dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1683 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נשבר לי כפתור הנעילה במפתח ועכשיו כדי לנעול אני צריך להכניס פיזית את המפתח לדלת ולסובב
המפתח שיש לי אינו נפתח בקלות והוא נראה ככה
Chevrolet Opel Astra J Remote Key Shell Non Flip | MK3
יש גישה רק לחלק של הבטריה והלוח חבוי בפנים ואין דרך אחרת להוציא אותו מבלי להמיס/לחתוך את הפלסטיקה.
מה המחיר לשכפל מפתח חדש? אפילו לא לשכפל את הלוח פשוט להעביר לשלט חדש את הלוח והכל.
האוטו הוא אופל אסטרה 2013
לפני 38 דקות, Aviv13467 כתב:
איך הגעת למסקנה הזאת? נראה לי לא הגיוני.
ניסית להכניס מברג ממש דק או משהו דומה בצדדים?
אם תצליח, תוכל להזמין את זה (לדוגמה):
https://a.aliexpress.com/_uRGEkw
רק תוודא שזה זהה לשלך ושהבעיה באמת בחלק הזה.
אזהרת חפירה:
היי אביב , אני הייתי בסיפור דומה לשלך פעם , רק עם אופל מריבה (מפתח דומה) , במקרה שלי שהסיליקון פשוט התפרק מכפתור הפתיחה והתחיל להיות חור עד שלא היה ניתן לפתוח את האוטו מרחוק,  מכיוון שהלוח עצמו של השלט היה בסדר והכול , הזמנתי מאלי אקספרס בית מפתח ריק ,רק שים לב! תוודא שאתה מזמין אחד בלי השבב כי המכס ומשרד התקשורת עוצרים את זה ~ משום מה ההזמנה הראשונה שלי מאלי אקספרס ממוכר מסוים נתפסה במכס והיא הוחרמה (ניסיון ערעור לא צלח, יכול להיות שהמוכר באמת צירף את הלוח, למרות שבדקתי כמה פעמים בעמוד המכירה לפני הקנייה שלא אמור להיות) ,  ההזמנה השנייה ממוכר אחר עברה ללא בעיות.
מה שכן, הטעות שלי שניסיתי והצלחתי לפרק את השלט, למרות מדריכים לא רעים ביוטיוב שראיתי (מצרף אחד) :
אני הצלחתי איכשהו לפקשש את זה, החלקים החיצוניים התפרקו ~ מה שמחזיק את המפתח עצמו, והברזל בחלק התחתון למחזיקי מפתחות, אבל כל הפלסטיק מסביב ל-pcb נשאר כגוש אחד שבקושי ניתן לאחוז בו כדי ולעשות משהו , ב"חוכמה" רבה לא התייאשתי והצלחתי עם מברג שטוח דק לתפוס טיפה שטח כל פעם ולהתקדם בין החיבורים ולהפריד חלקים נכבדים , כולל לשבור פלסטיקים בחוסר עדינות מסביב בלי לעשות נזק ללוח ביותר מזל משכל, בסוף שחררתי אותו, עלה בדקירה עצמית מהמברג לאגודל פעם אחת עם רגש (טיפה דם).  אל תקח את זה כמשהו שיקרה לך, אבל אם כן, אתה לא הראשון 😅
מכיוון שלא היה לי מנקב פינים והיה צורך לשייף את החלק התחתון של המפתח עצמו על מנת להתאים למנגנון הקיפול של המפתח החדש (בדומה לסרטון) , בכל זאת הייתי צריך ללכת למנעולן בלי שום קשר, הלכתי עם החלקים והבאתי אותם אליו, חיים נראה לי היה שמו, בחור מאוד נחמד, הוא היה קצת מופתע שהצלחתי לפרק את המפתח לבד, אמר שבדרך כלל גם אצלו המפתחות האלו הם לא בדיוק עבודה הכי קלה לפרק ביחס למפתחות אחרים , בין הדברים הנוספים שהוא הדגיש , זה שאם אתה קונה בית מפתח, תקנה אחד עם הברגה (מאחורי הסמל) (הוא אמר שהאחרים חרא, אבל אני הבאתי לו אחד ללא הברגה שרק עכשיו אחרי 3 שנים מתחיל להתפרק טיפה). על שחרור המפתח עם מנקב פינים ושיוף המפתח והתקנתו בשלט החדש לקח סכום סמלי של 20 ש''ח ממני.
אולי שווה לך לבדוק עם מנעולן טוב מהאיזור שלך כמה הוא לוקח על החלפת case למפתח\ שכפול, יתכן שההפרש במחיר לא יהיה שווה להמתין עד למשלוח מאלי וההחלפה אחרי.
אם אתה רוצה לתקן בארץ וגר בגוש דן או קרוב לת"א,  תיצור קשר עם Carkey4u ת"א. הם היו יותר זולים מאחרים בסוג הזה של העבודה ( הייתי צריך להחליף מפתח קפיץ שהפסיק לקפוץ, אז העבירו את השלט והצ'יפ מהמפתח הישן לחדש ).
לפעמים הפלסטיקה לא נפתחת כי היא סגורה עם בורג שמוחבא מאחורי מדבקה / סמל.
תחפש מדריכי disassembly של השלט שלך ואם זה מספיק פשוט לביצוע - תזמין שלט ריק ותעביר את הלוח
מיצובישי כריזמה 98 -> מאזדה 3 2008 -> סוזוקי SX4 2013 -> מיצובישי אטראז׳ 2015 -> קיה ספורטאז׳ 2012
מתנדב בחלפים - סיוע בהזמנת חלקי חילוף לרכב מחו״ל
לפני שעתיים, itzik123 כתב:
לפני שעה, dotSYS כתב:
חברה לא סתם אמרתי, בדקתי לפני כן.
אין דרך לפתוח את זה
