טועינת מצבר חלש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6018 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המצבר חלש הרכב לא מניע.
במדידה הראה 12.5 V לאחר 12 שעות טעינה מראה 13.5 V .
האם ניתן ללמוד מזה אם המצבר שווה טעינה |?? או שגמר את חייו
תודה
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
"יש לבדוק את המצבר בעומס "-איך בודקים באמצעים ביתיים ?
שים מד מתח על המצבר , ובאותו זמן תו סטרטר , רכב לא בהילוך !
זהו עומס , המתח יירד .
אם יגיע עד 10 וולט , בסדר .
פחות מזה , מצבר חלש .
דרור .
מוריס 10 שנת 1939
רובר P2 16 1947 (בתהליך שיפוץ)
וסרשטיין דרור
תודה דרור.
ובהמשך איך בודקים עם מד מתח שהאלטרנטור טוען ? (לא פחות ולא יותר )
תודה
מצבר תקין אמור להראות 12.5 וולט ב"מנוחה" . ללא טעינה .
בזמן שהמנוע עובד והאלטרנטור נותן טעינה המתח על המצבר צריך להיות 14 , 14.5 וולט .
מעט מעל מתח המצבר .
אם מתקבל המתח הנ"ל (14 , 14.5 וולט ) בזמן עבודת המנוע - יש טעינה . תקין .
יש לבדוק בסיבובים מעל 1500 סל"ד או 2000 , לזמן קצר כי המתח לא עולה יותר מידי לכיוון 15 , 16 וולט .
זה אומר שהרגולטור לא תקין ודרוש תיקון דחוף . ההשלכות עלולות להיות הרסניות !!
דרור .
מוריס 10 שנת 1939
וסרשטיין דרור
אחרי טעינה 13.5V מראה מצבר תקין!
תניע את הרכב ובדוק על ההדקים כמה מראה,אם מראה 14-14.5 = המצב תקין.
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
בקשר לשאלה "ובהמשך איך בודקים עם מד מתח שהאלטרנטור טוען ? (לא פחות ולא יותר )"
בדיקת אלטרנטור הכי טובה באמצעים ביתיים -
1. הנע את הרכב ותן לו לעבוד עד שיהיה חם.
2. נתק את המצבר (אחד הקטבים)
עכשיו יש 2 אפשרויות:
א. אם הרכב נכבה - האלטרנטור לא מייצר חשמל
ב. אם הרכב עדיין עובד, האלטרנטור תקין.
זה בדיקת סנדלרים כמובן, שרק נותנת אינדיקציה ראשונה.
עשיתי את זה עשרות פעמים ולמשך דקה לפעמים. מעולם לא נשרף כלום.
אפילו המכונאי שלי אלי אמר לי שכך בודקים טעינה שאין אפשרות אחרת (למשל אם נתקעת באמצע הרחוב ואין אמצעים אחרים)
בצורת בדיקה כזאת, כשהכבל מנותק מהמצבר, מתח האלטרנטור עולה מאוד ועלולים להשרף חלקים אלקטרוניים, בו ובמע' אחרות ברכב.
היו עושים זאת ברכבים עם דינמו ולא עם אלטרנטור.
בדיקת טעינה (ראשונית) ללא כלים זה הנעת המנוע, הדלקת אורות ראשיים והסתכלות בלוח השעונים (או מול קיר על האורות הראשיים) אם בזמן העלאת סבובי המנוע מתחזקים האורות.
בדיקה כזאת רק מראה שיש טעינה כלשהיא, אבל לא ניתן לדעת את עוצמתה, מתח וזרם מכסימלי.
בברכה - רפי לין
יוסי, למה לשבור את הראש- תקנה בודק מצברים בעומס פשוט, שעולה נידמה לי משהו כמו 160 ש"ח, יש אותם למשל בל.כ. ליד הצריפין, ובטח בעוד מקומות- ופתרת את הבעיה! עם המכשיר כזה קל מאד לבדוק, האם המצבר עדיין "חי", או שלא, פשוט מודדים מתח שלו כאשר המכשיר עצמו הוא זה, שנותן את העומס בלחיצת הכפתור (כמובן, שעושים זאת כאשר המנוע לא עובד)! יש כל מיני עומסים ומכשירים, לבדיקה הפשוטה ה"ביתית" מספיק המכשיר המדובר, שגם מראה לך מתח ללא עומס, ויש שם בנוסף סימון של הטעינה "תקינה" או "לא תקינה" כאשר המנוע עובד.
