dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7046 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לקחתי פונטו ספייס 2001 ידנית לבדיקה ואלו הן התוצאות:
- בלאי פנימי גבוה, מנוע לפני שיפוץ, רעש מערכת תזמון ושסתומים, מנוע שורף שמן, נזילות שמן (אם המנוע שורף אותו, איך הוא נוזל?!), הזרקת דלק לקויה.
- ממיר קטליטי לא תקין.
- לתקן זוויות היגוי, שחיקת צמיגים, חופש ונקישות במתלה.
- חופשים במנגנוני הילוכים, תושבת תיבת הילוכים פגומה, רעש וחופש ממערכת ההנעה.
אחרי שמורידים את כל הכסת"חים לא נשאר הרבה, מה המלצת מומחי הפורום?
- בלאי פנימי גבוה, מנוע לפני שיפוץ, מנוע שורף שמן, נזילות שמן (אם המנוע שורף אותו, איך הוא נוזל?!),
- תושבת תיבת הילוכים פגומה,
לא נשאר הרבה ? אני לא יודע על איזה כוכב אתה חי...
זה רכב משנת 2001!!!
אני לא מבין גדול במכוניות אבל האוטו נוסע טוב, והבדיקה לא מצביעה על שום תקלה ספצפית מלבד הממיר הקטליטי, והפלסטיק של ההילוכים. המחיר נמוך מהמחירון, וכל אוטו בשנתון הזה לא יעבור בדיקה חלק.
תראה - ראיתי כבר כמה כסת"חים של מכוני בדיקה במהלך חיי. פעם ראשונה שאני נתקל בהערה על מנוע לפני שיפוץ. ולא, לא נראה לי שמדובר במנוע תקין שבעוד 10 שנים יזדקק לשיפוץ (גם זה עונה להגדרה "לפני שיפוץ"), יותר סביר בעיני שהשיפוץ ממתין מעבר לפינה.
לגבי השמן - יתרת השמן שמנוע לא "אוכל" פשוט מטפטפת החוצה.
זה לא תקלה לדעתך? תברח משם.
הדבר היחידי שהייתי שם עליו דגש זה המנוע.
מה הכוונה בדיוק לפני שיפוץ? למה הם הגיעו למסקנה הזו?
פרט לכך בסדר גמור.
Back to the original - NC again.
הרוב נשמע כמו הכסת"חים הרגילים.
כמו ש tb אמר - המנוע מעלה ספק קטן.
אם תוכל להעלות את תוצאות הבדיקה סרוקות (קומפרסיה וכו') זה יהיה הכי טוב.
לא הייתי רץ לפסול את הרכב - יכול מאוד להיות שהוא בסדר גמור אך בעזרת סעיפי הליקויים הללו תוכל להוריד את המוכר
במידה והוא לא מתמצא ברכבים.
קח את הרגליים ותעבור לאוטו הבא.
רק אדיוט ירכוש רכב מצב הזה.
איזה ניסיון יש לך עם מכוני בדיקה?
פרט לעניין המנוע שנאמר פה לבחור לבדוק לעומק, הכל תקין וכסת"ח.
(בלאי פנימי גבוה, מנוע לפני שיפוץ, מנוע שורף שמן - את שלושת הדברים האלה יש לבדוק לעומק. יכול להיות שזו בעיה קטנה שגורמת לכל זה ויכול להיות שזה מנוע במצב זוועתי).
אף אחד לא התייחס לממיר!
זה לא עסק יקר שיהיה צריך להחליף בטסט הבא?
סובארו DL. הכי מכוער, הכי אמין 8)
נשמע לי מוזר, הסעיף הזה.
מכוני דיאגנוסטיקה לרכב עובדים לפעמים ימים שלמים כדי להגיע למסקנה שממיר קטליטי הלך לעולמו, והנה עכשיו מכון בדיקה מאבחן תקלה כזאת בעשר דקות של בדיקה. נשמע מוזר. יתכן ומצאו פגם חיצוני בממיר, אבל הסיכוי קלוש וזה גם לא מצויין בטופס הבדיקה.
ממיר קטליטי עולה להחליף בסביבות 3500 4000 אלף!
הרכב נשמע ממש על הפנים!
שחרון
איזו הגזמה פיראית. ממיר קטליטי תחליפי לפונטו יעלה כ-800-1000 ש"ח(ללא הנחה).
למה הסיכוי קלוש?
אין כל חובה לפרט בטופס, די בכך שפסלו אותו. את הפירוט ניתן לומר בע"פ.
מאד יתכן והממיר מעוך, רועש כך שכל הכוורת הרוסה.
לסיכום:
יש פה שתי תקלות מהותיות:
1. מנוע - אין פה משחקי מילים. נאמר מפורשות - "מנוע לפני שיפוץ". אין צורך לחפור בקרביים בכדי להבין סעיף זה.
2. ממיר לא תקין.
את החופשים במנגנוני ההילוכים ניתן לסדר בעלות די נמוכה, תושבת קרועה גם כן רצוי לסדר(זה לא כסת"ח).
כיוון פרונט - עניין מומלץ בכל קניית רכב אלא אם הוכח שנעשה בזמן הקרוב.
סוף דבר - אינני רואה פה כסת"חים מרובים בבדיקה זו(מלבד הרעשים במע' ההנעה והנקישות בהיגוי), כך שזו בדיקה אמינה וטובה המעידה על טיב(או חוסר טיבו) של המוצר.
שוב - פותח הת'רד, עשה מאמץ וצרף את תוצאות הבדיקה.
כך נוכל לסייע לך באופן טוב הרבה יותר.
ולזה שאמר ממיר ב 4000 שקל - מדובר בפונטו. לא פרארי...
לפי דעתי הרכב לא נשמע מציאה אם בכלל שווה לקנות.
קודם יש את המנוע שזקוק לשיפוץ כללי שזה לפחות 3000 שקל, מערכת הזרקה בתקווה שהמחשב בסדר זה עוד סכום שבין 200 ל 1500, המתלה לך תדע מה עבר על האוטו שבגלל זה יש רעשים, כיוון פרונט זה לא רציני אבל יכול להגיע גם לסכום של 900 שקל בקלות.
לפי דעתי תמשיך לחפש אף אחד לא יחטוף את הרכב הזה בזמן הקרוב...
עיסקה משתלמת למכונאי עם ידיין טובות בסכום של 9 אלף מתחת למחירון לא לך...
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
