dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4321 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לפורום,
אתמול בלילה המזגן קירר מצויין. היום בבוקר בדרך לעבודה המזגן הפסיק לקרר וסתם הוציא אוויר (לא קר). עכשיו בערב הוא כבר מוציא חום במקום לקרר.
גז יכול להיעלם תוך לילה? אם לא, רעיונות?
תודה!
יש מצב ופגשת אולי איזו מדרכה ? או "נשיקה" אפילו קלה מרכב אחר ? (יכול לגרום למעיכה ברדיאטור של המזגן ולדליפה).
ישנם רכבים שהמדחס והצנרת (בעיקר) של המיזוג נמוכים ומועדים יותר לפגיעה.
גם אם לא ואלה אינן הסיבות - אז כן, יש זמן שהתקלה קורית (ונכון שהטלפון שלי או המחשב שלי אתמול היו בסדר והיום לא. הם פשוט התקלקלו ויש לזה זמן שזה קורה בו ! כמו כל דבר כמעט...)
alfa 156 2.5.
תודה!
התשובה היא כן. אבל יכולות להיות גם סיבות נוספות כמו מדחס.
על המצבר יש לך קופסא עם מספר פיוזים, בינהם יש שלישיה של פיוזים 30 אמפר ירוקים,
שים לב לרוב הבית שלו נמס ומשחק (זה הפיוז של המדחס + הונטה, כך שאם יש איתו בעיה לא רק המזגן לא יעבוד, בשלב מסויים גם יתחיל להתחמם הרכב)
תשלוף את שלושת הפיוזים ותביט על הבית ומה המצב שלו
מצטרף לתגובה מעל של עתיד, אצלי בגולף בית הפיוז מעט נמס, אבל ראיתי שהכל שלם וחשבתי שהבעיה במקום אחר, כשבחנתי שוב את החריץ של הפיוז ראיתי שאחד המגעים שבהם הפיוזים נוגע התרחב מה שגרם לחוסר מגע וסגירת מעגל חשמלי. עם מברג קטן ושטוח החזרתי אותו קדימה, ומאז הכל תקין ב"ה. שים לב, לפעמים פיוז שנמס יכול להשאיר מעט פלסטיק מותך על המגעים ואז צריך לנקות בזהירות.
