כל מה שפורסם על ידי VIP
שלום לכולם, ברצוני לשאול על "סימני פגיעת דופן ימין". (ובע"פסימני פגיעה בדופן ומילוי) האם זו בעיה שנחשבת פגיעת שלדה? האם מראה על תאונה? מהו הערך שניתן להוריד במחיר בגלל פגיעה כזו והאם שווה בכלל "להתעסק"? לרכב בעיות נוספות, על הבעיות ניתן להתפשר במחיר אך הבעיה הזו מטרידה מאוד בגלל שאי אפשר לתקן וא אפשר לדעת בדיוק מה עבר על האוטו... תודה רבה, איתי
שלום, אני מחפש פיג'ו 206 XS או טויוטה יאריס TS ידניות כמובן מהשנים 2002-2003 עדיף שיהיו שמורות כמה שיותר מטופלות, והעדיפות היא לצרפתיה... אם מישהו מוכר, מכיר מישהו שמוכר או ראה אשמח לדעת. עדיפות גבוהה לאיזור הצפון (אני מחיפה) תודה רבה, איתי
שלום, בעקבות תאונה הרכב שלי הגיע סיים את חייו. היה לי פיג'ו 205 פוראבר. אוטו נפלא לדעתי. אני מחפש מחליף ראוי ואף מהנה יותר. (חשבתי על 206 XS למשל) אני מעדיף שהרכב יהיה מעט מאובזר יותר מהממוצע (אך לא על חשבון ותק רב על הכביש כמובן) אני מעדיף רכב ידני אני מעדיף רכב קטן התקציב שלי הוא כ 40,000. על מה תוכלו להמליץ לי? תודה, איתי
שלום לכולם, הרכב פג'ו 205 שנת 99 קילומטראז נמוך יחסית (128) ידני אצלי כבר 4 שנים ולפני זה גם היו ידיים שומרות וטובות. השאלות: 1. בזמן נסיעה בכל "נדנוד" (בור בכביש, פס האטה וכו') של הרכב ישנם חריקות שנשמעות בערך מבולמי הזעזועים הקדמיים (לא דפיקות רק חריקות), בזמן עמידה אין שום זכר לבעיה הזו (גם כשמנסים ליצור אותה ע"י הפעלת לחץ על החלק הקדמי ועזיבה (כמובן בעדינות). ממה זה יכול לנבוע? מה אפשר לעשות עם זה? ומה העלויות? 2. בזמן נסיעה בהילוך אחורי כאשר מסובבים את ההגה כמעט עד הקצה ונוסעים ישנה חריקה שנשמעת כאילו מהתפוח השמאלי אבל אני לא בטוח שזה לא נוסע מאותה הבעיה (בסעיף 1), כמו כן הרעש הזה מופיע רק בנסיעה אחורה כאשר ההגה מסובב ולא בשום מצב אחר. ממה זה יכול לנסוע? ומה עושים? תודה רבה לכל מי שיענה, איתי. נ.ב. ניסיתי למצוע על הבעיות האלו מידע מעבר הפורום אך המידע שם אינו משביע רצון.
המהירות ליניארית לסל"ד כאאשר ההילוך קבוע...
תודה רבה על התשובה אני אבדוק במוסך ואחזור אליכם עם התשובה והתיקון שעשיתי
שלום רב, אינני בטוח שהבעיה עימה אני מתמודד היא אכן בעית חשמל וכאן מתחילה השאלה שלי. בזמן האחרון שמתי לב שכאשר המנוע בסלד סרק (ניוטראל או קלאצ' לחוץ) האורות החיצוניים והפנימיים מתעמעמים (ככה כותבים את זה?!) כלומר דולקים חזק ואז חלש יותר וכך במחזוריות במהירות גבוהה יחסית. כאשר אני לוחץ על הגז אפילו מעט (כאשר סיבובי המנוע עולים) הבעיה מפסיקה והאורות שבים לדלוק כמו שצריך. שאלתי היא האם מישהו יודע מה הבעיה? תודה רבה, איתי
שלום לכולם, מכרה שלי קנתה פיג'ו 306 1.8 שנת 96 אוטומטית לפני כחודש צריכת הדלק שלה לאחר ישור קו היא 1:5 בערך האם זוהי צריכת דלק הגיונית לרכב?? (לי זה נשמע צריכה מוגזמת) מה אפשר לעשות כדי לצמצם את הצריכה? מאיפה עלולה לנבוע הבעיה הזו? תודה רבה, איתי
אהבתי את הרכב הזה... ראיתי אותו כבר והוא אכן מחיפה וכך גם המוסך הזה אני לקוח קבוע של המוסך הזה דרך אגב ושם ראיתי את הרכב (לא מזמן עשיתי 10000)
ראיתי אחת כזו בחיפה (במרכז הכרמל למי שמכיר) אני לא יודע אם היא חיפאית אבל מאז לא ראיתי אותה שוב
אם הגיעו למצב שהריחו את האלכוהול מפיו כנראה הוא שתה מספיק בשביל שלא יוכל לנהוג כמו שצריך. לא נוהגים ושותים נקודה.
תיאוריה ראשונה... עברתי טסט ראשון אחרי 29 שיעורים נכשלתי טסט שני אחרי 33 שיעורים עברתי
אכן מבחינת אמינות יונדאי (הלנטרה לדעתי טובה יותר מהאקסנט) יכולה להיות אופציה מעולה. ושנתון קצת יותר גבוהה ממאזדה/סוברו/טויוטה והרכב יספק תמורה די זהה. כמובן שחשוב למצוא אחת במצב טוב, שלא עברה יותר מידי קילומטרים וגם חשוב שתיהיה במצב טוב בבדיקה משום שהמבחר גדול והן לא נדירות במיוחד אז אין לך צורך "להתפשר" עם אנשים בהצלחה בקנייה בכל מקרה!
אכן מה שאתה כותב הגיוני מאוד. רציתי להבליט מדבריך שהמהירות היא זו שגרמה לו לאיבוד השליטה הזה. אני משער שאינך מכיר את הסיבוב המדובר כי זהו סיבוב שגם הנהג הכי מנוסה לא היה מצליח לקחת אותו כמו שצריך במהירות גבוהה וזאת משום שהוא חד מאוד ונמצא בבזוית הפוכה. לכן כל מה שהיה עליו לעשות הו למנוע את הבעיה הזו מראש ופשוט ליסוע שם רגוע
עומרי, קודם כל, לא חבל על הC3 שלו?? אז ככה אני משער שהכביש שאתה מדבר אליו הוא הכביש של יד לבנים והעיקול הוא זה מול נווה יוסף וטורבו דיבר על כביש דורי היורד לכיוון הצ'קפוסט למה ליסוע המהירות כזו בסיבוב ההוא (אני משער שמדובר על הסיבוב ביד לבנים מול הכניסה לנווה יוסף?)ללא כל ניסיון בנהיגה (הנ"ל נהג חדש מאוד) זה פשוט מתכון לתאונה. במיוחד כשאין לנהג כל ניסיון בנהיגה בגשם חזק+חושך הרי אם לא היה נוסע במהירות הוא לא היה מאבד אחיזה בכביש הזה
שימו לב שכ"ס אולי נמוכים יותר אבל לרוב המומנט גבוהה יותר ואני ממש לא משווה למנועים מוגדשים וכו'
AX GT, רד מהנובירה מהר, לחבר טוב שלי היה ניסיון מאוד מאוד רע עם הרכב (המון המון בעיות, אפילו שהחלפים זולים זה לא שווה את עוגמת הנפש וביזבוז הזמן, כמות הבעיות הייתה גדולה) את הלנטרה אני אישית לא מכיר
המכונית היפה אי פעם היא (לפחות לדעתי): ולמי שלא זיהה זו Plymouth Barracuda זה באמת "אמריקן מאסלס"
אם הרכב נמככר בשנת 2000 אפילו אם זה מהחברה זה לא אומר שהוא מודל 2000... הוא מודל 99' שנמכר ב 2000 (במחיר זול יותר ממכירו ב99 אני משער) כיום גם אפשר לקנות רכב משנתון אחד אורה המידה ונשארו רכבים לחברה
המודל האחרון שנמכר של פיג'ו 205 FOREVER (לתמיד) הוא משנת 99' (סיומת 17 המספר רישוי) באותה שנה החלו להימכר 206
אני יודע על פיאט פנדה אחת לפחות שנת 89 שיובאה לארץ 4*4 יש לה אפילו סאןרוף בקשר ל405 אני ממש לא יודע
שלום, לא ממש מצאתי היכן לשאול את השאלות האלו. ידידה שלי מחפשת כלי תחבורה יעיל ופרקטי והרעיון שעלה לה בראש הוא קטנוע. בנושא עלו כמה שאלות (משום שאנו בורים לחלוטין בנושא הדו-גלגלי): א. תיאוריה - איזו תיאוריה נדרשת? האם מספיקה תיאוריה לרכב 02? ב. עלות הלמידה - כמה בערך עולה כל שיעור (עד 500)? מה מינימום השיעורים הנדרש? כמה עולה הטסט? ג. עלות האופנוע/קטנוע - הרעיון הכללי הוא למצוא דו גלגלי זול ביותר, הבנתי שהקטונעים זולים בהרבה וגם נוחים לתפעול משום שהם אוטומטיים לכן הנטייה שלנו היא לקטנוע. מה המחירים של קטנועים (סביבות ה50-125 סמ"ק) ומהיא עלות התחזוקה שלהם?? (זה כמו במכוניות? צריך יישור קו וטיפול ראשוני וכל זה במשומש? בדיקה?? איך זה הולך?) ד. ביטוחים - מהי עלות הביטוחים לקטנוע ומה נהוג לעשות (חובה וצד ג'? או רק חובה? כי הנזר לרוב לא יהיה לרכב הנפגע) ה. דלק - האופנוע הוא כרגע הכלי האולטימטיבי בשבילה משום שההכנסה הכספית שלה נמוכה ולכן השאלה שלי היא כמה דלק קטנוע צורך?? (כמה ק"מ לליטר בערך) ו. מיגון ובטיחות - איזה ציוד צריך ומה העלויות? (קסדה? הגנה נוספת?) אני בור בעולם הדו גלגלי ולכן אני שואל שאלות כאלו אז אני אשמח אם תוכלו לעזור לי או להפנות אותי למקור מידע אחר שיוכל לעזור לי. אני מקווה שרשמתי את ההודעה הזו בפורום מתאים הסיבה שרשמתי את זה כאן היא שאני פשוט לא יודע על מקום אחר שעונה על שאלות כאלו. תודה רבה לכולם, איתי (שלרוב מסתובב בפורום רכב)
אורי, תאוצה טובה יש לשניהם אני חושב שיש פער קטן אולי אפילו טיפה יותר מקטן לטובת ה ZX אחיזת כביש טובה בשתיהן אבל גם אולי הZX טובה יותר אבל (!!!) מהירויות גבוהות??? ליסוע 200-230??? אלו מכוניות ספורטיביות ולא יותר מזה. שתיהן לא מיועדות לשיוט (ואני לא יודע כמה מכוינות אלו יגיעו בכלל למהירות המבוקשת) במהירות כזו ועוד ויתר חשוב, אתה לא חושב שזה מהירות גבוה מידי לכבישי הארץ???? מאוד מסוכן ליסוע במהירות הזו ולדעתי זו אפילו חוסר אחריות. תחשוב שוב בשביל מה אתה רוצה אוטו ומה אתה רוצה לעשות איתו ותשתדל לא לסכן את עצמך ובמיוחד לא אחרים
