבודה והוא חייב את הרכב
.That's amazing
?Would you still be asking the same kind of question if he was running into another car and killing someone
With all the respect to your friend and I must say that I don't give much respect to people that are driving under the influence, I hope they will knock him well with this ... so he has a job that he needs the car for, so WTF
.Your friend is an adult, he needs to realize how irresponsible he was, some lessons are better learned the hard way
.Moti
מה הבדיקה הראתה ?
אם היה לו אכן אחוז גדול של אלכוהול בנשימה, אז הוא נתון לחסדי השופט ולטיב העו"ד שלו.
אם לא היה לו אחוז גדול של אלכוהול, אז הוא נתון לחסדי השופט ולטיב העו"ד שלו.
בכל מקרה לצמצם את העונש אי אפשר כשכבר הודעת בפשע או ניתפסת על חם.
דניאל.
Those Who Dance Are Considered Insane By Those Who Can't Hear The Music.
מצד אחד אין להקל על נהגים שיכורים
אך לא פחות מכך אין לאפשר הפללה ללא בדיקה מקובלת ע"י המשטרה!
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
תוצאה של נהיגה בשכרות - http://gil.disatnik.com/drinkanddrive.zip
אני מניח שזה ידבר בעד עצמו (זהירות - התמונות לא נעימות - בלשון המעטה).
(אשמח אם אחד מהמנהלים יעלה את הקובץ לכאן, אני לא יודע עד מתי אני אשאיר את זה על השרת שלי וזה גדול מדי בשביל העלאה לכאן...)
מוטי: אני מסכים איתך ב-100%, גם אני חושב שמגיע לו ואני גם שונא את אלה שנוהגים תחת השפעת אלכוהול.
אני אמרתי לו מה עם הוא היה הורג מישהו וכו...
והוא הסכים, אין מה לעשות את הנעשה אין להשיב!
אני מקווה בשבילו שלא יעשה את זה עוד פעם..
זה עוזר בביה"מ שזה העבירה הראשונה שלו?
יונתן
יונתן
הרבה מה לעשות אין לו
אני מציע שיילך לדפוק את הראש באיזה בפאב , דגש על המילה יילך ....(ואני מקוה שהוא יעשה את זה עוד הרבה שנים טובות)
שמע, מצד אחד, מי שנוהג שיכור, מכעיס אותי אישית אולי אפילו יותר מהמ...ק שעקף אותי אתמול מימין על השוליים בפקק בכניסה לחיפה, אחרי שכבר עמדתי שם כך וכך זמן ועוד לא הגעתי לאמצע.
מצד שני, כל עוד אנחנו מדינת חוק אדם, הוא בחזקת חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו. אז אם תוכל לספר לנו מה היתה תוצאת הבדיקה של החבר שלך, אולי נוכל לומר לך יותר מה אנחנו חושבים על הנושא, ואיך צריך לעזור לו, אם בכלל.
אם הוא שתה כוסית וודקה (50 CC), או אפילו שתיים, התוצאות צריכות להיות בהתאם וייתכן שהוא לא עבר על החוק (למרות שעדיין לא הייתי ממליץ לו לנהוג).
אם הוא שתה שתי כוסות (כלומר, כמעט חצי ליטר) של וודקה או אפילו יותר, מבחינת החוק (וגם מבחינתי) האיש שיכור, ואני אשמח אם ישפטו אותו במלוא חומרת הדין.
ותאמין לי, מניסיון רב בחיים, אין שום סיכוי שהוא למד\ילמד את הלקח שלו מהעובדה שהוא יצא מזה נקי.
מה אתה שפוי? אתה יודע מה היה קורה לבן אדם ש50 אחוז מהדם שלו זה אלכוהול?!
עד מתי ספטמבר 08.:(
