dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3633 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכבים ישנים בני 15 שנה ויותר כשלי אנחנו נתקלים לעיתים יחסית קרובות בכשל של אחד הרכיבים במערכת הקירור, ברוב או בהרבה מיקרים בשלב ראשוני קיימת נזילה יחסית קטנה של מים מצינור או מרכיב כל שהוא, מכיון שאף אחד לא בודק את כמות המים ברדיאטור כל יום או כל נסיעה, בסופו של דבר טפטוף קטן הופך לריקון כל המים ואז לקטסטרופה.
כדוגמא, משאבת מים נוזלת מעט, או צינור מטפטף מעט אם היה אפשר לדעת את זה בזמן אמת היה אפשר גם להמשיך ליסוע ע"י מילוי מים וגם לטפל בתקלה בלי לגרום שרשרת של נזקים.
חשבתי לחבר צינור מהפקק ניקוז התחתון של הרדיאטור ולסיים אותו בצינור העליון העבה שמגיע מהטרמוסטט ואז לנטר את כמות המים בתוך הצינור הזה כדי לדעת אם הרדיאטור מלא או חצי ריק.
השאלה אם זה יכול להיות מציאותי או שהסירוקלציה של המים בזמן נסיעה תשבש את המדיד, או שהמדיד עצמו ישבש את הזרימה של המים.
לחילופין האם מישהו מכיר מערכת כזו מוכנה להתקנה?
מערכת קירור תקינה צריכה להיבדק על ידי בעל הרכב לפחות פעם בשבוע במבט ויזואלי על גובה המיפלס. זה לא משנה אם זה רכב בן 20 שנה או רכב בן שנה. התחזוקה של מערכת הקירור היא זו שתקבע אז פשוט לא להתעצל ולבדוק מיפלס מידי פעם!
בזמן שאתה בודק את המדיד הזה שתארת ,שספק עם ייתן תשובה נכונה ,תפתח את פקק הרדיאטור ותראה מה המצב!
לא הבנתי מה יותר טוב במדיד מאשר בדיקה פשוטה של פתיחת פקק
בהצלחה
רמי
בהצלחה
רמי
קיים ניטור מרגע ההתנעה עד כיבוי המנוע של מפלס נוזל הקירור אשר משחרר אותך מבדיקה ייזומה. אני בעד לבדוק אחת לחודש את מפלס נוזל הקירור גם ברכבים עם חיישן לניטור מפלס נוזל הקירור.
איזה כייף לי :)
זה מה שאני לא מבין, למה כל הרכב מלא חיישנים ודוקא את הדבר הבסיסי הזה אין.
לדעתי משנת 2000 כמעט בכול רכבי קונצרן VAG קיים חיישן לניטור מפלס נוזל קירור. גם ברכבים אחרים קיים החיישן.
למה לא בכול רכב זה קיים ? חיסכון בעלויות ייצור הרכב.
איזה כייף לי :)
בהצלחה
רמי
אני התכוונתי לקבל את התשובה מהמדיד ע"י מצוף אלקטרוני או איזה חיישן אחר בלי לפתוח מכסה מנוע.
ראיתי את זה אבל זה מודד מפלס במיכל הרזרבי בעוד שאם יש נזילה לרוב לא יהיה ואקום והמיכל הרזרבי ישאר מלא בכל מקרה.
ניתן למדוד את החום של הראש בקירוב מכיוון שהמדידה חיצונית, אלה אם כן ניתן למדוד בין הפלאג לראש, עם ציפצוף לפי טמפ' מסוימת. יש מדידות ברדיאטור אבל נדרש לבצע חור ברדיאטור, משהו שאישית לא הייתי עושה.
קישורים בתגובה 11, לחברה redarc יש מדיד מפלס מים עם התראה, נדרש חור ברדיאטור.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=601106
עריכה אחרונה על ידי none77
בהצלחה
רמי
אתה רציני ? למה שלא יהיה חיישן ?
זה באמת נכון !
אם רכב שייך לאישה אז נראה לך שהיא תפתח פקק כל פעם ? הן לא יודעות איך פותחים מכסה מנוע !
