dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5714 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב שלי הוא יונדאי לנטרה 96
אתמול נסעתי מאשדוד לאשקלון, כשהגעתי לאשקלון היה שם פקק תנועה בסביבות ל20 דקות, כשהגעתי להמקום פתאום ראיתי שהחום מנוע עד למעלה, פתחתי המכסה מנוע ובדקתי אם הונטה עובד, וראיתי שזה לא בפעולה, אחרי בערך חצי שעה כשהחום ירד מלאתי מים ונכנס בערך ליטר, חשבתי אולי היה חסר מים ובגלל זה התחמם המנוע, היום גם נסעתי עם זה לאשקלון מאשדוד וכשהגעתי ונסעתי מאד לאט כמה דקות פתאום החום מנוע גם עלה עד למעלה, התחלתי לנסוע ואז התחיל לרדת החום, עד כאן הסיפור
האם משהו יכול להסביר מה זאת אומרת, האם יש אולי בעיה בראש מנוע או משהו אחר רציני, או יכול להיות שזה בעיה קטנה?
כנס בהקדם האפשרי למוסך לפני שבאמת תצטרך לבצע ראש מנוע.
ייתכן ש..
  • התרמוסטט תפוס במצב סגור.
  • המאוורר לא נכנס לפעולה.
  • רדיאטור סתום.
  • משאבת מים לא תקינה.
  • נזילת מים
  • או הכול ביחד או לחוד
איזה כייף לי :)
מנסיון שלי עם לנטרה (94) תבדוק גם את הפקק של הרדיאטור, אם הוא לא תקין, מים יברחו לך כל הזמן ומתישהו כשתהיה בנסיעה איטית או בעמידה הרכב יתחמם. אם זו הבעיה אל תקשיב לאף אחד ותקנה רק פקק מקורי מהחברה.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
נסעתי למוסך מורשה מיונדאי, והם אמרו שהמאוורר הרגילה (לא של המזגן) לא עובד, וקיבלתי הצעת מחיר בסביבות 800 ש"ח,
האם כדאי גם אולי לבדוק במקום אחר? האם מסתבר שיום אחד המאוורר לא קם? ומה בקשר מחיר האם יש בפחות? ובעצם נראה לי שהם לא עשהו בדיקה רציני רק הניע המנוע ושם גז, ובגלל שהמאוורר לא נכנס לפעולה קבעו זאת, אולי יש בעיה בחשמל או בטרמיסטרט?
כמובן שכדאי לך לבדוק אם המאוורר עצמו הלך או שאולי משום מה לא מגיעה אליו פקודה להכנס לפעולה...
אם במורשה עשו לך בדיקה מחופפת אז או שתחזור אליהם ותבקש בדיקה רצינית או שפשוט תלך למוסך שמתמחה ברדיאטורים\מאווררים וכו' ואני בטוח שימצאו לך את מקור הבעיה... בכלל לא יודע אם יש טעם להכנס למורשה עם בעיות כאלו, אלא אם אתה יודע שיש שם מישהו שהוא תותח רציני בתחום מסויים או בדגם מסויים... לדעתי עדיף למצוא לכל תחום ברכב מישהו שאתה סומך עליו ולטפל אצלו במקרים כאלו.
סוניק RS 2014
