dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7477 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מאחר ואינני יודע מתי הוחלף הנוזל אני מעוניין להחליפו.
ניסיתי לבצע חיפוש על צורת ההחלפה אך ללא הצלחה.
אם תוכלו לפרט איך מתבצעת ההחלפה (ביתית כמובן) , תודה מראש לעונים.
הרכב סובארו DL 1600 אוט' 87'.
בברכה יוסי.
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
לרוקן את כוס המשאבה המרכזית ,ולמלא נוזל חדש. אח"כ להוציא אוויר מהגלגלים תוך כדי המשך מילאוי הכוס עד להגעת הנוזל החדש לניפלים .
JDM :twisted:
שלום .
מה קפרע הבן אדם רוצה לבצע ריענון שמן בלמים.
לא מספיק שהוא לא יודע ואסור לו לגעת . בא אהבל אחד ושולח את הבחור לפרק משאבה מרכזית!
ועוד אומר כך קפרע אים חיוך אז אני מציעה לך למחוק את החיוך ואם אתה לא יודע שתוק ועל תגיב כי אם הוא ישמע לעצתך הוא יקלל אותך כול החיים.
לבעל הרכב אם אין לך ידע או נסיון אל תיתעסק אם הבלמים כי אתה אלול לגרום נזק. לדוגמא: להרוס משאבה מרכזית וחבל
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בברכה בני ל.
יש מצב שהוא יקלל פחות ממה שאתה ב-5 דקות , כי גם החיים יתקצרו :?
בוא נתחיל מזה שאני לא חבר שלך(למזלי) ואין לך שום זכות לקרוא לי אהבל.
אם כבר מדברים על אהבלים,אם הייתה מדפדף למטה מוסבר שמה בתמונות תהליך החלפת הנוזל בלמים.
ברגע שתיהיה לך שליטה מוחית עלי אני אפסיק לחייך,בנתיים אני אמשיך,בקשר לקפרע זה היה בצחוק
מה כול כך מסוכן בזה?
עשיתי את זה על עשרות אופנועים וכמה מכוניות,בפעם הראשונה זה קצת מסובך אבל אם עושים את זה לאט ובזהירות שום דבר לא יהרס.
עכשיו בני,אני מציע לך לקחת קורס ביחסי אנוש.
שלום.
קודם כול חברים יש בכנסת ובהסתדרות ואולי בקופ"ח.
אם תיקרא את החתימה שלי תבין מה זה אהבל.
הכותרת של האתר ששלכתה היא "Brake Master Cylinder and Brake Bleeding Project
אם לא איכפת לך שלכתה אותו לפרק את המשאבה המרכזית.
הבחור לא מיתמצע בתחום ואסור לו לגעת ולך אסור ליעץ כי אתה לא מוסמך.
זה שעשיתה את זה לבד זה עינינך אבל להגיד לאחרים אייך להיתעסק בבלמים אסור לך ידידי וולהבדיל
לי מותר.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
אז מזה אם זה לא קללות וכינוי גנאי?
חביבי,חבל שלא קראתה את ההמשך של הכורת של האתר,Brake Bleeding זה החלפת הנוזל בלמים.
אסור לי ליעץ כי אני לא מוסמך?
אז בעצם לכול מי שמותר להגיב בפורום זה לך ולעוד כמה בודדים?
לא עברתי על שום חוק של הפורום,סך הכול נתתי לו אתר שמסביר איך לעשות את זה.
על איזה חוק בדיוק עברתי?
בני
אין מצב שאתה רציני ....? כי אם כן אחי
אתה חייב איזה איזה שינוי תפיסה , ממש רמונט לראש !!!
ואם כבר ..וגם איזה מציצה טובה להירגע
אח ... אנשים ....
ואגב עדיף לעשות עם מי שקצת יודע כי זה גם כיף וגם צריך להיות בטיחותי ... בוא אלי למושב ותקבל כוס קפע ושיאור חינם
:2gunfire: [b]HATSHBINA???[/b] [color=black][b]אתה מתחיל הכי חזק שאתה יכול .. ואז מגביר את זה [/b][/color] [b]205 1.9[/b] [b]samorai 98 [/b]
שלום.
אתה לא מבין את שורש הבעיה.
יש דברים שהם טבו ואסור ליעץ בהם בצורה כזו והכונה היא למערכות בטיחות ברכב.
בלמים ומערכת היגוי.
אםם תיכתוב למשל בנושא מנוע ויקרא משהוא זה לו סוף העולם זה רק כסף אבל !!!
אם תיכתוב עצות בנושא בלמים ויקרא משהוא, אז מישהוא יכול להיפגע או חס וחלילה לההרג.
וזה מצב שונה אם את זה אתה לא מסוגל להבין אז לך יש בעיה.
אני עובד ומנהל מוסך רק 40 שנה ואני לא מעיז לכתוב דברים כאלה הבנתה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
כן ואם תקרא לי אהבל אני בכל זאת אעלב
אבל אתה צודק בהחלט !!!
שלום.
בלמים ומערכת היגוי.
בברכה בני ל.
אפשר גם להרג מהחלפת צמיג לא נכונה,אבל על זה מייעצים נכון?
אני סך הכול נתתי לו קישור למידע,אני לא אמרתי לו לך תעשה את זה..
אם הוא עושה את זה זו בעיה שלו.
לא שזה כול כך מסובך וקשה.
אף אחד לא אמר לך לא לתת לו קישור, אבל יש דבר שאתה לא מבין והוא:
החלפת שמן בלמים היא לא כמו החלפת שמן מנוע, ברגע שנתת לו קישור כאילו אמרת לו לך תעשה זה קל הנה קישור.
אם היית נותן קישור ומזהיר שאותו שצריך לדעת לעשות אחרת עלול להיגרם נזק למשאבה מרכזית או גרוע מכך איבוד בלמים אז היה הכל בסדר. מי שאין לו ידע אסור לו לגעת במערכת הבלמים נקודה סוף.
ברגע שאתה אומר זה לא קשה אני עשיתי אתה רק מדרבן אדם מן השורה ללא ידע לעשות דבר שאם לא יעשה כמו שצריך התוצאות יהיו קטלניות
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
אם מישהו עושה את זה,אז הוא בודק את הבלמים לפני שהוא נוסע מפעיל את המנוע ויוצא מהחניה ולחוץ על הבלמים עובד אז אחלה.
אם לא עובד מזמינים גרר ונוסעים למוסך.
מה קטלני בזה?
עכשיו גם אני מרשה לעצמי לקרוא לך אהבל, אם אתה רוצה לשחק ולהמר על חייך תהיה בריא ואל תגרור אחרים לסכן את חייהם ואותי.
לא הייתי רוצה להיות לידך בכביש
שיוצאים מהחנייה עובד ואם פתאום לא עובד כתוצאה מאויר או ניפל שנפרץ או משאבה שהלכה לעולמה?
הרבה שאלות. אפס תשובות. אוטו בתוך הקיר, הרוג אחד (מזל, רק הוא נהג)
