חישן map בסיאט איביזה 1.6 2000
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4833 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
רציתי לדעת האם יש חישן map באיביזה 2000 1.6, ואם כן איכן הוא נמצא
ואם לא האם יש חישן אחר במקום ואיכן הוא נמצא ?
אגב לא מתכון לחישן חמצן ..
תודה
אכן יש חיישן, נראה לי שאתה מחפש את חיישן ה-MAF ולא ה-MAP
MAF=Mass Air Flow Sensor
MAP=Manifold Pressure Sensor
החיישן MAF נמצא אחרי הפילטר אוויר בין הצינור שמתחבר למצערת לבין הראש של הבית פילטר:
רק בלי ה-Free Shipping ;) חחח
לא אחי , אני מתכון ל חישן Map
צריך ליראות כך
ואגב אין לי צינור שמוביל לפילטר אויר , הפילטר אוויר יושב ישר על המצערת שעל המנוע, ואין לי חישנים בפילטר אוויר .
אצלי בגולף 1600 שנת 2002 הוא נמצא בצד שמאל כאשר אתה מסתכל על המנוע מבחוץ.
הוא יושב על סעפת היניקה בערך מאחורי מדיד השמן.
השאלה היא אם מדובר במנוע זהה...
מקווה שעזרתי :-)
שלום
תודה
מהו קוד המנוע כפי שרשום ברישיון הרכב ?
איזה כייף לי :)
lpwwe06 תודה אבל אין לי חישן שם
הגדם מנוע הוא ALM
IBIZA 2000 1.6
אני מתחיל לחשוב שהוא לא קיים אצלי ברכב ....
גם אם יש אחר ששולט על פתיחת המצערת גם טוב ...
אצלך קיים פילטר אוויר עגול ?
אכן ברכבך קיים חיישן MAP.
חפש את החיישן בצד שמאל של סעפת היניקה (כאשר אתה עומד מול תא המנוע). לחיישן מחובר קונקטור בעל 4 פינים.
איזה כייף לי :)
כן יש לי פילטר עגול
אבל אין לי שם חיישן MAP
בצד שמואל יש לי צינור עבה שמחזיר אויר מהמנוע לתוך הפילטר , מד לבידקת שמן וקונקטור לחיישן חמצן .
איכן זה צריך להיות בידוק ?
תצלם תמונה ברורה של התא מנוע שלך ותמונה נוספת של האזור של הסעפת יניקה וצנרת יניקה. יהיה יותר קל לחבר'ה להכווין אותך.
הצינור העבה שמתחבר לפילטר אויר הוא הנשם מנוע,
החיישן אמור להיות ליד היציאה של הצינור מהמנוע...
כן יש לי פילטר עגול
תפרק את הפילטר+בית הפילטר ואז תוכל לראות את המצערת וגם את חיישן MAP.
איזה כייף לי :)
כבר עשיתי ניקוי לבית המצערת השבוע ...
ואין לי שם חישנים רק מנעו קטן שקובע את בפתיחת המצערת ,(פתחתי אותו זה רק גלגלי שיניים ) או צריך לקבל אותות מבחוץ על פתיחת המצערת .
כך נראת המצערת שלי
יש עוד רעיון ?
מישהו יודע אם יש חיישן MAP ב איביזה 2000 ואם כן איפה
ואם לא אוזה חישן שולט על המצערת בתחילת הנסיעה ובהפעלת מזגן ?
