dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3025 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כנראה שמהשאבה נכנסת לפעולה אחרי סוויטצ
בכול אופן אני מתעכב מביקור במוסך עכב חוסר זמן.
יש עוד סימנים מעידים על משאבת דלק לא תקינה?
יש מצב שמדובר בכוהל שהתחמם בשמש או איזה חיישן באזור שהחום לא עושה לו טוב?
בנתיים אני מחנה בצל. הבעיה נעלמה אך בטוח שלא נפתרה.
  • תגובות 31
הכל יפה בדיאגרמות ושירטוטים אבל מבחינתי השטח והמציאות מכתיבים את מה שקורה באמת. שוב...אם אני זוכר נכון בלאנטיסים המשאבה ניכנסת עם סיבוב הסטרטר ולא לפניו. בכל מיקרה זאת תקלה שבכמה דקות של פעולות נכונות כמו בדיקת לחץ דלק ובדיקת ניצוץ יהיה כיוון מדוייק לבעיה ולפיתרון.
אתה זוכר לא נכון
עריכה אחרונה על ידי gershon1
אכן, בלאנטיס המשאבה נכנסת לפעולה לאחר פתיחת הסוויץ.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
כרגע הבעיה עדיין לא נפתרה..
(כי לא יצא לי לגשת למוסך, ענייני "חוסר זמן")
בכול אופן אי אפשר להתניע לאחר שהרכב עומד כמה שעות טובות בשמש..לא משנה אם זה בבוקר או בצהריים
במידה ואני חונה במקום מוצל/חצי מוצל(נניח ליד עץ) הבעיה נעלמת..נשמע מוזר אבל "מה לעשות"..
מה יכול לשבש התנעה של אוטו כזה לאחר שעמד בשמש..יש סטארטר בהנעה "מגמגם" ונכבה לאחר 2 שניות, בצל זה לא קורה!
ולמי פתרונות?
כדי למצוא את הפיתרון המדוייק ביותר אתה צריך בזמן שהבעיה קורית לבדוק שמתקבל ניצוץ בפלאגים ולבדוק זרימת דלק לכיוון חליל המזרקים...אני מבין שלמרות שרשמתי זאת כבר בפעם הראשונה עדיין לא בדקת. אז איך אתה רוצה שנעזור לך אם אתה לא רוצה לעזור לעצמך ולשמוע לעצות?
אני חושד באחד מהכויילים(סליל הצתה)
מכיוון שאיתם "התעסקו"בפעמים הקודמים..הם רגישים לחום וקור..וגם בחורף עושים בעיות..
חוץ מזה שמזג האוויר חם מאוד ומדליקים מזגן+מדחס יש ירידות כאלו של הטורים..בעיה שאובחנה בכהל לא תקין..החליפו כהל אך עדיין הבעיה צצה לה פה ושם
במיקרה שהטורים שיחקו לפי התיאור שלך בפעמים הקודמות לא היה צורך כלל לגעת בסלילים אלא רק לבצע ניקוי יסודי למצערת שזו המחלה של הלאנטיסים ולא פלא שהחלפה שלהם לא פתרה את בעיית הסלד לחלוטין וסתם החליפו לך כאילו על הדרך וחבל על הכסף ששילמת. התופעה שאתה מתאר בשירשור לא קשורה לסלילים אז תזהר שלא יירכבו עליך שוב גם הפעם.
מי אמר לך שזה לא פתר את הבעיה..?
פשוט יכול להיות שהסלילי הצתה כ"כ רגישים..ו"נדפקים" מהר
או שלא החליפו את הנכון מביו ה 2
אתה בעצמך רשמת שהבעיה הייתה עדיין צצה פה ושם. או שבעיה קיימת או שלא. התופעה שאתה מתאר שוב שהחוסר הנעה מגיע על מצב שהרכב עמד בשמש לא ממש מאפיין סליל אבל אתה מוזמן לזרוק כספך על סלילים ולשתף אותנו אם הבעיה ניפתרה. ולבדוק זאת זה מאוד מאוד קל...פשוט בודקים קיימות של ניצוץ בעת נסיון הנעה. ואשמח לקבל את הסלילים הישנים יש לי כמה לאנטיסים שיישמחו לקבל אותם.
הייי ...האם ברכב יש מערכת אזעקה בדוק בתא המנוע באזור הקיר אש בצד שמאל ,האם יוצאים ממנה שני חוטים שהולכים לכיון בית פיוזים בתא המנוע?
שוב אזכיר
לפעמים סטארט בלי התנעה
לפעמים לאחר כמ נסיונות חוזרים יש התנעה וכיבוי לאחר 3 שניות
ואם מתעקשים אז לפעמים הוא מסכים להניע
כל זה קורה בזמן שהרכב עומד בשמש בחום הרבה זמן
במידה וחנה בצל או הגיע שעת ערב הוא שוב מתקרר ומניע בלי בעיה
