dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7326 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלקים הם עבור הונדה סיוויק 97 אוטומט
4 פלאגים מקוריים או חילופיים שמתאימים לרכב
פילטר דלק
פילטר אוויר
פילטר שמן+גלון שמן מתאים+טבעת לבורג ריקון
אטם מיכסה שסתומים+4 גומיות מובילות
אנא פרטו בבקשה מה מחיר סביר עבור כל חלק
אגב אני מעוניין לקנות את החלקים בחנות ולבצע את העבודה בעצמי
תודה ושבוע טוב לכל חבריי הפורום
אין כמו קמארו עצבנית
פילטר דלק
פילטר אוויר
מישהו יודע במקרה כמה אמורים לעלות החלקים שציינתי בחנות חלפים?
אני נוסע לקנות מחר וברצוני לדעת בערך כמה זה מחיר סביר לשלם עבור כל חלק כדיי שלא יעבדו עליי
תודה
אני ארשום לך בתוך הציטוט, אבל המחירים הם "בערך".
120 שקל -+
פילטר דלק
תלוי אם מקורי או לא, אבל 30-40 שקל בערך.
פילטר אוויר
10-30 שקל
תלוי אם הפילטר מקורי, איזה סוג שמן וכו' וכו', בהנחה שאתה הולך על משהו בסיסי, אז 150 שקל +-
שוב, תלוי אם מקורי או לא. על לא מקורי אני מהמר על 50 שקל גג.
אביחי
מומלץ לקנות רק חלקים מקוריים או שבחלקם אפשר להתפשר על תחליפיים זולים יותר?
אגב הרכב 97 שעבר בקושי 90000 ק"מ אוטומט
האם בכלל משתלם לבצע טיפול כזה לבד או שעדיף פשוט להכנס למוסך ולתת להם לשבור את הראש?
אם אני קונה את כל החלקים שציינתי בהודעה בחנות חלפים ומבצע את הכל לבד ייצא לי יותר זול משמעותית
מאשר טיפול כזה במוסך מה דעתכם?
יוצא לך איזה 200-300 ש"ח יותר זול
השאלה היא האם אתה מסוגל לעשות את זה ויודע כיצד לעשות את זה ?
מיצ'ובישי לנסר ידנית מנוע 1300 12 שסתומים .
כן אני יודע לבצע את העבודה לבד, אז אני מבין ששווה לקנות חלקים בחנות ולבצע את העבודה לבד
את העבודה אתה בוודאי יכול לבצע לבד, אני גם ביצעתי לבד ברכב של אישתי הונדה שנת 97', אבל כמדומני אתה צריך לעשות טיימינג בק"מ הנ"ל. בדוק את העניין, אם אני זוכר נכון בק"מ הנ"ל מומלץ להחליף גם שמן גיר, עצתי לך להתקשר למורשה הונדה ולשאול מה צריך לבצע ב-90,000. שלא סתם תחליף שמנים ודברים קטנים ובסוף דברים יותר מסובכים שדורשים כלים וליפט תרוץ למוסך.
כפי שכתבתי מומלץ לברר במורשה הונדה איזה טיפולים משמעותיים (טיימינג, בלמים, שמן גיר וכו') מומלץ בקילומטרג' הנ"ל.
קניתי את הרכב עם 69000 ק"מ וישר עשיתי יישור קו והחלפתי בין הייתר שמן גיר ,ולאחר מכן בסביבות
ה80000 ק"מ החלפתי רצועת טיימינג אז ככה שאני כמעט בטוח שאין לי צורך בהחלפת טיימינג ושמן גיר
אוטומטי
אם כך הכל בסדר, העבודה עצמה לא קשה רק הגישה קצת קשה בגלל גובה הרכב, חוץ מזה על מנת להוציא את הפלאגים אתה זקוק לבוקסה עם מוביל ארוך וקבוע (מרותך) על מנת שהבוקסה לא תשאר לך בתוך הצינור המעצבן שהונדה עשו. אני את הכלי השגתי מחבר מכונאי, אתה יכול או להשיג או לרתך בוקסה למוביל, שיהיה בהצלחה.
מישהו יכל להסביר לי בבקשה איך אני מעלה הודעה חדשה, בנושא של חלקים (כך שאני לא מתחיל נושא חדש), שלא קשורה להודעה הזאת?!נרשמתי לפורום הזה היום, ואני קורא כאן כבר חצי שעה את החוקים והכללים ולא מבין איך מוסיפים הודעה חדשה שהיא לא תגובה להודעה קיימת. מישהו?
אתה יכול בבקשה לפרט איזה חלקים רכשת וכמה שילמת עבורם ובאיזה חנות?
אודה לך מאוד
