סופר-מיני (ועוד?) עד 25K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2012 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי כולם,
אז הפיג'ו 206+ הגיעה לסוף חייה והגיע הזמן להחליף. תקציב כ-25K
מעדיף את סגנון הסופר-מיני מבחינת גודל, אבל פתוח להצעות אחרות, בעיקר אם יש דברים משתלמים במיוחד...
רוב הנסיעה בעיר, אבל פעמיים בשבוע עושה נסיעה של כ-60 ק"מ (פעם הלוך ופעם חזור). סה"כ בסביבות 150 ק"מ בשבוע.
עדיף אוטומט אבל ממש לא חייב
היברידי יתרון
המליצו לי על הניסן מיקרה?
השמועה אומרת שיש דילים טובים בתקופה הזו מחברות ליסינג. זה נכון? מלכתחילה מעדיף לקנות מפרטי אם יכול, וקילומטרז' לא גבוה עדיף כמובן
המון תודה! 🙂
עריכה אחרונה על ידי skanto
הניסאן מיקרה פצפונת, ממש לא מתקרבת לסופר מיני, חוץ מחסכון ודלק אין שום דבר מיוחד באוטו הזה.
ממליץ לך לבדוק על מאזדה 2 שנתון 2010-2011, לא חסכונית במיוחד כמו רוב המתחרות בדלק אבל ללא ספק אחת הטובות בקטגוריה
לפני 16 דקות, גיא123 כתב:
כן? שווה ברמה של להכניס ראש בריא למיטה בת 10?
הנסועה שלך נמוכה לכן לצריכת דלק השפעה נמוכה.
מזדה 2 ברמת אבזור דינמיק אופציה טובה, היתרון שלה שהיא זריזה ביחס לרוב המתחרות.
אם ידני אופציה, אז רנו קליאו אופציה טובה, מאובזרת, מעוצבת, מנוע ה 0.9 טורבו מספק ביצועים טובים אך בעיר היא מרגישה נוקשה.
דאצה סנדרו סטפוואי בעלת מנוע דומה, אך נוחה יותר בעיר, מנגד פחות דינמית, איכות חומרים פשוט. יותר וכך גם העיצוב.
לפני שעה, yulianx כתב:
מעניין. מאזדה 2 ספציפית רק ברמת אבזור דינמיק?
קליאו/דצ'יה - לא מכיר את הרכבים - 0.9 טורבו מספיק לעלות בנוח את הרי ירושלים?
מזדה 2 ברמת אבזור אקטיב פחות מאובזרת, אל מגיעה רק עם שני כריות אוויר לעומת 6 בדינמיק.
ה0.9 לא מפחד מעליות, ובטח לא עם עליות של ירושלים.
לדרישות שלך לא רואה צורך באטראז, בטח עם הדריה היא לרכב קטן.
אפשר לשקול את האחותה הקטנה הספייס סטאר, חסכונית, מרווחת ביחס לקטגוריה, אמינה. מנגד היא רועשת בהאצה ועומס, יש רכינה מורגשת בפניות.
לפני 6 שעות, skanto כתב:
היית מסתכל על מיצובישי אטראז' 2015 (בסטייה קצת לכיוון המשפחתית הקטנה)?
לא.
רכב מזעזע ביחס למכוניות שהציעו  לך כאן (כמו הקליאו 4 והמאזדה 2), חלש, רועד ורועש.
מעבר לזה, רוב המכוניות שתמצא שירתו את הצבא ועברו חיים לא קלים בכלל.
אם גיר ידני בא בחשבון, הקליאו שהוצעה לך כאן יכולה להיות אופציה מצוינת.
תחפש ג'אז (יחד עם ה2) ותוסיף למשוואה את הספלאש שניהם אמינות להפליא חסכוניות,
הספלאש צנומה בתא המטען (הרבה יותר מהג'אז) אבל סוחבת יותר טוב.
הקליאו הידנית נראית כמו אפשרות מעניינת. ללכת ספציפית על ה-0.9 טורבו או שגם 1.1 בא בחשבון (ידני)? לפזול גם לכיוון האוטומט אם יש הצעה רלוונטית?
כרגע הקליאו מובילה לטעמי את הרשימה לצד המאזדה 2 וההונדה ג'אז.
ג'אז היברידית - יש דברים מסוימים שצריך לשים לב בגיל הרלוונטי לתקציב (כנראה סביבות 2011-12)? יש עניין של החלפת סוללה?
לפני 48 דקות, llaavvii כתב:
הספלאש היא קטנטונת נכון? סטייל ספייס סטאר / i10?
מנוע ה 0.9 חזק משמעותית כי הוא עם טורבו מאשר ה 1.1.
האוטומטית חזקה יותר, אל פחות אמינה עקב גיר ומנוע פחות אמינים.
הבעיה בהיברידי ישן זאת עלות הסוללה, לנסועה נמוכה כמו שלך לא הייתי נכנס לזה.
הספלאש היא בין מיני לסופר מיני.
יש כאן הרבה הצעות אבל תכלס בתקציב שלך הרכב הכי אמין שגם תוכל למצוא שמור ועם קילומטראז נמוך זה המיקרה, שברולט ספארק  וספייס סטאר אבל הספייס סטאר קטן יחסית. דווקא המיקרה(היתה לי אחת במשך 5 שנים) היתה עם תא מטען גדול יחסית לסופר מיני אחרות.
סתם לדוגמה:
https://www.yad2.co.il/s/c/po9sxw1e
כדי למצוא מאזדה 2 או הונדה ג'אז במצב כזה ובשנתון כזה תצטרך להוציא כמעט כפול.
המיקרה(ובמיוחד הידנית) הוא רכב אמין מאוד עם צריכת דלק מצוינת(1 ל16), תחזוקה זולה ומלא חלפים זמינים. היא קצת רועשת(לא משהו רציני) בבין עירוני יש בלוטוס מובנה, חימום במושבים ומראות מתקפלות.
עריכה אחרונה על ידי akivas
תמיד שמח לעזור וליעץ לגבי רכישת רכב - במיוחד רכבים שנותנים תמורה טובה לכסף(אפשר גם בפרטי).
בעבר: פג'ו 205, דיהטסו אפלאוז, פיאט מולטיפלה(זוכת תחרות הרכב הכי מכוער בעולם), רנו לוגאן, ניסאן מיקרה
היום: טויוטה סיינה
הספייס והמיקרה בין נחשבות למרווחת בקבוצה וגדולות מהשאר, הם סוג של בין מיני לסופר מיני.
