dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6979 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
היום במהלך הנסיעה נדלקה לי המנורת אזהרה של ההזרקה ...
כעקרון האוטו נוסע טוב , לא מקרטע ולא כלום ומגיע בלי בעיה למהירות
רק מרגישים תגובת דוושה איטית יותר ...
מחר כמוכן האוטו נכנס לטיפול 15K
מה אומרת הנורה הזאת לגבי ההזרקה , זה שיש בעיה זה ברור
האוטו נוסע ולא נחנק , רק טיפה רועד בעמידה כי הטורים נפלו קצת ל750 סל"ד ..
2001 Opel Astra 1.6
זה מנורה שמסמלת על בעיה כללית זה יכול להיות כול דבר.
חבר מחשב ותידע בדיוק.
אצלי בפונטו (שהיתה) היה חיישן עם מסך כחול שאפשר לעשות איחור וקידום בהצתה דרכו לא ישב במקום ולכן נידלקה המנורה.
אבל שוב זה יכול להיות כל דבר.
רז...
מה יכול להיות כל דבר? אם חסר מים במתזים אז גם נורת הזרקה תדלק?
נורת הזרקה דולקת באה לציין שמחשב הבקרה של המנוע זיהה תקלה כלשהי בפעולת המנוע או באחד החיישנים. יש לגשת למוסך שיש ברשותו סורק תקלות שמתחבר לרכב ולקרוא את קודי התקלות שמתקבלים.
כמה מסוכן לסוע עם האוטו ?
כי חוץ מתגובת דוושה קצת פחות טובה ונפילה קטנה בטורים לא מרגישים כלום ..
בעקרון אם זה משנה מחר האוטו נכנס לטיפול גדול ..
כמה עולה ניקוי מזרקים ?
2001 Opel Astra 1.6
ל"מוסך איטלינו" יש את מחשב האבחון של פיאט, לנצ'יה ואלפא רומאו הנקרא "אגזמינר" והם גם מכירים היטב רכב זה.
בקש שם את ויקטור או את שמעון (ונא מסור ד"ש ממני).
בברכה - רפי לין :-)
האמת שאני מעדיף להתעסק עם איטלינו , שמעתי עליהם דברים טובים :)
יש להם את האגזמינר שזה כבר מעולה , השאלה אם יש להם את הכלים לפתור את הבעיה ...??
לגבי נסיעה ברכב בינתיים , אני חייב לחזור מהעבודה היום ועוד מחר בבוקר לנסוע למוסך ..
כמה זה בעייתי בשביל הרכב , כי למרות שהנורה דלוקה , הרכב נוסע טוב , לא נחנק ומשתעל , רק הדוושה טיפה פחות חדה ורועד קצת בסרק כי הטורים שלו נמוכים יותר...
רפי , הבנתי שלך יש רקע רק באיטלקיות
יש לך כיוון לגבי הבעיה ? לפי מה שתיארתי
2001 Opel Astra 1.6
שבוע טוב.
קודם כל לא להכנס "לפאניקה" .
במידה ומנורת התקלות דולקת אתה יודע שיחידת הבקרה זיהתה שמשהו לא תקין במערכת והיא תיעדה זאת בקוד או קודי תקלה המשויכים לתקלה\ות.
במידה ויש חיישן תקול במערכת - יחידת הבקרה תחליף את העירך שלו בערך ממוצא מהזכרון שלה.
כנס למוסך שיתחברו עם הסורק שלהם ויוציאו את האינפורמצייה אשר תקדם אותם לאבחון נכון של התקלה.
זה אמור להיות פשוט מפני שיש להם נקודת מוצא- קוד\י תקלות.
אשמח לקרוא מה היתה התקלה ואיך היא נפתרה.
בברכה ושבוע טוב
חיים.
