dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6925 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. תריץ כאן חיפוש על המילה "קבל" - אתה תבין עד כמה נדיר הצורך האמיתי לפתרון הזה.
2. נראה כמו קבל 1 פאראד עמיד ל95 מעלות צלזיוס - נראה ישן! לא יודע עד כמה נשמר ערך החומר שנמצא בתוכו בכלל!
Pioneer TS-X150
ולפי הכיתוב הוא של חברת סקורפיאון (תקן אותי עם אני טועה. שכן אני רואה רק חלק מהכיתוב)
לגבי מה הוא שווה. (מעשית)
תריץ חיפוש קבל. ותגלה.
כלכלית. (בין 300 ל 800 שקל בהגזמה )
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
לא רשום שם סרוקפיאון רשום
EFX
by SCOS_HE
משו כזה ה_ הזה זה אות שנקרעה ולגבי הH אני לא הכי בטוח אבל נראה לי ששזה זה מישו מכיר את זה?
הקבל הזה לא שווה יותר מידי אתה רוצה למנוע בעיות חשמל תחזק את 3 הגדולים.
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
מדובר על קבל של EFX, חברת הבת של סקושה, חברה מעולה.
בעקרון זה קבל ברמה של מונסטר קייבל וכו'.
עד כמה זה יעיל? לא יותר מידי, אבל בחינם זה תמיד טוב.:)
under construction..
כן, לקבל יש בלאי.
החומר שנמצא בתוך הקבל מאבד עם הזמן מהתכונות שלו, ברוב הקבלים האלה מדובר בחומר נוזלי והקבל פשוט מתייבש עם הזמן וככל שהחומר הזה מתייבש ככה גם הקבל יכול לאגור פחות אנרגיה, אם הזמן גם שתי הלוחות בתוך הקבל גם כן צוברות בלאי והמוליכות שלהן נפגמת.
מחזור חיים של קבל טוב יכול לעמוד אפילו על משך זמן של 10 שנים ויותר, העניין הוא שמדובר בקבל של מערכת סטריאו לרכב וזאת סביבה מעוד עויינת מבחינת מוצר כזה בגלל הגורם האנושי דווקא, אני אסביר.
קבלים מהסוג הזה, לפני שמחברים אותם למערכת הסטריאו הם צריכים להיות טעונים, ברגע שהרכב מגיע למוסך או כשמפרקים את המערכת, צריך גם לפרוק את הקבל (גם מטעמי בטיחות וגם בשביל לשמר את הקבל עצמו) - בהרבה מהמקרים אנשים פשוט שוכחים לפרוק את הקבל או ששוכחים לטעון אותו מחדש כמו שצריך, תוסיף לזה גם חוסר ידע של 90 אחוז בערץ מהאנשים שמתקינים את הקבל הזה על מערכות חשמל לא חזקות מספיק ואתה מקבל מוצר שהתעללו בו לא מעט.
רצוי שתטעין את הקבל הזה קודם לכן ותבדוק אם הוא בכלל אוגר אנרגייה או לא לפני שאתה מחבר אותו למערכת בכלל.
אפילו שזה קבל מחברה טובה - אתה לא יודע מה המצב שלו.
Pioneer TS-X150
