חישן map בסיאט איביזה 1.6 2000
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כבר ענו לך, פרק בית פילטר בצד שמאל על הסעפת יניקה ממוקם החיישן בעל קונקטור 4 פינים מחובר בשני ברגים. אגב בתוך החיישן ממוקם חיישן טמפרטורת אוויר יניקה. צלם את אזור הבית מצערת והסעפת לסימון מדוייק.
חיפשתי איכן שצינו , פרקתי את המצערת לגורמים , ואת המנוע שמחובר אליה , עדין לא מצאתי שום חישן ..
אודה אם תוכלו לציין איכן זה , צרפתי תמונה מדויקת של המצערת .
תודה
זה לא על המצערת אלא על הסעפת, בראש התמונה שהעלת רואים את הקונקטור שמתחבר לחיישן שמחובר בשני ברגים לסעפת , חוטים צהוב לבן ירוק.
האם אתה מתכון למה שסימניתי בעיגול אדום , ואם כן
בכדי לפרק אותו להחלפה , אני צריך לפרק את כל החלקים שמסומנים בעגול כחול , או שאפשר גם בלי ?
תודה .
ברוך השם :-D
אם אתה מתכוון לפרק את החיישן תבדוק את מצב האטם לאחר הפירוק ובמקרה שהאטם קרוע/ייבש/סדקים תחליף אותו בחדש.
איזה כייף לי :)
כשמסבירים לי לאט אני מבין מהר...
החישן נבדק והוא תקין ...
מה עוד יכול לגרום לרכב להבין שהוא צריך לפתוח יותר את המצערת כשאני מפעיל מזגן ....?
אולי זה קשור למגביר טורים ? אם יש לי בכלל ואם כן איכן הוא נמצא .
ואם לא מה עוד יכולה להיות הבעיה ?
תודה .
תודה .
אני מציע שתציג קודם את הבעיה ברכב ואח"כ תקבל ייעוץ.
מנוע עם מצערת חשמלית לא זקוק למייצב סיבובי סרק.
כמדומני בשנתונים האלה כול רכבי VAG היו עם כבל גז לכן גם ברכב של פותח האשכול קיים כבל גז.
כנראה שאתה צודק כי באמת אין חיישן מצב דוושה ברכב הזה, בכל מקרה טיפלתי לא מזמן בסיאט לאון 2000 שדווקא לא היה לה כבל גז.
אז ככה , הרכב בתחילת נסיעה רועד אם אני לא לוחץ על הגז , לאחר זמן מה הוא מסתדר ומפסיק את הרעידות.
אך אם אני מפעיל מזגן הוא שוב רועד ואם אני לוחץ על הגז ומשחרר בצורה מהירה הרכב נכבה .
למצערת עשיתי ניקוי יסודי עזר מעט , לא מצאתי איזה צינורית קרוע או לא תקינה .
מה יכולה להיות הבעיה ?
אני מהמר על חיישן מצב מצערת\בקרת סרק (מנוע מצערת) אבל ההימור שלי לא שווה כלום,
חבר סורק תקלות שיוציא לך קוד תקלה אל תלך סחור סחור.
תודה .
מי שמחליט האם לעלות את סל"ד המנוע הינו מחשב ניהול הצתה/הזרקה שמקבל מידע ממספר חיישנים ולאחר ניתוח הפרמטרים הוא מעלה את הסל"ד או מוריד אותו לערכים קבועים מראש
לדוגמא:
אם מתח המצבר נמוך מידי המחשב מעלה את הסל"ד ל-900 סיבובים לדקה.
עם הפעלת המזגן הסל"ד צריך לעלות ל-900 סיבובים לדקה.
סל"ד רגיל הוא בסביבות 825-850 סיבובים לדקה.
אין מנוס אלא לבצע איבחון ממוחשב לרכב.
איזה כייף לי :)
