Black Friday 2022 או: גיבוב הקניות הרשמי של CF
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1307 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 6 שעות, Transporter כתב:
בדיוק מחליף מסך במשרד
ראיתי מסך של גיגהבייט 32 או 34 לא זוכר, עם 165HZ
סביב 1300 שקל
בלי מבצע ובלי כלום. שווה
אחלה - אחפש תודה!
2020 Citroën C5 Aircross 1.6 180HP
וגם מסך של שיומי שכתבתי עליו השבוע.
לפני 4 שעות, yairba כתב:
לדעתי אתה טועה בדגם, מעבר לבדיחה (המצחיקה), יש לך הוכחה למחיר הזה במהלך השנה עבור c2 ?
במיוחד בחצי הראשון של השנה...
סתם נזרק מספר רנדומלי לא יחסתי זאת לשום דגם או מוצר, אני מסתפק במסך לפטופ 17״ אני רואה שם פור…סרטים וזה מספיק לי
עריכה אחרונה על ידי Mikelt89
בתאריך 19.11.2022 בשעה 10:49, G. P. Magnus כתב:
אשמח להמלצת חכמי הפורום לגבי שני פריטים לבלאק פריידי - מחשב נייח/נייד + מסך קעור.
בעקרון אין לי בעיה עם הזמנה מאזמון אבל גם KSP ואתרים ישראלים הם בסדר מבחינתי. מה שכן, אני צריך משהו שיעבוד out of the box - אין לי שום רצון להרכיב מחשב לבד.
כרגע משתמש בלנובו 14 אינץ בן 6 בערך והוא כבר עייף (אם כי סוחב), ללא מסך חיצוני (היה לי אחלה מסך  של LG שמת בשיבה טובה אחרי יותר מעשור של שימוש). כפי ששמתם לב, אני לא מאלו שמחליפים כל שניה מחשב או מסך כי השימוש שלי הוא קריאה, לפעמים אקסל ומדי פעם סרט או סרטון אבל כבר לא נוח לי לקרוא על המסך הנוכחי ורוצה משהו שיהיה נוח (מזדקנים...).  רוצה גם מסך שעליו אוכל לפתוח זה לצד זה מספר מסכי אפליקציה (כמו WORD ואקסל).
לגבי נייח או נייד - ככל שהפער במחיר בין מחשבים דומים בביצועים הוא לא ענק מעדיף נייד, אבל בהנחה שזה לא המצב אז נייח עדיף כי ממילא ארכוש מסך.
לא מחפש את הטכנולוגיה הכי עדכנית אלא משהו שיתן הכי הרבה VFM והוא עדיין טכנולוגיה טובה (ולא בסיסית) לשנת 2022, כלומר מחשב עם יכולת עיבוד טובה, RAM משמעותי שיחזיק מערכת זללנית של WINDOWS 11 ועוד תוכנות פתוחות במקביל, וכמובן כרטיס גרפי שיאפשר למסך לעבוד בצורה טובה.
מבחינת המסך, משהו שהוא עם בהירות וקונטרסט טובים ולפחות 32 אינץ (ועדיף גדול יותר מבחינתי) - אני יושב בערך מטר מהמסך.
תודה חברים ממתין להמלצותיכם!
כמה זוזין אתה רוצה להשכיב על המסך.
איזו רזולוציית מסך אתה צריך ומה השימושים?
לפני כשעה, eyali23 כתב:
השימוש ב-85% מהזמן יהיה לקריאת מסמכים / אקסלים ואני רוצה להיות מסוגל לפתוח 3 חלונות אחד ליד השני ולעבוד בנוחות - אני יושב בערך 70-80 ס"מ מהמסך. כ-15% מהזמן יהיה צריכת תוכן ויזואלי - תמונות, סדרות, סרטים כאשר לא יהיה שימוש בתוכנות כבדות / תכנות / משחקים עם גרפיקה כבדה. מה שכן, יכולים להיות פתוחים הרבה טאבים של דפדפן / אקסלים / וורד בבת אחת (אבל מניח שזה יותר קשור למחשב ולא למסך).
מכוון לרזולוציה של 4K UHD כי זה מה שהעין יכולה לקלוט ומתכוון להשתמש במסך לאורך שנים ארוכות. רוצה גם HDR (high dynamic range) עבור המדיה כגון סרטים וכו'. כמו כן לפחות 60 הרץ (או FPS), ואם אפשר יותר אדרבא.
אידאלית יהיה למסך תקן VESA CertifiedHDR 600, בהירות שוטפת של לפחות 350-400 לומן ופיק גבוה משמעותית לפחות וקונטרסט של 2,000:1 בכדי להקל על העין בקריאה. לא משנה לי אם המסך יהיה שטוח או עקור במקצת אבל לא קעור חזק כי אני לא אשחק בסימולטורים וכד'. נדרש חיבור שיתאים למחשב הנייח החדש ואידאלית גם חיבורים הצופים פני עתיד (לא שאני מבין מה הם).
מכוון למסך של לפחות 32 אינץ (גם 31.5 הולך) כי בעבר עבדתי עם מסך של 15.6 + מסך 23 אינץ חיצוני. עדיף לא לעבור את ה-43 אינץ, אבל זה הולך (אבל לא 49 וכו').
מעדיף שלא להשכיב יותר מ-4,000 על המסך.
תודה!
האמת שבמחיר כזה שקלתי את ה LG A1 OLED אבל נראה שהנתונים והחוו"ד על ה C825 מנצחים, גם HDR טוב יותר גם תמיכה ב 120HZ (לעומת 60HZ ב LG) בהירות גבוהה יותר, יש גם מקרן מובנה ואין סיכון של צריבה.
בחירה טובה לדעתי.
Opel Adam S 2017
באמת חבילה מעניינת אחרי ההנחות, במיוחד שיש 120HZ וFREESYNC לPS5 וגיימינג.
לפני 7 דקות, liav12 כתב:
בחירה טובה לדעתי.
מהר רגנרוק על 80-90FPS
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
נראה לי שהגיע הזמן לרכוש מערכת מולטימדיה שפוייה לרכב.
למה עליי לשים לב בעת חיפוש מוצרים כאלו בחו"ל?
מה מומלץ שיהיה, מה נחשב "מאסט"?
(מיועד ללנסר 2016 אם זה משנה משהו)
לפני שעה, Mech Morphix כתב:
אני לצערי עם HISENSE שגם על 60HZ, אז אני כרגע משחק על ה G5 של המחשב, הוא על 120HZ עושה את העבודה מצוין :)
Opel Adam S 2017
בתאריך 21.11.2022 בשעה 02:00, Transporter כתב:
סביב 1300 שקל
לקנות מסך לפי גודל וכמות הרצים זה כמו לקנות מכונית לפי האורך הכללי שלה ונפח המנוע.
1300 שקל נשמע כמו מחיר נמוך בקטע חשוד עבור מסך נורמלי בגודל הזה. לא זכור לי שראיתי דגמים סבירים בפחות מ-1500-2000 שקל, אבל זה היה לפני כמה חודשים.
