dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5304 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי תופעה מוזרה בנסיעה מעל 100 קמ"ש ל- 110 קמ"ש הרכב נכנס לויברציות\רעידות (תחושה של נסיעה בשטח), אני מדגיש כל הרכב רועד בצורה שפשוט משבשת את חווית הנסיעה.
הויברציות באות בגלים כל כמה שניות.
אני רוצה לציין שהחלפתי גלגלים וזה לא פתר את התופעה, הגנטים מקוריים של הרכב והם ישרים לחלוטין אין שום מעיכה או עיקום, עשיתי גם בדיקת פרונט והכל תקין.
הרכב עבר טסט ולא נתגלו בעיות.
מדובר במאזדה לנטיס 2003 נפח 2000.
למישהו יש מושג מה עוד יכולה להיות הבעיה?
שלום,
עשית פרונט אחרי החלפת הגלגלים?
בדקת שלחץ הניפוח בצמיגים תואם את דרישות יצרן הרכב?
יש עוד הרבה דברים שיכולים להיות קשורים, אבל תתחיל מהקל.
תיכף יבואו התותחים ויעזרו לך.
אם תטפל קבוע אצל אותו מוסכניק, יגיע השלב שהוא יפסיק לעבוד עליך וסתם יהיה יקרן...
הרכב עבר גם איזון?
היי,
עד עכשיוו עשיתי את כל הדברים הפשוטים של בדיקת פרונט ואיזון גלגלים ודאי אחרי החלפתם.
אני יודע שאפשר עוד לחפור ולהתחיל להחליף חלקים, אבל כל העסק הזה יכול להיות יקר עד שאמצא את התקלה.
אני צריך ניסיון של מישהו שהייתה אצלו תקלה כזו או דומה לה.
שלום,
לפני 100 אין כלום או שזה הרבה יותר חלש, או שזה לינארי ורק אחרי 100 מתחיל להיות בלתי נסבל?
אתה יכול להרחיב על החלק הזה?
1995 Mitsubishi Colt
2004 Mazda MX-5
2012 Toyota GT86
להצעתו של שמוליק, אני יותר מדגיש שזה ויברציות ולא רעידות כי זה משהו שבא והולך בתדירות משתנה.
לגביי ההצעה הוצאתי לניוטרל אבל עדיין זה קיים.
לגביי התופעה במהירות פחות מ- 100 קמ"ש עדיין מורגש אבל בעוצמה חלשה יותר אבל עדיין זה מרגיז.
אני רוצה לציין שהרכב אצלי כבר שנה וחצי והתופעה הייתה מהתחלה שקניתי (אגב זה לא נתגלה בבדיקה), לגביי ציריה הן עדיין מקוריות של הרכב ואף פעם לא התעסקו איתם (אני יד שניה ויש לי תעוד של כל היסטוריית הרכב מהמוסך שבו טופל, מוסך מורשה מאזדה).
אך אפשר לדעת איזו ציריה היא הבעיה?
האם יכולה להיות בעיה של הגיר?
בד"כ הציריה הבעייתית היא הימנית, הארוכה. לצורך הבדיקה, אתה מרים
גלגל קדמי אחד באויר, עם ג'ק, ופשוט מתחיל לנסוע במקום. מאחר וגלגל אחד באויר והשני על הרצפה,
ובלם יד כמובן משוך, הגלגל שבאויר יסתובב, וכשתגיע למהירות של הויברציה, אם זה אכן מהציריה,
אתה תרגיש. לאחר מכן, אותו נוהל לגלגל השני.
ולשאלתך, כן, יכולה להיות גם בעיית גיר, אם כי נדירה יותר.
דבר נוסף, בדוק תושבות מנוע וגיר, בעיקר את האחורית התחתונה.
בהצלחה.
בהצלחה.
ראשית תודה על כל ההמלצות, אני אבדוק והעדכן.
שבת שלום.
תחליף בין הגלגלים הקדמיים לאחורים ואז תנסה.
אם לא ניפתרה הבעיה ביזמן הרעידות תשלב להילוך סרק ניטרל.
לאחר ביצוע 2 הפעולות חזור ותעדקן.
רז...
הלוליה,
ובא לציון גואל.
עשיתי בעצעתך שמוליק, ואכן הבעיה היא בצד שמאל אך שאני מעלה סל"ד הרעידה מתגברת.
הורדתי את הגלגל וניסיתי שוב והבעיה נעלמה, הרכבתי את הגלגל ספייר ושוב בדקתי והכל תקין.
ניגשתי לפנצייר מכר ובדקתי את האיזון של הגלגל ואכן אומת הגלגל לא מאוזן.
בוצע איזון וכל בסדר עכשיוו.
תודה.
