dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1831 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתכנון של מטבח חדש הציעו לנו להשאיר מקום לקולט אדים מהסוג שמגיע עם כמו ארובה (תוספת עיצובית), אני הצעתי לעשות ארון מעל לכיריים עם מגרעת למטה שתתאים להתקנה של קולט אדים שטוח במקום שסתם תהיה שם את הכאילו ארובה שתתפוס מקום. כי תמיד איכשהו צריך עוד מקום איחסון.
אבל קיבלתי כל מיני עצות שארון מעל לכיריים לא מחזיק מעמד לאורך זמן בגלל שלמרות הקולט, החום והאדים הורסים אותו וגם פוגעים במה שמאוחסן שם.
מה חכמי הפורום עשו במטבח שלהם?
אופציה א', קולט עם ארובה:
אופציה ב', קולט שטוח מתחת לארון:
עריכה אחרונה על ידי bobi
לדעתי, תלוי בגודל של המטבח.
אם הוא מספיק גדול, לך על ארובה.
אם הוא יחסית קטן, אז השטוח ייתן מענה.
זה קולט עם מסנן או שמוציא את האוויר החוצה?
כי קולט עם מסנן זה חצי כוח מניסיוני - אם כי זה נורא תלוי איך ומה אתה מבשל.
לטעמי - ארון. תמיד תמצא מה לשים בו, לא יודע מה זה להחזיק מעמד לאורך זמן ולמה משהו אמור להיות שונה מארון רגיל
- By lifting money bags
הארובה זה שיט, היא לא עושה כלום חוץ מללכלך לך את הארון שלצידה ואת התקרה.
אם בכלל, לך על השטוח ותשאיר מספיק גובה מהכיריים עד תחתית הארון.
  • רעיון טוב! 2
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
כאילו ארובה - הכוונה היא שאין לו באמת יציאה מחוץ לבית ?
אם לקולט עם הארובה - יש יציאה מחוץ לבית - חד וחלק ללכת לכיוון הזה - ההבדל באיך שהם פועלים הוא ע צ ו ם! וזה שווה את זה.
אחרת - עוד שטח אכסון.
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 13 שעות, bobi כתב:
לפני כ 25 שנה שפצנו את הדירה והחלפנו את המטבח.  מעל הכיריים אין בכלל קולט (יש משהו מאולתר - רק מוציא אוויר החוצה אבל בפועל לא בשמוש וסגור בניילון).  מצב הארונות מעל הכיריים לא שונה משר הארונות - מצויין.
יחד עם זאת, מניח שככל שאיכות המטבח וחומריו נמוכה יותר, המצב יהיה יותר בעייתי.
אם אתה מטגן הרבה שום דבר לא יעזור לך. זה יתלכלך בין כה וכה ומדי פעם תצטרך לנקות את מה שמעל הכיריים.
אם הפעולה של שני הקולטים דומה, קנה את זה שמאפשר להוסיף עוד ארון. שטח לאחסון זה אף פעם לא רע.
בתאריך 30.6.2021 בשעה 17:12, Liviur כתב:
בישראל לא נהוג לסדר יציאה מחוץ לבית, מה שהופך את המוצר הזה לדי מטופש. 🤷
אישית אף פעם לא הבנתי את הצורך בזה למי שלא עומד כל היום ומטגן חצילים או משהו כזה.
אם יש מספיק מקום אכסון לא הייתי שם כלום מעל הכיריים. חי ככה בדירה הנוכחית כ9 שנים ולא מרגיש בחסרון הקולט.
בדירה הקודמת שהייתה שכורה, היה קולט שמעולם לא השתמשתי בו ורק קיללתי אותו, כל פעם שדפקתי את הראש כשהתכופפתי להציץ לסיר שקרוב לקיר.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 3 דקות, hans כתב:
רגע אז תמיד קולטי האדים הם פשוט עם פילטרים?
כי קולט אדים עם פילטר מתפקד ממש חצי כוח.
לפני 2 דקות, פינדר כתב:
וואי קולט טוב שמוציא החוצה זה מה זה נוח, במיוחד אם אין חלון במטבח/ליד הכיריים. אין ריח, אין עשן, אפשר לצרוב שיט כמו שצריך.
פשוט כיף.
ולגבי לדפוק את הראש בו.... כן, קרה גם לי, לא מעט.
לפני 15 דקות, hans כתב:
יאפ , הקולטים בלי יציאה הם מוצר דיי מעפן שבעיקר עושה רעש.
לפני 14 דקות, פינדר כתב:
אלו עם יציאה החוצה זה תענוג. במיוחד כשההפרש טמפ׳ בין הבחוץ לבפנים משמעותי (שיא הקיץ ב35-40 מעלות או שיא החורף במינוס 10 ובא לך לבשל משהו ולא שכל הבית יריח כמו האוכל שעות....)
לפני 15 דקות, פינדר כתב:
בחיים לא היה לי קולט בגובה של הראש... זה נשמע פאק בתכנון.
רגיש מאוד לריחות ואשתי חולה על בישולים אז הלכנו על אופציה ג׳:
קולט שמוציא אויר החוצה.
הכנתי את כל התשתיות בזמן הבניה וזה פשוט מעולה.
אם אין אפשרות כזאת, אולי באמת עדיף קולט שטוח וארון מעליו.
אצלי באוטו, יש חצי סיבוב...ששומעים רדיו בלי המצבר.
