dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1455 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
כבר שאלתי על זה בעבר, אבל טרם הגעתי לפתרון.
אני תקופה ארוכה עם I30 2008 שנכבית לסירוגין בעצירה מלאה, יכול לקרות כמה פעמים ביום או אפילו פעם אחת בכמה ימים, באופן אקראי.
בעיקר קורה לאחר שנמצאים במהירות גבוהה ולוחצים על ברקס עד לעצירה, אך לפעמיים גם במהירויות נמוכות.
בדרך כלל קורה אחרי שהרכב כבר נסע באותו יום (נגיד בנסיעה חזרה מהעבודה) אך לא תמיד.
לאחר הכיבוי, אין צורך להקיש קודנית מחדש, אין תקלת מנוע, מעביר לP ומניע כרגיל וממשיך נסיעה.
לפעמים אפשר כשמרגישים שזה עומד לקרות לנסות כזה לפמפם עם ברקס גז ואז "להציל" את המצב.
התחושה היא כמו ברכב ידני שלא לוחצים על קלאצ בסוף העצירה.
הייתי במספר מוסכים, ניסו להחליף חיישן קראנק, ניקוי בית מצערת, החלפת פלאגים. לא מצאו ולא ראו בעיה בכלל בלייב ולא עלו על משהו..
לקחתי למוסך מורשה שטענו ישר שזה מהגיר, לא ממש היה להם דיגנוסטיקה שמוכיחה שזה הגיר..
הלכתי למכון גירים שהומלץ לי כאן בסגולה (יניב נראה לי), היה עם הרכב יום שלם ולא ראה בעיה מהגיר..
מה יכולה עוד להיות הבעיה? זה ממש מטריד. איך אני יכול לאתר את הבעיה?
נ.ב
לא יודע אם קשור (כנראה שלא) הבוקר במקרה הרכב לא הניע לי, אז הנעתי עם כבלים ולאחר מכן דלקה נורת ESP, לאחר כיבוי הכל המשיך כרגיל. שוב אבל זה רק היום ואני סובל מהתופעה הנ"ל כבר מעל שנה.
זה יכול להיות מהגיר, נעילת ממיר מומנט לא משתחררת לקראת עצירה.
בדיוק כמו בגיר ידני, כשאתה עוצר בהילך ללא לחיצה על הקלאץ. מנוע נשאר מחובר לגלגים ולכן כשגלגלים נעצרים הוא נכבה מחוסר ברירה.
שמעתי כבר על תקלה כזאת בינדאי, אם כי לא בטוח שזה היה באותו דגם כמו שלך.
חשבתי על זה גם, אבל כשלקחתי למומחה הגירים הוא לא אמר לי כלום על הנעילת ממיר מומנט.
ד.א. איזה בדיקה אני יכול לעשות כדי לבדוק מתי הוא ננעל (מרגישים/ רואים משהו) ומתי משתחרר מנעילה?
מכיר מישהו שהייתה לו בעיה דומה לשלך, ברכב אחר לגמרי, ובסוף התברר שזו תקלה בחיישן של מנוע צעדים,
לגבי נעילת מומנט אצלי בc5 זה ממש מורגש, וגם רואים זאת בטורים אם אתה עדיין באותו הילוך ויש ירידה בסל''ד ללא ירידה במהירות פירושו שהוא ננעל. ד''א אצלי זה רק בשני כי בראשון הוא לא ננעל בכלל ושלישי רביעי תמיד נעולים לא יודע איך זה אצלך.
מי שחי לפי הספר - סופו שימות מטעות דפוס (ר' משה שפירא)
ואיך מרגישים שחרור נעילת מומנט?
ובכלל איך אתם מייעצים לי להמשיך מכאן? מה עוד אני יכול לעשות / ללכת לבדיקה מסויימת שעוד לא עשיתי?
במוסך לא רואים את התקלה בלייב, המחשב לא רושם תקלה על זה, לא נדלקת נורה.
אני אובד עצות. אשמח לשמוע את דעת המומחים כאן
תודה
לא, לפי מה שהבנתי מקריאה באינטרנט, הבדיקה היא לראות את הנורות ברקס, רוורס, ואיתות פועלים תקין בכל ההילוכים והם תקינים..
תודה
אצלי זה מורגש כך נגיד אני עוזב גז בהילוך שני (או שלישי רק אצלי הוא לבד מוריד הילוכים) מרגישים את בלימת המנוע,
ממש כאילו הוא מאט את הרכב, ואז באיזור 20 קמ''ש הוא משתחרר ויש הרגשה כאיו אתה מדרדר בנוטרל,
שוב אם אצלך הנעילה היא רק בהילוכים מסוימים ובאחרים לא כנראה לא תרגיש כלום, כי מעבר ההילוך יבלע הכל.
יש תקלות שמופיעות במחשב?
האם החלפת גם פילטרים?(דלק, אוויר)
עריכה אחרונה על ידי osherc
שאל את המוסכניק למה הוא לא הציע...לא אותנו! אתה יכול להזמין חיישן כזה באיביי לדעתי בכמה דולרים אחדים. אם תרצה אבדוק לך איפה שאני גר בחדרה כמה זה עולה. מאיפה אתה?
