dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5036 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני אמור להכניס ולהוציא את הפילטר עם הכלי, למה שיהיה לי אכפת רק מהוצאה?
באמת שלא אכפת לי איך הוא נראה. רק שיהיה נול לעבודה כי הגישה לפילטר ברנו לא הכי נוחה שיש..
תודה רבה לכם!
מה לגבי מפתח פלאגים? לקחת אחד עם חיבור לראצ׳ט?
Renault Clio MK2 ph1 1.4RT
Renault Clio Sport 172RS 2.0
FRANCE
  • תגובות 62
את הפילטר מחזקים רק בכוח היד ולא עם הכלי. הכלי מיועד רק לפתיחה.
הפילטר מחוזק כזה חזק שדרוש כלי לפתוח אותו? אם הפילטר מוחזר בכח היד אין זה אומר שאפשר לפתוח אותו גם בכוח היד.
סליחה על השאלה..
הרבה פעמים המומנט הנדרש לפתיחה הרבה יותר גדול ממומנט ההידוק. בין אם בגלל הידבקות של אטם, שינויים תרמו-מכאניים, קורוזיה ועוד. ברמת העיקרון פילטר שמן שלא חוזק יותר מידיי חזק ביד בהחלט לעיתים אפשר גם לפתוח ביד. לרוב זה לא המקרה.
אני נוהג בסגירה לתת עוד רבע סיבוב עם המפתח כי מטיפול לטיפול הרכב עובר ויברציות לא קלות שבהם פילטר השמן עלול להיפתח מעט וזה עלול להביא לירידה של לחץ השמן אם נוצר חופש גדול מידי בין הפילטר לבלוק.
אם נוצר חופש בין המסנן לבלוק לא תהיה ירידה של לחץ בלי שתהיה נזילת שמן ולכן זה לא רלוונטי.
מסנן שמן מקורי לא צריך לחזק ע"י כלים כל עוד ישנה גישה נוחה, אם זה נפתח סימן שלא חיזקת מספיק חזק.
למען האמת אני לא לוקח ריזיקות וצ'אנסים למיניהם כי יצא לי להיתקל בפילטרים שבפתיחה היסתובבו להם דיי בחופשיות כניראה כי לא חיזקו מספיק חזק אותם טיפול לפני ולאנשים שלא מבינים עניין בתחום ורק מניעים ונוסעים קיים סיכון לא קטן בכך ולכן עוד רבע סיבוב עם הכלי המתאים יכול רק להועיל ולא להשאיר ספקות. אבל זה אני. :)
בדיוק,
יש רכבים בהם הגישה לפילטר לא נוחה, אתה לא יכול לתפוס אותו עם היד כמו שצריך ולא יכול להדק אותו מספיק חזק.
במקרים אלו נותנים הידוק סופי קל עם הכלי.
אם הפילטר ממוקם במקום נגיש ויש אחיזה טובה של כף היד, סוגרים בכוח היד וזה מספיק.
אני משתמש במפתח פילטרים עם רצועה של kingtony, היו לי בעבר כל מיני אחרים ומצאתי את זה כנוח ביותר.
הוא גם מאפשר לפתוח פילטרים שסגורים ממש חזק.
היי ביקרתי בעוד חנות היום לכלי עבודה
קניתי את הלולאה הזאת של חברת SIGNET עלה 40 ש"ח ניסיתי לבדוק גישה, זה סבבה.
לגבי השימון כן ידוע לי למרוח קצת על הגומי וקצת על הפילטר.
עדיין לא מצאתי ביט 8ממ לניקוז, כבר לא יודע איפה להשיג בקרית מלאכי.
תודה רבה על העזרה שלכם !
לגבי הניקוז שמן אם הרכב יהיה קצת בשיפוע זה נורא ?
מה לגבי מפתח פלאגים ? איזה סוג הכי טוב ?
FRANCE
היתה לי לפני שנים סיטרואן c15 ואם מדובר על אותו ריבוע אז אני השתמשתי בכלי של שרברבים שמסובב את הפלאנג׳ של הברז לקיר. עולה שקלים בודדים בטמבוריה.
הייתי בחנות היום, אף אחד מהמפתחות לא מתאימים בגלל הגישה.
איזה עוד סוגי מפתחות יש לפילטר ?
FRANCE
היי.
לגבי הפילטר, יש מפתח שרשרת פשוט שיכול להתאים (אני גם בעלים של מגאן 2001).
אצלי השרשת לא נכנסת מתוך החזית של הפילטר, אז השחלתי אותה מאחורי הפילטר (שם יש מרווח יותר טוב).
לגבי ריקון השמן, הבחור שהציע לך את המפתח שפותח את ה "ל" של ברזי הקיר צודק בהחלט !
גש לכל טמבוריה, הם מחזיקים את המפתח הזה.
אריאל.
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
