dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6480 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
השאלה בכותרת.
האם המפלס של מי הרדיאטור צריכים להיות ממש עד לקצה של המיכל? מדובר על פיג'ו 306 שנת 98 מנוע 1800
מילאתי כמה פעמים עד הסוף אבל זה תמיד יורד קצת עד לנקודה מסויימת... מה שנאי רוצה לברר זה האם התופעה נורמאלית, והרכב נפטר מנוזלים מיותרים דרך הצינור לעודפים, או שמה יש נזילה והמים צריכים להישאר כמו שהם - עד קצה המיכל במקרה שלי כמו שאני ממלא את זה.
VW Passat V6 2.8 L 4Motion
אל תלך למוסך. עדיף לשלם על ראש מנוע בנוסף לרדיאטור. :idea:
אני מתנצל מראש , לא הבנתי את התשובה :oops:
אולי הכוונה של השואל כי מפלס הנוזל יורד ס"מ אחד ואז אין יותר איבוד מים . :?:
( לפותח הדיון - מה גובה הנוזל ברדיאטור אחרי נסיעה - פתח את הפקק בזהירות - )
אם חסר רק ס"מ אחרי כמה ימים , המצב תקין , לחץ מערכת הקירור משחרר קצת מים , בתנאי שאין איבוד נוזל נוסף ..
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
אין הרבה מה להבין.
זה שרשור שלישי בנושא מע' הקירור של הפז'ו שהבחור פותח בימים האחרונים. על פי הנתונים שהוא מסר - הניחוש הטוב ביותר הוא רדיאטור סתום, ויש צורך לבקר בעל מקצוע כדי לאבחן במדוייק. הוא עדיין מתעקש להמשיך לדפוק את הראש בקיר. לבריאות.
סליחה מתנצל - הבנתי באופן כללי שיש דברים נעלמים :shock:
ומאחר ולך יש את הידע והניסיון ברכבים הללו , הופתעתי מהתשובה ..
התשובה הגיונית ביותר , :arrow: לפותח הדיון , גש למוסך חבל על כל טיפה . הנזק בעתיד יהיה גדול .
אייל .
המים צריכים להיות בין סימן המינימום לסימן המקסימום.
אם יש צינור עודפים זה נורמלי שהעודפים יצאו ממנו.
אם אין אז עודף המים אמור לצאת דרך הפקק.
אז קודם כל.
בעיית ההתחממות נפטרה וזה בכלל לא קשור, ניקיתי את הרדיאטור במכון.
מה ישר לקפוץ ולקשר בין דברים?
ברדיאטור הזה יש צינור עודפים
השם ייקום דמה. אני מקווה שהיא גם נפתרה.
חבל שלא ציינת שביצעת את הניקוי האמור, כי כשאתה פותח נושא כזה, OUT OF THE BLUE, אחת האפשרויות שעולות היא אובדן מים עקב התחממות וכו'.
לאור הממצא החדש, ובהנחה שהמפלס יורד כמה ס"מ ונשאר קבוע - הסר דאגה מליבך. הרדיאטור לא אמור להיות מלא עד תומו, כי גם עם כל פתחי הניקוז, תמיד נשאר כיס אוויר קטן במערכת, וכשהרכב מתחמם האוויר (גז) מתפשט, ו"דוחף" מעט נוזל קירור החוצה.
אגב - מומלץ מאוד להשתמש בנוזל קירור מקורי, בוודאי ובוודאי לא במי ברז.
שמר תודה רבה על התשובה העניינית!!!!
כנירא לא סתם יש לך 11 אלף הודעות, כי רק אתה עונה לעניין.
סליחה על אי פירוט פתרון הבעיה של ההתחממות...
מתוך 11,198 הודעות, 10,964 הן הודעות על נעילה ו/או בקשה לחיפוש :wink:.
עוד 173 הן בדיחות חסרות טעם (כדי להעיר את שטוטית מהתרדמת), 4 "פרוייקטים", 44 - סיפורי תקלות ב-BX, ו-13 הודעות עונות לעניין.
