dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7542 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי קליאו 91.....
רכשתי אותו לפני שבוע
המד טמפרטורה שלי לעיתים עולה ואני בודק שמן מים והכל בסדר
מה יכולה להיות הבעיה? ?
אולי משיכת הילוכים ? אולי צריך לעשות לאוטו טיפול(בימים הקרובים אני עושה)
BMW
המחוג עולה לפעמים ל 3/4 ולפעמים ב1\2 לפעמים נרגע ....
הבעיה קצת מפחידה תמבין
יש מצב המחוג לא טוב?לא נראה לי כל כך
BMW
מאחר ואינך בטוח, תן למישהואמין, לבדוק, התחממות , זה מצב בו המחוג יעלה למקסימום, או תדלק מנורת התראה. יהיה אובדן מים ואפילו זיוף במנוע עד דימומו. 3/4 אינו אומר התחממות.
האם כל פעם כאשר המחוג עולה ל3/4, הוא גם יורד לחצי, אם כן , הרי המאוררים מווסתים את חום המנוע כיאות .
נוסע רגוע, חסכוני וגם בטוח:wave2:
כן הוא עולה לאט לאט ויורד אחרי זה יותר לאט אך בסוף מסתדר....
ועוד כמה שאלות
המחוג שמן נמצא על המינימום בזמן השמן מלא יכול להיות שזה מחוג לא טוב?
וכמה לדעתך אמור לעלות טיפול 10000?
BMW
תזהר מבעיית התחממות
וודא שיש לך נוזל קרור תמיד ואל תתן למחוג לעולם לעבור את ה3\4
תן לבעל מקצוע לבדוק אותו.
אולי יש לך נזילה אולי התרמוסטט\סוויצ' אינו עובד נכון
אולי הרדיאטור שלך דולף..
עדיף לך לתת לבעל מקצוע לבדוק את האוטו ושלא חלילה ילך לך ראש מנוע או משו בסגנון יותר חמור
ואז גם המון כסף וגם טראומה למנוע.
אל תסמוך על מחוג מלאי השמן. ראשית הוא אמור לתת מידה טובה רק בהתנעת בוקר או אחרי מנוחה טובה של המנוע.
שנית תשווה תמיד עם מדיד השמן הידני, הוא הקובע.
לגבי טיפול 10K כאשר מדובר רק במנוע, בין 300-450ש"ח כאשר המכונאי אכן משתמש בחומרים איכותיים.
אני ממליץ , כי כל טיפול 10K יחל בבדיקת רכיבי הבטיחות, בלמים היגוי , צמיגים וכו' עדיף להשקיע קודם בהם , במקרה של מצוקה כספית , טיפול המנוע יכול להידחות ב-2,3K, בטיחות קודמת.
אם הרכב חדש אצלך, וודא מתי עשו את חגורת התיזמון ולפי הצורך החלף אותה , על מיסבה ואפילו משאבת המים.
האוטו נקנה עם צמיגים חדשים וגם עבר כנראה כיוון ואיזון......
לגבי הבלמים למיטב ידעתי פועלים טוב....
מזתומרת מדיד השמן הידני אתה מתכוון לרמת שמן הגיר?
איך אני בודק את זה?
BMW
לכל מנוע יש מדיד שמן ידני, בדוק בספר הרכב או תשאל חבר אשר יראה לך.
באשר לבלמים , הם אמורים לתפקד כראוי עד המילמטר האחרון, אך כדאי לראות בבדיקה ראייתית, לפרק גלגלים , זה צעד מונע חשוב כל טיפול 10K.
תעשה ניקוי רדיאטור + טרמוסטט + נוזל קרור , המחוג לא אמור לטייל ככה.
אנו הולכים בדרך, כדי להבין את הדרך שבה אנו הולכים.
מחוג השמן בקליאו וברנו בכלל מראה את רמת השמן כאשר הסטרטר פתוח אך הרכב לא מונע, כאשר מניעים את הרכב המחוג לא בשימוש זאת אומרת לא מראה מדידה על 0.
רמת החום כ 3/4 נורמלית בקליאו ברמה חום זו של המדיד הוונטה נכנסת לעבודה, וזו הרמה הרצויה לפי היצרן.
גל תודה עזרת לי בקשר למחוג השמן חשבתי הוא דפוק
לגבי חום אני יבדוק את העניין אם מישהו קצת מוסמך שלא יהיה בעיות מיותרות....
וכמה עולה כל העניין של ניקוי הטרמוסטט וכו וכו
BMW
לאחר ביקור של הקליאו המשפחתית במוסך מורשה, נאמר לנו שכך עובד מנוע הרכב ואילו הן הטמפ' הנורמאליות.
אטרקציות לאירועים
פאביה על כביש זה כמו צ'אק נוריס בקטטה בבר.
