רכב אוטומטי עד 25K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4377 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני חייב את היעוץ שלכם אני מחפש רכב ראשון עד 25 אלף ואפשר חריגה ל30 אבל עדיף שלא.
חובה שיהיה אוטומטי כי זה גם של אחותי
הכי חשוב:
- אמינות.
- חסכוני בדלק
- ביצועים טובים
- מראה טוב לא מחפש פוזה אבל שיראה נורמלי
חשבתי על שניים 2005 ככה אולי 2007
ושמתי עין על הרכבים האלו:
קורולה RUNX
סיוויק
B3
audi a3
אימפרזה
פולו או גולף 2.0
תודה לעוזרים8)
עריכה אחרונה על ידי zvit
סימני פיסוק -ועריכה שיראו מה כתוב
סיוויק, אאודי, גולף - לא בתקציב שלך, ה- B3 רכב עייף משעמם ומכוער, קורולה- רכב מעולה (קצת מכוער). לא רוצה להיות הישראלי הזה אבל ב- 30K אתה יכול למצוא מאזדה 3 במצב טוב, רכב יפה, מעט פוזה, לא הכי חסכוני בדלק אבל זול לתחזוקה כרכב ראשון, יש גם פיאט פונטו גראנדה בשנים 07-08- גיר מחורבן אבל רכב יפה נוח וחסכוני (מאוווד חסכוני אבל מצד שני חלפים לא זולים)
*** נמחק ציטוט - אין לצטט את ההודעה עליה מגיבים אם התגובה היא להודעה עצמה ***
מהרשימה הזאת B3 או קורולה RUNX אם תמצא אחת במצב טוב.
אני מסביר - קודם כל מבחינת מראה, בעיניי ה-B3 נראית טוב יותר מה-RUNX. חוץ מזה יש היצע גדול ביחס ל-RUNX מה שמביא אותך לאפשרות למצוא רכב פחות שחוט. החסרונות הבולטים - תא מטען קטן, מנוע חלש (ה-1.5, לא ניסיתי את ה-2.0), פלסטיקה עם נטיה להישרט/להשתפשף .(בחלקים הכסופים).
תתרשם משתיהן ואם אין הכרעה ברורה אז לך על השמורה ביותר שתמצא מבין השתיים.
Live fast, die young - leave a better looking corpse
מצטרף לדעתי של עומר.
המאזדה 3 יכולה להיות אופציה מצויינת (חמש דלתות סביר שלא יכנס בתקציב רק 4 דלתות)
ה-B3 לא חסכונית וחלשה.
הסיטרואן C4 או פיג'ו 307 (מ-2005 ומעלה) יוכלו להיות אופציה טובה - למרות השם הגרוע (והלא מוצדק) בענין האמינות.
צמד הצרפתיות גם יותר חסכוניות מכל מה שנית ברשימתך.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אני אישית בחרתי ב C4 עם מנוע 2000, רכב מעולה חזק חסכוני ויפה, בגרסה הזו הגיר LA4 הידוע לשימצה מסתדר מעולה, הרבה יותר מפיג'ו , הוא גם מגיע עם חבילת תוספות מלאה (שליטה מההגה, בקרת שיוט, מגנזיום ועוד ועוד) אבל זה רכב ראשון בשבילו וא'- קשה למצוא אסמפלר טוב והחלפים שלו (אני שם רק מקורי) לא זולים בכלל.. בתקציב של 25-30 אפשר למצוא מאזדה שנת 2005 עם 100,000 ק"מ פרטית שתיתן עבודה מעולה בתקציב נורמאלי
תודה למי שענה אבל אני אשמח לעוד דעות כי באמת בהתחלה הייתי חם על לקנות מאזדה 3 האצבק 2.0 אבל אמרו לי להתרחק ולא לגעת כי האוטו גרוטעה וממש לא חסוכני וזול לאחזקה
לעומת זאת רציתי לקחת את הקורלה האצבק כי האוטו מתאים לי מבחינת הכול ואיך הוא מבחינת ביצועים הוא סוחב יפה?
והאימפרזה והפולו או הגולף והסיוויק לא אפשרות?
דווקא הפיאט נראת לי אוטו שטוב לי אחי הוא חסכוני בדלק?מזאת אומרת הגיר מחורבן?היא יעשה בעיות?כי אני נוסע כול יום לעבודה שזה רבע שעה הלוך וחזור וגם נוסע לבית ספר אז אני נוסע לא מעט ואין לי כסף לרכב שיעשה לי בעיות עם הגיר ואז צריך להחליף
ועוד שאלה אחי 2008 יכנס לי בתקציב הזה?
הפיאט אכן חסכונית תודות לגיר הרובוטי,מצד שני בעיר הוא פחות חלק,לכן יש כאלה שאוהבים יש כאלה שלא,צריך לנסוע עליו.
תבדוק ביד 2 מה נכנס לך חתקציב.
ועוד שאלה אחי 2008 יכנס לי בתקציב הזה?[/
זה לא ממש קשור לבעיות, זה לא שהרכב ייכנס לך כל יומיים למוסך בגלל הגיר, תקרא קצת חוו"ד בנוגע לגיר הרובוטי שלהם, יש בלי סוף, הוא פשוט לא ממש חלק ולא הכי נוח.. הוא מאוד חסכוני בדלק וכן 2008 נכנס בתקציב אבל- עם סיבה.. אם אתה יכול להסתדר עם גיר רגיל, זה יהיה עדיף לדגם זה.
אל תשכח שרכב זה המון מזל, תנסה לא להתפשר על רכב מטופל בפיאט עם ק"מ נורמאלי ואני חושב שזה יתאים לך.
בעניין המאזדה, קודם כל 2.0 (רכב נהדר) זה לא בתקציב שהגדרת, שנית, גם ה 1600 זה רכב, שגרוטאה אי אפשר לומר עליו. הוא פשוט, עממי קל ונוח לתחזוקה, מאיץ ממש יפה רק לא הכי חסכוני בדלק ומושבים לא שיא הנוחות. לכל רכב יש ייתרונות וחסרונות, אני פחות אוהב כי "לכולם יש" אבל זה גם ייתרון- חלפים ממש זולים ומחיר הרכב יחסית נמוך לתמורה (יפנית איכותית).
עריכה אחרונה על ידי omer69111
מה אתה הייתה לוקח בתקציב הזה?
כי אני יודע שנכנס גם פולו או גולף 2.0 בתקציב איך הרכב?מתאים לדרישות?
גולף 2.0 שנת 2005 ומעלה לא עולה 25 אלף, וגם לא 35.. במקרה הטוב פולו, מנוע 1.4 ב 2005, רכב נחמד. בתור רכב ראשון רק תיקח בחשבון חלפים לא זולים בכלל (גם אירופי, גם גרמני). רכב חזק הוא לא, אבל גם לא חלש. הייתה לי פעם אחת, שנת 99, ממש נהנתי. מאזדה מהנית יותר..
להחזיק גרמניות אוטומטיות מזדקנות זה לא רעיון טוב בתקציב מצומצם.
סיוויק הצ'באק בתקציב שלך תהיה מיושנת ולא בטוחה.
רנקס, מכונית לא רעה אבל יקרה מאוד לקניה.
B3 תהיה קניה "הגיונית", היא זולה יחסית ולכן תוכל לקנות אחת חדשה בכ3-4 שנים בהשוואה לטויוטה, היא גם אמינה ויחסית בטוחה.
הבעיה היא בתחום הביצועים וצריכת הדלק, אבל שוב צריך לשים הכל בפרופורציה כל המשפחתיות האוטומטיות בתקציב שלך יצרכו כמות דומה של דלק, ניתן לצמצם את הפערים ע"י נהיגה שקולה וחכמה ובנוסף, הרי בסופו של דבר ההבדלים בעלויות הדלק גם נקבעים לפי כמות הנסועה, מי שנוסע כ10-15 אלף ק"מ בשנה לא יסבול יותר מידי מהפרש הוצאות הדלק כאשר מדובר על הפרשי צריכה באיזור ה10 אחוז.
אני חושב שהאופציה ההגיונית ביותר עבורכם היא דייהטסו סיריון 2006 והלאה או יונדאי גטס 2007 והלאה (רק לא ברמת גימור GLF), לא יקרות, אמינות ובעלות צריכת דלק מתקבלת על הדעת.
