dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4057 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צריך להבין, שגם אם מחיר הטורבו בחו"ל הוא חצי, יקח שבוע שבועיים במקרה הטוב עד שהוא יגיע. שבועיים השבתה של מונית יעלו יותר מכל מה שתחסוך בקנייה בחו"ל.
  • תגובות 59
פתרון פשוט- תביעה כנגד המוסך שהחליף את מסנן האויר ואת המוסך המורשה של רנו. השופט יחליט מי אשם, כאשר גם לאביך יש תרומה לכך.
במה בדיוק מוסך מורשה של רנו אשם?
עכשיו התחברתי ממחשב וראיתי את התמונות כמו שצריך.
לדעתי מי שהתקין את הפילטר הזה צריך לשלם על התקיון.
הרווח הזה שבין תיבת האוויר לבין הפילטר זה משהו שאי אפשר לפספס.
זה כמו לא להתקין פילטר בכלל, כל האוויר זרם בדרך עם ההתנגדות הנמוכה ביותר, כלומר מסביב לפילטר ולא דרכו.
מה שנקרא לא "טעות בהיסח הדעת" אלא רשלנות פושעת.
יש למוסך ביטוח מקצועי והנזק גבוה יותר מהשתתפות עצמית.
אם המוסך לא מסכים להכיר בנזק שגרם קח שמאי בתשלום ותגיש תביעה. כמובן תתקן את הרכב אבל יקח זמן ותקבל את מה שמגיע לך.
פרק את הטורבו שלח אותו לשיפוץ אם רק הכנפיים נפגעו זה לא אמור לעלות יקר , יכול להיות שהנזק
נגרם בגלל הפילטר ויכולים להיות עוד סיבות תתיעץ עם המשפץ אני ממליץ לך על טורבוטק .
ועוד דבר - למרות המחיר המאוד גבוה (בתקווה שתקבלו החזר) כדאי להתקין טורבו חדש ולא משומש או משופץ.
מניסיון שלי עם רכב עבודה שנוסעים הרבה - כל ניסיון לחסוך ולהתקין חלק תחליפי או משומש/משופץ עולה יותר כסף מחלק חדש מקורי כשמסתכלים כמה שנים קדימה.
את המחיר משלמים באורך חיים קצר יותר של החלק, בביקורים חוזרים במוסך ובימי עבודה מבוזבזים.
פותח השרשור אני נאלץ לא להסכים איתך.
זה שהרכיבו לאבא שלך פילטר אוויר שלא קשור למכונית בכלל, ממש לא אומר שצריך להשתמש בחלקים מקוריים בלבד. זו שטות.
רואים בפרוש שהפילטר לא מתאים - אולי התעוות, אולי בכלל לא מתאים לדגם.
יש חלקים תחליפיים טובים ויש זבל סיני. אצלי במרצדס יש חלקים תחליפיים תוצרת בוש שאני משתמש בהם ללא שום חשש, וזו רק דוגמא אחת.
טוב נו זה ברור. אני חושב שכולם כאן מבינים את ההבדל בין חלק תחליפי של פירמה נורמאלית שמייצרת גם חלקי OEM עבור יצרן הרכב עצמו לבין חלק תחילפי סיני של יצרן no name.
היו על זה כמה דיונים ארוכים כאן.
מניסיון שלי בוקי אין בעיה עם טורבו משופץ גם ברכבי עבודה , באופן כללי החלק לא יתקלקל סתם
כל פעם החלפתי טורבו מצאתי את הסיבה לבעיה אם לא באותו רגע אז בהמשך .
אני ההייתי משבית את האוטו ולא משלם 12000 שח להחלפת טורבו .
נכון שאין בעיה עם טורבו משופץ אם השיפוץ בוצע כראוי אבל הוא לעולם יהיה פחות טוב מרכיב חדש שמיוצר במפעל.
אגב דווקא פגיעה במניפות שדיברת עליה בהודעה הקודמת שלך, הופכת את השיפוץ ללא כדאי בעליל..
יום טוב גם לך
אני לא אמרתי שהמוסך של רנו אשם, אבל אם הוא לא ייתן חוו״ד ויעזור לפותח השרשור, אז גם הוא צריך להיות בצד הנתבע.
משבית את האוטו?
כמה עולה יום עבודה של נהג מונית?
כמה עולה לשכור מונית?
לא יודע בדיוק אבל לדעתי תוך שבוע - שבועיים נזק מאובדן הכנסה יעלה על 12.000 ש"ח.
