קיה ריו 1.2 ידנית - סיכום קצר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3644 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עברו 3800 ק"מ.
אין הרבה מה לחדש. כמובן שלא נרשמו תקלות כלשהן.
אתמול בוצעה נסיעה לצפון - כביש 6, צומת יגור, עוקף קריות, נהריה, מעלות - והבוקר חזרה דרך מנהרות הכרמל.
הצריכה המשולבת של הנסיעה היתה 5 ק"מ לליטר.
המיכל היה פחות מחצי כשהתחלתי את הנסיעה, ותדלקתי שוב במרכז, היה קרוב מאוד לריק, אבל הנורה לא נדלקה.
בעליות מנהריה לכיוון מעלות בשביל להוציא ממנו קצב סביר (באיזור ה 100) היה צריך להוריד הילוכים ולאמץ אותו. ויתרתי. עדיין האוטו הרגיש אנמי.
בחזרה, על כביש החוף, איפסתי את מחשב צריכת הדלק. קיסריה - גלילות על 90 קמ"ש קבוע - צריכה לפי מחשב 3.9 ליטר ל 100 ק"מ.
השימוש במיכל הדלק היה מעט יותר מחצי עירוני מוחלט וחצי הנסיעה אתמול. בחישוב לפי ליטרים בתדלוק הגענו ל 1:17.
זה לא ייעשה יותר טוב מזה. זה מה שיש וצריך להתרגל...
לשעבר:
  • תגובות 122
כשעלית את העליה הארוכה למעלות,באיזה הילוך ומהירות היית בה?
התחלתי בחמישי כמובן, בסביבות 100 קמ"ש.
מהר מאוד הורדתי לרביעי וניסתי לרכב על גלי המומנט. אז נזכרתי שאני עם 1.25 ליטר ואין גלי מומנט. גם לא זרזיף...בקיצור - רביעי ושלישי כשרציתי להאיץ.
לשעבר:
נקודות לשלילה:
הסתרה ע"י קורות הרכב. בנסיעת המבחן לא הרגשתי את זה, אבל אחרי ש'צביקה פיק' (אלירן) העיר את תשומת ליבי, בהחלט שמתי לב, וזה מפריע. הקורות רחבות ובהחלט מסתירות. כולן.
חסר הילוך שישי. באמת. מגיעים לשיוט של 100 קמ"ש וממש מחפשים הילוך בכדי להוריד את הסל"ד לכיוון ה 2000 ו...אין.
מתגי החלונות - חסכו בקיאה על מנת למכור את הרכב בזול, אבל ראבק, מתגים אוטומטיים לכל החלונות כמו בסיד 2011 - זה אין? (רק החלון של הנהג עולה/יורד בנגיעה). זה אולי קטנוני, לי זה חסר.
זה מנוע 1200 ללא טורבו - אתה מצפה לנסוע בשיוט על 2000סל"ד? אני יודע שאתה רגיל לדיזל גמיש וחזק שנוסע מעולה על סל"ד נמוך, אבל מנועים קטנים פשוט לא סוחבים. אני מניח שאתה מחפש את ההילוך השישי בגלל הרעש. זה מה יש: מנועים האלה עובדים על סל"ד כדי בכל זאת להזיז איך שהוא את הרכב. גם מנוע של מזדה 2 שהוא 1.5 עובד על סל"ד גבוה ומתעורר לחיים רק אחרי 4000סל"ד - לפני זה אין מנוע.
לגבי חלונות אוטומטיים - גם במזדה 2 שהיא יקרה יותר חלון אוטומטי רק לנהג.
לא הבנתי - קנית סופה בנזין או קיה ריו ידנית? :shock:
אויש נו...אתה ממש רגיש...
כמובן שמדובר על 5 ליטר ל 100 ק"מ.
לשעבר:
דווקא TZVIKA-PICK לא כל כך טעה...
כנראה שהוא מנסה לרמוז לך לבדוק צריכת דלק בתחנה, לפי התשלום בפועל, ולא לפי מחשב הדרך, שהוא בדרך כלל אופטימי מדי,
וגם "קצת" מנותק מהמציאות.
יוסי,
כפי שרשמתי, לפי תדלוק 34 ליטר ל 584 ק"מ. זה 1:17.2 .
כעת, אם למעלה מחצי מצריכת הדלק היתה עירונית טהורה, נניח, בערך, 19 ליטר עירוני ו 15 ליטר בין עירוני,
ה 15 ליטר הבין עירוני הוא על מרחק של כ 300 ק"מ, כלומר רק הוא מייצג כ 1:20.
נשארה היתרה שהיא כ 284 ק"מ על כ- 19 ליטר שהם 14.95 ק"מ לליטר.
והממוצע דווקא מסתדר בקירוב איפשהו בסביבות 17.5 ק"מ לליטר משולב.
דווקא לי הנתונים מסתדרים עם המחשב בסטייה קטנה מאוד. (להזכירך מה שרשמתי 5 ליטר ל 100 ק"מ בנסיעה בינעירונית במהירות גבוהה (כביש 6) ונסיעה מאוד חסכונית בחזרה (קיסריה - גלילות ב 90 קמ"ש, וצריכה של כ 3.9 ליטר ל 100 ק"מ לפי המחשב).
אבל עזוב. למה להתווכח. האוטו שותה דלק כמו מטורף.
לשעבר:
מעדכן ככה בשביל הספורט, קיה ריו ידנית, 2013, 8300 ק״מ, תדלקתי לפני כשעה, יצאה צריכת דלק בחישוב זריז של 1/16.5, אני מרוצה לחלוטין.
הריאו באמת רכב נהדר, אבל בקשר לצריכת הדלק שלה משהו שם לא מסתדר לי כל כך. לפי מה שאני קורא כאן, היא כמו הפיקאנטו,
עם מנוע 1000, ואפילו הרבה יותר חסכונית ממנה.
מנגד יש הרבה בעלי פיקאנטו שמאיימים בתביעה יצוגית בגין צריכת דלק מוגזמת, לכאורה צריכת דלק הרבה יותר גבוהה מהריו.{שבשרשור}
איך זה ייתכן? זה הרי רכב קטן יותר, קל יותר ועם מנוע זעיר. מדובר במלכת רכבי המיני בישראל.
אז כל נהגי הפיקאנטו רומסים את דוושה הימינית עד הסוף, ואילו נהגי הריו מלטפים אותה בעדינות?
1L מרגיש קצת קטן על הפיקנטו, אז אנשים דוחפים את הדוושה לרצפה בכל הזדמנות - ומכאן מגיעה צריכת דלק הזויה.
ברוב המבחנים שהשוו 1L ידנית ל1.25L אוטומטית הגיעו לצריכת דלק דומה עד זהה במשולב, וההיגיון אומר שאם לוקחים את אותו 1.25L ומחליפים את התיבה האוטומטית בידנית - צריכת הדלק תהיה טובה יותר (כי ידני תמיד יותר חסכוני מאוטומטי פלנטרי).
לצערי אין לי מספרים מאחר שאף מגזין עוד לא פרסם מבחן השוואתי בין פיקנטו 1L וה1.25L הידנית החדשה, אבל אני בטוח שהפיקנטו "ספורט" יותר חסכונית מ1L כל עוד לא נוהגים כמו סבתא בפנסיה.
היום: ג'ימני 2024
יוס,
הטענות על הפיקנטו הן בהתייחס לאוטומטי.
כאן מדובר על גיר ידני, ונהיגה מתונה. גם אם נסעתי בכביש 6 על 120, ואני לא אומר שכן, ההאצה לשם היתה במתינות.
למען הסר ספק, התוצאה של 3.9 ליטר ל 100 ק"מ היא בהחלט עמוק בתוך התחום של "נהיגת סבתא".
לפני 15 שנים או קצת יותר, כשהיה לי 306 עם מנוע 1.8 ידני, וסיטרואן וולקן ידנית - ללא ספק הריו לא היה מתאים לצרכים שלי.
היום, כשהזדקנתי בערך ב 20 שנים...הוא מתאים. אני לא מחפש ממנו להיות וולקן. גם אם הייתי מחפש הוא לא היה. זה בסה"כ רכב סופר מיני מאובזר לא רע, מעוצב בהחלט לטעמי, עם גיר ידני ומנוע צנום ותו לא.
את הריגושים אני מוצא בשטח עם טויוטה פראדו. מהריו אני מצפה להיות חסכוני, נעים, ו...זהו.
לשעבר:
יואב,
אני חושב שאתה טועה בזה שאתה חושב שצריכת הדלק לא תשתפר. אתה עוד ב 3800 ק"מ ומתחיל להסיק מסקנות..
חכה ותראה..
לפני חצי שעה תדלקתי וחיכתה לי הפתעה: 1:17.1 :shock:
הייתי בשוק מהתוצאה.. הק"מ עומד על כ 28 א', ו 80% מהנסיעה היתה מכרמיאל עד צפת (דרך מירון) והשאר עירוני לאללה..
בלי טורבו ובלי כלום.
אגב, לא רק שצריכת הדלק השתפרה, גם המנוע מגיש יותר בריא.
בהצלחה!
Mazda CX5
Škoda FABIA
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
אוטוטו חולפת לה שנה של בילוי משותף עם הריו.
הרכב נסע 13,000 ק"מ, והיום נכנס למוסך לטיפול.
החלפת שמן מנוע, פילטר שמן ואיזה בורג/דיסקית ריקון.
סה"כ העלות הסתכמה בכ 420 שקלים, עמוק בתוך שביעות הרצון של "מינימום הוצאות". (כולל כמה הנחות עקב ריבוי קיאות שאני מביא למוסך)
לגבי האוטו -
הוא בדיוק כמו שהיה בהתחלה. צריכת הדלק לא השתפרה אלא דווקא הורעה. אני מייחס את זה לכך שאני התרגלתי אליו, קצת פחות מרחם עליו, ולוחץ / מושך קצת יותר.
עדיין, האוטו הגיע ל 4000 סל"ד בדיוק פעמיים, וכשאני מסגל סגנון נהיגה שאפשר להגדיר אותו "סבתא בקומה" צריכת הדלק מחוץ לעיר היא הרבה מעל 1:20 .
האוטו שימושי מאוד, והפך אצלנו לרכב העיקרי לנסיעות משפחתיות. (אישה + שלושה ילדים ).
בתא המטען כבר הכנסתי פעם עגלת בוגבו + שתי מזוודות + תיקים. מובן שלצורך כך הוצאתי את המדף האחורי.
שביעות רצון גדולה מאוד.
אוטו בסיסי, פשוט, אמין, וזול לתחזוקה שוטפת. שימשיך כך.
עריכה אחרונה על ידי discoTD5
לשעבר:
