dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5373 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם ושבוע טוב .
ברשותי רדיו דיסק של Premier(לראות את הדגם כנסו לחצו כאן ).
אין לי באס/מגבר או משהו כזה,אבל הרמקולים של Kenwood שאני מרוצה מהם,ויש לי בעיה שאני מנסה לכוון אותם דרך הרדיו דיסק.
שאני מכוון את הרמקולים למצב ששתי הרמקולים האחוריים פועלים,הבאס פחות טוב,אבל העוצמה יותר גבוהה,וכאשר אני מכוון את הרמקולים שרק אחד(צד ימין או שמאל)מהם פועל,הבאס נהפך להיות ממש טוב,באמת באס ברמה והכול,אבל העוצמה של הוליום יורדת(כי רק רמקול אחד פועל).
אני לא מצליח לכוון ששניהם יפעלו,אבל הבאס יהיה עוצמתי וטוב כמו שאחד פועל.
אני לא ממש בקיא בנושא,ומצטער אם חפרתי יותר מידי,ומקווה שהבנתם מה אני מתכוון.
תודה רבה למי שיעזור :)
אם אתה מכוון לשמוע את הרמקול האחורי ימין לבד שומעים טוב?
אם אתה מכוון לשמוע את הרמקול האחורי שמאלי לבד שומעים טוב?
אם באחד מהם לא שומעים טוב כנראה שיש משהו בחוטים, אם לא ברמקול עצמו,
אולי בחיבור של הHU (רדיו דיסק).
בינתיים אין עוד רעיונות תבדוק את זה ותעדכן, החבר'ה ישמחו לעזור!
יכול להיות שזה בעיית פאזה, ונוצר ביטול ממה שזה נשמע, וודא שהרמקולים מחוברים כמו שצריך (ז״א פלוס לפלוס ומינוס למינוס)
תנסה להפוך את החוטים באחד מהרמקולים, ותודיע לנו אם יש שיפור.
דיוויד
דייויד צודק
זה נשמע כמו פאזה הפוכה
פשוט תהפוך פלוס ומינוס באחד הרמקולים וזה יסתדר
כדי לדעת באיזה מהם להפוך תבצע בדיקה ויזואלית לראות אם הממברנה נכנסת או יוצאת בקבלת אות של מתח (ניתן לבצע גם בעזרת סוללה פשוטה) אם היא נשאבת פנימה ואחר כך עולה אז זה הרמקול עם הפאזה ההפוכה
דרור
אוקי אז אתם אומרים לבדוק שהמינוס נמצא במקום והפלוס במקום שלו,ואם לא להפוך בינהם.
למרות שאין לי מושג איפה זה + ואיפה - אבל אני יראה אם זה רשום על הכבלים/רמקול עצמו,אני ינסה ויחזור אליכם.
אמרתי לכם אני לא בקיא בנושא,אבל מה זה ממברנה?
כתוב על הרמוקלים ליד הטרמינלים. אבל זה לא חשוב, פשוט תהפוך את החיבורים באחד הרמקולים ותראה אם יש שיפור בבאס.
