dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5401 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש לי פג'ו 306 1.4 שנת 1995.
בשבועיים האחרונים צצה לי בעיה דיי מסוכנת, דוושת הבלם ניכנסת עמוק מהרגיל וביומיים האלו זה ממש מורגש. הקטע הוא שאם אני לוחץ עליה והיא נחצת עד הסוף אני עוזב ולוחץ שוב וזה יותר טוב כלומר כאשר אי מפמפם אותה נגיד בעצירה זה בסדר אבל בלחיצה הראשונה נגיד היא נכנסת עמוק מידיי. חשוב לציין שזה לא כול לחיצה אבל כול לחיצה שלישית נגיד היא נכנסת עמוק ואז צריך לעזוב וללחוץ שוב כדי שזה יעצור טוב יותר. בדקתי שמן ברקסים ובאמת ראיתי שזה פחות מהמינימום קניתי שמן ב 35 שח באוטודיפו הייתי בטוח שזה סידר את הבעיה אבל אחרי נסיעה של 15 דקות זה חזר, מאז אני לא נוגע ברכב מחשש שאני הצטרך חלילה בלימת חירום ואני לא יספיק. אני מחר חוזר לצבא אז עד חמישי הרכב לא נוסע, בחמישי אני הסע למוסך בכול מקרה רציתי לשאול מה לדעתכם הבעיה וכמה כסף להכין ?
תודה ושבוע מהיר וקל !
כניראה שיש לך נזילה מאחת הצינוריות שמתחברות לגלגלים,כמו כן תבדוק שמהמיכל החיבור לצינורית תקין.
שלום רב!
הנסיעה ברכב מסוכנת ואסורה!
מלוי נוזל בלמים לא יפתור את בעייתך, קרוב לוודאי שיש להחליף משאבת בלם ראשית נוזלת, או אחד ממשאבות האופן בגלגךים האחוריים.
שכב מתחת לגלגלים האחוריים ובדוק רטיבות באזור תופי הבלם וחישוקי הרכב.
בברכה
צביקה
תודה על התגובות, אני הבדוק את זה בחמישי כשאני יחזור. בכל מקרה סביבות מה הם המחירים של משאבה חדשה ? או פירוק אם אפשר...?
יש לפרק גלגלים ולבדוק אם קיימת נזילה של נוזל בלמים, במידה וקיימת נזילה יש מיד לתקן, במידה ולא קיימת נזילה ולא חסר נוזל בלמים אז המשאבה הראשית(מרכזית) תקולה ויש להחליפה.
במצב הנוכחי אל תיסע עם הרכב אפילו מטר אחד, תזמין גרר וישר למוסך אל תשחק עם זה! אתה יכול למצוא את עצמך בבלימת חירום(אפילו בדרך למוסך) והרכב לא יבלם ואסון יגרם.
בהנחה ולא מדובר בעניין של כיוון הדוושה (שגם זה ייתכן)....אז שווה לנסות לנקז אוויר מהמערכת לפני שהולכים על פתרונות של להחליף משאבה...הרי גם ככה כשמרכיבים חדשה צריך לבצע את זה אז למה לא לנסות לפני??...עניין של שעת עבודה...בהצלחה
