dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5247 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
היום בדרכי לעשות טסט לרכב לאחר שעמד שנה ללא נסיעה, ראיתי בנסיעה שלחץ שמן המנוע בעמידה יורד למתחת לאמצע כנורמלי,ורק בנסיעה שהרכב נוסע הלחץ שמן גבוה ותקין. הלכתי למוסך ישר אמרו לי שזה יכול להיות שהמנוע עייף ויש צורך להחליפו אבל אמרו שאולי יוניט שמן מנוע יפתור את הבעיה. החלפתי יוניט שמן מנוע ועדיין הבעיה קיימת.
האם החלפת שמן מנוע חדש יכול לפתור בעיית לחץ שמן מנוע נמוך או שאין מנוס משיפוץ מנוע או החלפה שלו?
הרכב פונטיאק טמפסט 92 מנוע 3135 אוטומטית
אודה לתשובות
שי.:wink:
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
לחץ שמן נמוך יכול להגרם משמן לא מתאים, מסנן שמן סתום, או סתימה במקום אחר במערכת שמן, או משאבה חלשה\סתומה.
בתור התחלה לרכב שעמד שנה ללא תזוזה , חובה להחליף שמן מנוע ומסנן שמן, ורצוי גם לפרק קרטר ולנקות לכלוך ,
ולסובב את המנוע ידנית לפני שמניעים אותו בפעם הראשונה, ( כדי לבדוק שהוא לא תפוס אבל אצלך זה כבר לא רלוונטי.)
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
חשבתי גם על החלפת שמן ומסנן אנסה זאת. איזה סוג של שמן מנוע מתאים למנוע הזה?
הרכב היה מונע כול יומים שלושה אז לגבי הקטע הזה אין בעיה.
רציתי לשאול עוד משהו ואי אפשר לערוך מחדש.
האם שמן שהוא לא טוב מסוגל לגרום לירידת לחץ שמן? עכשיו בדקתי שהאוטו עומד שהוא קר הלחץ שמן בסדר.
שהרכב נוסע 5 דקות והלאה ברמזורים בעמידה הלחץ שמן יורד.
מנסיון עם כמה אמריקאיות,התחל מלהחליף מסנן שמן ושמן.
מתחילים מהקל אל הכבד,אחרת חבל על הכיס.
אל תשכח גם שהצמיגות של השמן משתנה מעט כאשר שמן המנוע מתחמם.
וציינת שאכן יש הבדל בין מנוע קר למנוע חם.
תודה!
ידוע לך במקרה איזה שמן מומלץ?
15 על 40 חצי סינטטי זה מתאים? או שכדאי סינטטי מלא?
שלום רב !
במקרה שלך, בגלל סוג הרכב(אמריקאי), שנתון הרכב, וספציפית לבעייה שהזכרת, הייתי ממליץ לעבור לשמן מינרלי, בצמיגות 20/50 בסיווג הגבוה ביותר שיש , מתוצרת דלק, AC דלקו, או ליקווי מולי, כמובן שיש להחליף גם מסנן שמן מקורי עם שסתום אל חוזר.
במקרה שלך מעבר לשמן חצי סינטטי או מלא לא מומלץ, והוא עלול להגדיל את תופעת הדלקת נורת לחץ השמן בסרק במנוע חם, ולחץ שמן נמוך בסרק במנוע חם.
המתן לתגובות נוספות בנושא.
בברכה
צביקה
רק אם המנוע גמור שים 20-50 .
אצלי עם שמן 10-40 הלחץ היה נמוך בסרק עם שמן 15-40 ac delco הלחץ יציב על החצי סקאלה.
אומנם זה ונדורה אך זה נכון לכל האמרקאיות.
לדעתי תחליף שמן ופילטר ובדוק חשד לחדירת דלק לשמן.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
שלום רב !
לפני שתנקוט בצעד מסויים, מומלץ בחום, , שתקרא בעיון רב,את השרשור הבא :
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=93422
אני חייב לציין, שמדובר בגולף, עם שסתומים הדראולים, מנוע שונה מעט ,ממנוע אמריקאי.
בברכה
צביקה
קראתי והשכלתי מהשרשור תודה.
רציתי לשאול צביקה האם שמן 15 על 40 לא יהיה טוב כמו 20 על 50?
שכחתי לציין, שהלחץ שמן יורד קצת אבל לא נדלקת שום נורת שמן על הלוח שעונים.
במלצה שלי לאחר שנים של ניסיון עם רכבים מתוצרת GM שים שמן ac deleco 10w40 עם תוסף דבש של stp מגיע או בפחית או במיכל ולא תסבול מבעיות של לחץ שמן
