איפה ישנים בברצלונה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1068 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תשמע, אנגלים ואמריקאים נעצרים כל יום במטוסים בגלל שכרות ואלימות בטיסות.
@Derish שוב ההתנשאות הקבועה שלך. מי קבע שיש לך זכות עדיפה על זו של בוזגלו (זה מהמבחן של ברק, אבל בטרמינל)? לגבי שדות התעופה - אכן לא נבנו לעמוד בעומס הנוכחי, וסובלים מחוסר כח אדם בעלל וכח אדם איכותי בפרט.
מבחינת מטוס הוא בדיוק כמו אוטובוס או קרון רכבת. לא מצפה לשום דבר חוץ ממושב שלא ישבור לי את האגן, וצוות שיביא אותי בבטחה ליעד (ואני יודע שזה צוות עצום, לא רק שני האנרכיסטים בקוקפיט).
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 35 דקות, Derish כתב:
 זה באמת לא רק ישראלים אלא בכלל.
לפני 7 דקות, sperial כתב:
@Derish שוב ההתנשאות הקבועה שלך. מי קבע שיש לך זכות עדיפה על זו של בוזגלו?
לא הבנתי על מה אתה מדבר. איזה בוזגלו ומה זה המבחן של ברק? ואיפה התנשאתי עליו?
התלונות.שלך על כך שאתה צריך לעמוד בתור עם התיירים היא התנשאות בוהקת.
ואת בוזגלו אני ממליץ לך לגגל יחד עם השופט ברק. למרות שהאנלוגיה לא 100%, רק משיקה לכך.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני שעה, Derish כתב:
מה הקשר? רוב העיכובים והסיבוכים שאני חווה הם בשדה ולא במטוס. חוץ מזה, יש לי תחושה שמעולם לא טסת שם ולא בדקת את המחירים, אחרת לא היית מציע את זה.
לפחות בארץ אפשר לקנות שירותי בידוק אישיים כולל כל המסלול עד לרכב שלוקח אותך למטוס. זה פחות יקר ממה שזה נשמע ובהחלט בהישג ידו של מי שטס בביזנס.
בחברה שעבדתי בה פעם השירות הזה היה בנוהל קבוע לאורחים מחול.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני כשעה, sperial כתב:
זו לא התנשאות, אלא תיאור של העובדות מנקודת מבט שפשוט לא מוכרת לך. עד שלא יפתחו נמלי תעופה או מסלולים נפרדים לנוסעים עסקיים, התיירים ימשיכו להפריע ולעכב אותם בדרך לעבודה בשם חופש תנועת הפרט או אידיאל חברתי אחר כלשהו. גם מדיניות התמחור של חברות התעופה שפונה בעיקר לתיירים מקשה על נוסעים עסקיים בביצוע תפקידם, עקב הצורך לעבור תהליך מסורבל ומיותר בדרך לרכישת כרטיס.
בחברות ההשכרה למשל כבר הכירו בבעיה ויישמו פתרונות בהתאם - ברוב נמלי התעופה במדינות מפותחות יש נוהל נפרד למנויים בדרגת סטטוס מסויימת שכל הנתונים שלהם כבר קיימים במערכת ולכן לא צריכים לעמוד בתור לדלפק - הם פשוט ניגשים לחניון והרכב מחכה להם שם עם המפתח בפנים. במקרה הגרוע עוברים בדלפק לאסוף מפתח, אבל בלי לעמוד בתור או לחתום על שום דבר. ע"פ הלוגיקה שלך, גם זה התנשאות.
אני מקווה שבמוקדם או במאוחר הבשורה תגיע גם לנמלי התעופה, כי להמשיך בצורה שזה עובד היום (כלומר איך שזה עבד לפני שלושים שנה + קצת תיאטרון ביטחון) זה לא בר קיימא.
לפני 9 דקות, borsood כתב:
זה עדיין לא קיים בכל מקום, ובכל אופן טיסה בביזנס/מחלקה ראשונה זה משהו שרלוונטי בעיקר לחציית אוקיינוסים, לא לטיסות פנים-אירופאיות למשל. אבל אני לא מדבר על מנכ"לים ואנשי עסקים שטסים כדי לסגור חוזים של מיליונים, אלא על אלף בעלי מקצועות אחרים וזוטרים יותר שאף אחד לא ישלם פי שניים ושלושה על הכרטיס שלהם בביזנס. מקסימום המעסיק יכסה את עלות המזוודות והספידי-בורדינג.
נ.ב. אם כבר הזכרתי תיאטרון ביטחון - אני חושב שאדם שטס עשרים פעם בשנה מאותו שדה יכול לקבל פטור מהשיקוף והבידוק והשיחה עם בני הנוער ששואלים אותו אם הוא ארז לבד. אפשר להתנות את זה באישור מעסיק על כך שהוא טס בענייני עבודה, או ברישום אונליין באיזה פורטל לפני כל יציאה לשדה, או בכניסה למאגר או whatever. סתם דוגמה אחת לאיך לייעל את העסק ולהקל לכולם על החיים.
עריכה אחרונה על ידי Derish
הקלות בבידוק קיימות בארה"ב למי שרשום בתוכנים ייעודית של ה-TSA. לא מזמן ראיתי סיפור על מישהו שאיבד את המעמד שלו בגלל רישום פלילי, שהיה בעצם עבירת תעבורה די פשוטה.
ה"ארזת לבד" כבר די מת אפילו בארץ, בנסיעה האחרונה שלי איש הביטחון בדק את הדרכונים ושלח אותנו למסירת המזוודות בלי שום שאלות. ולא שהיה עומס, כל התהליך משער 33 עד הדיוטי ארך משהו כמו 15 דקות. מן הסתם רשימות הנוסעים ידועות מראש. בדרך חזרה היה התחקיר הרגיל שגם לא היה ארוך מידי, כרגיל מה שלקח זמן היה בדיקת הדרכונים בדוכן הצדדי. אבל לגבי האירופים - קשה לי להאמין שהם יוותרו על השלכת בקבוקי המים, גם של נוסעי היוקרה.
לפני 28 דקות, Derish כתב:
אם אתה סוגר עסקה של מיליונים שים עוד 300 יורו וקח לילה נוסף, לא יהרוג אותך.
או שהכי טוב, קח מטוס פרטי.
לפני 9 דקות, sperial כתב:
לך תדע, במינכן יש ציוד חדש שמאפשר להשאיר את הלפטופ והנוזלים (בינתיים עד 100 מ"ל) בתוך התיק, וגם אם שכחת להוריד חגורה כבר לא צריך לעשות אחורה פנה. אולי זה יגיע לעוד מקומות.
אני עדיין לא מצליח להבין את מהטרלול של הנוזלים.
אם זה מסוכן... למה בנתב"ג מותר
אם זה לא מסוכן, אז מה עובר על האמריקאים האירופאים.
עושה הרושם שהבודקים בעיקר עסוקים באיתור מים ולא מתמקדים בשום דבר אחר
זה השוחד של הלואוקוסט והדיוטי שמוכרים חצי ליטר בשלושה אירו.
תודה לכולם על ההמלצות.
מאוד נהנו, עיר מהממת עם המון מה לראות, מזג אוויר מושלם, ראינו גם את בתי השחי התיירותיים וגם התרחקנו קצת לשכונות רחוקות יותר והיה לא פחות כיף. אישמפלה שכונה נחמדה, גם השכונה בצפון בין פארק גואל לאישמפלה. השכונות במזרח גם אחלה פובלנואו וכו. גם הרבה פחות מתוייר ושקט, היו ימים שזה היה מדהים לנו והיה יום שרצינו את האמא של ההמולה וקיבלנו. סה"כ הרבה גיוון. הרגשנו שראינו הרבה ממה שיש לראות, אך בהחלט נשאר טעם של עוד. אולי בעתיד.
שוב תודה על ההמלצות :)
נ.ב. - המקומיים שאינם נותני שירות לא הכי מנומסים שיש. הרגיש יותר על הצד של איטליה מאשר של לונדון או וינה למשל באופי. חייב להגיד שלא רחוקים מישראלים, לפחות לפי החוויה הקטנה והלא מלמדת שלי.
מה שהם כן הרבה יותר זה סבלניים. ממש.  לפעמים בקטע מוגזם (פאקינג עובדים בצ׳יל שלהם ואפשר לחכות גם 20 דקות לקפה, המוח הישראלי שלי הסתכל על זה בשוק. אין שם מושג כזה לתקתק עבודה). מצד שני זה הרבה פעמים עדיף על חוסר הסבלנות המזעזע של העם הנבחר, ואני לגמרי רואה איך אפשר להתרגל ואפילו להתמכר לצ׳יל הזה. מניי שגם סבלנות זה דבר נרכש וכל אחד מותאם למקום בו הוא נמצא.
נ.ב. 2 - מצאנו שם קפה יותר טוב מכל קפה שטעמנו בארץ. זה המקום היחיד שהצליח להגיע להישג הזה חוץ מאיטליה. מרשים מאוד. בכללי כשמתרחקים מכל הסטארבקסים במרכז העיר יש בתי קפה נהדרים עם קפה מאוד טוב. כזה שנותן נוק אאוט לכל רשת שיש בארץ. כמובן בחצי מחיר בערך.
האוכל, יש הרבה דברים נהדרים. המון. באמת יש הכל מהכל ואכלתי שם את הראמן הכי טוב שאכלתי מחוץ ליפן. אבל, האוכל בתל אביב יותר טעים לטעמי. בממוצע. ממש בקצת.
שופינג ממש זול. הרוב היה חצי מחיר מהארץ. חזרנו עם טרולי מפוצץ למרות שלא תכננו.
אני שכחתי חמון איבריקו ב-80 שקל למאה גרם במקרר של המלון. נו פסדר.
עריכה אחרונה על ידי ניקו פ.
  • אהבתי 2
South park, S23E07 PC babies.
ניקו, איפה התאכסנתם בסופו של דבר?
ברובע הגותי, ממש באמצע האזור התיירותי. היה מאוד נוח גם מבחינת תחבצ וגם בעיקר הליכה. אנחנו אוהבים ללכת יותר אז יצא שביום עשינו 15 ק"מ בערך. בשאר הזמן המטרו היה מאוד נוח. לציין כי כרגע אין מטרו בחלק המזרחי של העיר ולכן מי שרוצה להיות שם תלוי באוטובוס.
גישה בריאה (תרתי משמע), מקפיד עליה בטיולים עירוניים. העניין הוא שברצלונה לא קומפקטית.
לפני 41 דקות, ניקו פ. כתב:
יש שיחשיבו את זה ליתרון. האוטובוסים בעיר אמנם עמוסים כמה שעות ביום, אבל המטרו מסריח באופן קבוע ומארח את מיטב כייסיינו. עם אוטובוס (שלא בשעות העומס) אפשר לראות את כל העיר בדרך, בעוד שמטרו הוא דרך מאד תכליתית ומשעממת להגיע מנקודה לנקודה.
יש גם מספר חברות המשכירות קטנועים לפי שעה, במודל שלפיו עובדים קורקינטים בארץ. ותשתית לא רעה של מסלולי אופניים, שגם אותם ניתן לשכור.
