dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5487 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע הבא כניראה אני מקבל את הפנדה :-D
ורציתי להזמין כמה מוצרים ואשמח לדעתכם האם כדי,מה חסר ומה לא טוב.
שמפו לרכב
http://www.carplan.co.il/product.asp?cat2cat1id=5&Cat2ID=3&pid=AWS010
ספוג רחצה
http://www.carplan.co.il/product.asp?cat2cat1id=6&Cat2ID=0&pid=CTA023
מטלית לניגוב הרכב
http://www.carplan.co.il/product.asp?cat2cat1id=6&Cat2ID=0&pid=TXC002
מטלית לניגוב החלונות
http://www.carplan.co.il/product.asp?cat2cat1id=6&Cat2ID=0&pid=CTA006
ניקוי פלסטיקים
http://www.carplan.co.il/product.asp?cat2cat1id=5&Cat2ID=4&pid=ECD500
חשבתי גם לקנות ווקס,אבל רוב הזמן הרכב יהיה תחת כיסוי,אז ניראה לי שלא צריך.
מה דתעכם?
במקום הספוג אני ממליץ על הכפפה, אם כבר אתה מזמין
על המייקרופייבר והמטלית לחלון אפשר לוותר - יש את זה גם בסופר במחיר דומה, אלא אם כן אתה צריך להגיע ל 200 ש"ח בשביל המשלוח חינם.
השמפו נראה בסדר, אני מעדיף את הטריפלווקס ולגבי החומר של הדשבורד, אני לא מכיר את הסידרה של ה "אקולוגי". מרוצה מהדשבורד פוליש - ספריי.
ממליץ גם על המברשת ג'אנטים שיש להם, (במידה ויש לך ג'אנטים)
כמו כן, אל תוותר על הוואקס - זה לא קשור שהרכב מכוסה. וואקס מוסיף לך "גימור חלק" על הרכב וגם מוסיף שכבת הגנה נוספת.
וכמובן משפר את המראה ע"י ברק יפה לאורך זמן :). אוטופיניש זה הווקס שאני משתמש מהמוצרים שלהם ומרוצה מאוד - מחזיק הרבה זמן.
יואב
יואב :arrow:
יש שם 2 כפפות מה כדי יותר?
מה ההבדל בין טרילווקס לזה שאני בחרתי?
לא יהיו לי מגזניום,אלא כיסוים רגילים,להם אני אקנה ספוג זול.
לגבי הווקס,אז אני אוסיף גם,המטלית הזאת איכותית לוקס:
http://www.carplan.co.il/sg_product~CTA038~6~0.htm
אם אתה רציני לגבי דיטיילינג הייתי הולך על חברות איכותיות (dodo juice, meguiars וכו') ולא על ברירת מחדל. אתה מוזמן להסתכל ב- detailing world או detailed obsession ולראות מה מומלץ שם. רמז: את השם carplan לא תמצא שם.
שמעון תמיד היה חזק בלחיצות, עוד כשהיתה לו המאה שש ראלי היה עושה רכבות מטבריה לת"א.
- רזמל על שמעון פרס :-D
לפי השם שלו זה פוליש,הוא לא מוריד הרי שיכבה דקה של פלסטיק ?? (רכב חדש)
התנסתי בהמון חברות.
עד כה הקארפלאן הם הכי טובים שיצא לי לבדוק.
האמת אני לא יודע מה אפשר לשפר עוד ולכן אני לא מחפש לשנות.
המחירים זולים יחסית, והתוצאות ונוחות השימוש מעולים.
אין בכלל מה להשוות ליצרנים כמו טרטל ווקס ושות'.
זה לא פוליש.
מוצר מצויין שומר על פלסטיקה ברמה גבוהה.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
תודה לכולם על התשובות,אני אשנה בהזמנה לספרי פלסטיקים שציינתם.
לגבי המיקרופיברים אפשר לוותר כי כולם עושים את אותה עבודה גם האלו של סנו.
המטלית לניגוב חלונות יכולה להיות גם טובה לניגוב הרכב אז זה שווה קניה.
לגבי החמורים עצמם,מדובר במצורים מאוד איכותיים אני אישית ממליץ לך על השפמו,ווקס ו תוסף ההברקה שלהם(ראה באתר).
אדי.
בתור אחד שרכש כמה וכמה פעמים אני יכול לספר לך שהמוצרים שלהם באיכות גבוהה , יותר משאר המתחרים שניסיתי ורכשתי ואף במחיר זול בהרבה. המוצרים שלהם ביקשת ביקורת הינם טובים , אך אני רוצה להפנות אותך למוצר אחד שאני רוכש שוב ושוב ועושה את העבודה גם בהברקה וגם בהעלמת שריטות קטנות.
http://www.carplan.co.il/sg_product~cmw000~2~0.htm
מדובר במוצר באמת מפליא , בעל תוצאות מדהימות. כמו כן אני רוצה לציין שנתקלתי בשירות אדיב, ובמשלוח מהיר - מי ייתן וחברות אחרות יאמצו את הגישה .
הבעיה אבל שזה רכב חדש,להשתמש במכשיר שעושה פוליש לצבע חדש?
הבד הייעודי למריחת הוואקס הזה הוא קצת מעצבן - סופג לתוכו מלא חומר.
אני משתמש בו כי כבר קניתי - אבל אולי מטלית מיקרופייבר שתשמש אך ורק למריחת וואקס תהיה יעילה יותר.
לגבי הכפפות: כפפת המייקרופייבר. בספוג יש סבירות יותר גבוהה שייתפסו כל מיני גרגרים לא רצויים.
לגבי החומר לפלסטיק - ה FLASHDASH הוא בהחלט ההמלצה שלי. אל תפחד, רשום פוליש, אבל הוא לא באמת פוליש, זה תחליב לפלסטיק. ובספריי יותר נוח להשתמש בו.
ההבדלים בשמפואים - מה שאני הצעתי לך מכיל וואקס - לכן בתום השטיפה תקבל ברק יותר יפה לרכב. ואילו במה שאתה בחרת יש חומרי איטום לצבע. אז אולי תנסה את שניהם ותראה תוצאה של מה אתה יותר אוהב.
גם לדעתי, אגב אין שום סיבה להשתמש בפוליש על הרכב החדש, ובכלל הייתי חושב הרבה אם לעשות פוליש. אני אישית לא מתעסק עם זה והרכב שלי ישן. כיסוי + וואקס כזה פעם ב כמה חודשים - מביא לתוצאות יפות מאוד.
יואב
יואב :arrow:
אוקי,אז ככה תיראה ההזמנה שלי,תודה לכולם..
