dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6617 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זאת תקופה ארוכה שאני נוסע עם מעט מאוד דלק ברכב, וממלא 3-4 ליטר כל פעם.
אתמול נסעתי באוטו וכשלקחתי סיבוב מעט חד לחצתי על הגז לקראת סוף הסיבוב והאוטו לא הגיב, היה נדמה לי אפילו שהמהירות האטה מעט. אחרי כמה שניות שעזבתי ולחצתי שוב על הגז האוטו הגיב כרגיל.
כל זה היה רקע שאולי יעזור.
היום בבוקר האוטו לא הניע.
מה יכולים להיות הסיבות?
תודה.
אקורד 91 מנהלים.
התשובה נמצאת בתוך השאלה
תחשוב על דלי מים ושם יש מעט מאד מים
תטלטל את הדלי אתה תראה שבמקומות מסוימים בדלי יש מעט יותר מים
זה מה שקרה לך. לך תדלק מעל הקו האדום זה המינימום.
חג שמח.
לא בריא לסוע עם מעט דלק ברכב, בזמן סיבובים ירידות ועליות המשאבה מושכת אוויר (כמו במקרה שתיארתה). במצב כזה שעובר במשאבה אוויר ולא דלק היא נהרסת. קודם כל תוסיף דלק לרכב. תנסה להניע, באותו זמן מישהו אחר צריך לשים את האוזן ליד משאבת הדלק. היא נמצאת בדרך כלל מתחת למושב האחורי או בתא המטען מתחת לפלסטיק קרוב לדופן המושב האחורי. כאשר אתה מנסה להניע היא אמורה לעבוד זה נשמע רעש של מנוע חשמלי. אם אין רעש עדיין זה לא אומר כלום יכול ליהיות שאין לה פיקוד, תבדוק ותעדכן.
הסיכוי שהיא נהרסה גבוה? בעצם יש סיכוי שהיא בסדר? אני חושב שנכנס קצת אויר.. כי עזבתי את הגז יחסית מהר כשראיתי שהאוטו לא מגיב.
וכמה עולה הטיפול אם מישהו יכול להעריך? צריך להחליף משאבת דלק לגמרי או שניתן לשפץ משאבת דלק שחדר אליה אויר?
אקורד 91 מנהלים.
סיכויים בוחנים בתיאוריות הימורים של לוטו. במקרה שלך, יש לבדוק את הרכב במוסך.
ברגע שמשאבה מתחילה לשאוב אויר, הדלק מפסיק לקרר אותה והיא מתחממת, דבר זה מקצר את חייה.
הסברתי לך קודם איך לבדוק.
תמלא דלק, תבדוק רעש, תעדכן כאן.
יש עוד בדיקות שאפשר לעשות השאלה אם יש לך חוש טכני ואתה מבין.
אם היא הלכה אי אפשר לשפץ וגם לא הייתי ממליץ לקנות בפירוקים. רק חדש.
התשובה לשאלה הזאת תמונה בהודעה של פותח שרשור:
לכן ההמלצה לתת למוסך לעשות את הבדיקות הדרושות. יש להם ציוד מתאים וניסיון.
הוספתי למיכל דלק 14 ליטר, ועדיין האוטו לא מניע. התקשרתי לחבר מוסכניק הוא דיבר על אפשרות שהקודנית עושה בעיות בהנעה, ואולי יש צורך לעקוף אותה אצל החשמלאי רכב. מה דעתכם?
במקרה ובאמת הלכה המשאבת דלק כמה עולה החלפה?
אקורד 91 מנהלים.
משאבת דלק עם עבודה עולה בערך 600 ש"ח
לא עידכנתה לגבי המשאבה אם שמעתה אותה או לא.
אם אתה יודע, תנתק את הצינור דלק בכניסה לפילטר, תהכניס אותו לתוך בקבוק, תן סטרטר קצר, ותבדוק אם יוצא לתוכו דלק. אם כן אז המשאבה תקינה.
לא, ולא.
לחץ דלק בודקים על ידי שעון לחץ דלק,ויש לבצע בדיקה נוספת, שהיא בדיקת ספיקה.
חבל לתת עיצות מסוכנות, ולא נכונות.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
