dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3580 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כנראה תלוי על איזה נציג אתה נופל ומה רמת הוותק שלו
היום: ג'ימני 2024
  • תגובות 277
"שלום יש לי בעיה עם הפניית פורטים לא עובד לי השליטה מרחוק"
זה כל מה שהיית צריך להגיד [emoji38]
ניסיתי גם את זה
בסופו של דבר שאלו "מה אתה רוצה שנעשה" וזה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה של השיחה
הנציג התיעץ עם שאר הנציגים
אני עשיתי בדיוק את מה הבחור עשה בהודעה הזאת. לא קיבלתי שום תשובה, אבל למחרת ה-CGN כבר לא היה פעיל אצלי.
שלחתי גם למייל וגם לא קיבלתי תשובה או ראיתי שינוי כתובת
דיברתי היום עם השירות של איכספון, אחרי ששלשום כשהחזרתי לבזק את הראוטר בדקתי וגיליתי שיש לי בשכונה 100 מגה.
אקספון אמרו שהתשתית שיש לי היא בכלל 15, כששאלתי איך היא מסבירה את זה שאני מקבל 26-30 מגה היא ציטטה איזה שורה לקונית של 'אם אתה מאמין לבזק זו בעיה שלך'.
מה עושים?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אני ויתרתי עליהם. ההמתנה שברה אותי.
הגעתי למסקנה שאני יכול להסתדר עם 15 ב69 (למרות שאני מוגדר על 40).
ברגע שהדרישות שלי יעלו - אני קודם כל עובר חברה.
טוב, אכזבה. ניסיתי להתקין את הראוטר (TP LINK W9980) כרגע וללא הצלחה.
ניסיתי לבחור בכל סוגי הספקים, גם ב-OTHERS.
שם את השם משתמש (עם ה-018@) והסיסמה... ב-WAN
אני רואה שה-DSL מנסה... ואז מתנתק. מנסה ומתנתק.
הראוטר מחובר לחשמל.
ניתקתי את הקו טלפון מהמודם של בזק וחיברתי לראוטר.
ניתקתי את הכבל רשת מהמחשב שלי שמחובר לראוטר וחיברתי לראוטר החדש.
ניסיתי ב-LAN1, ב-LAN4/WAN.
שוב, ללא הצלחה. כמה ריסטים, כל האפשרויות. לא עובד.
אני עושה משהו לא נכון?
הזוי לגמרי.
כיבית והדלקת את הראוטר?
אצלי זה השתנה אחרי כיבוי והדלקה ביום למחרת שליחת המייל.
עכשיו שמתי לב ש ה IP שלי הוא 5.102.214...
נראה "אמיתי" אבל עדיין הפניית הפורטים לא עובדת, אם אני עובר ל WAN2 ואז אני דרך הוטנט הפורטים עובדים
  • שבועיים מאוחר יותר ...
היינו 3 שבועות עם אקספון:
הרבה פעמים פשוט לא נכנס לדפי אינטרנט,ניתוקים הרבה כאב ראש.
היום חזרתי חזרה להוט.
אולי האשם הוא הראוטר KASDA איני יודע.
אחרי שבועיים, הראוטר TP LINK אפילו לא עובד! לא מתחבר לאינטרנט. חיכיתי 54 דקות שיענו לי בתמיכה טכנית
ובסך הכל שיחה של שעתיים ו-7 דקות ולא פתרו את הבעיה.
אמרו ישלחו טכנאי לקופסה בחוץ, לא השתנה דבר. לא עובד.
אני עדיין עם המודם של בזק שבטח יקחו לי קנס... אז רק יצאתי בנזק.
והראוטר ששילמתי עליו כמעט 300 שקלים לא שווה שקל מבחינתי בשלב זה. לא עובד.
ניסינו הכל, ברמה שכבר הבאתי לו שליטה מרחוק והוא בדק בעצמו. לא עבד שום דבר.
בחמישי האחרון בחמש בערב נרשמתי לאקספון. בחצי שעה שלאחר מכן קיבלתי מיילים שמסבירים את תהליך ההתחברות ואת הקופון לנתב. ניגשתי לבאג, קניתי את הנתב של חברת "קסדה", חיברתי, הכנסתי שם משתמש וסיסמה וזהו, אני מחובר. מכיוון שהחיבור המקורי היה במהירות 15 מגה (כמו שהם המליצו) היום נעשה השדרוג ל-100 מגה. למחרת החזרתי את הנתב לבזק ועכשיו אני בתהליכי התנתקות מ-014.
התהליך פשוט וקל למי שמבין קצת בנושא מחשוב ויודע להכנס לכתובת של הנתב. מי שלא הבין את המשפט האחרון שיביא בעל מקצוע או שפשוט יקנה נתב מאחת החברות שמספקות תמיכה.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
עבר הרבה זמן מאז שמישהו הגיב, אני מתלבט אם לעבור
יש עוד חוות דעת מאנשים שעברו?
כדי להיות זקן וחכם צריך קודם להיות צעיר וטיפש (א.ב לא זוכר מי אמר את המשפט הזה)
לא בדקתי לעומק אבל התחושה שלי היא ש-018 פחות טובים מ-014. אני חושב שהם מאיטים הורדות בטורנטים וכו'.
fiat x1/9
אני משתמש כבד בטורנטים ובפופקורן טיים, לא שמתי לב לירידה במהירות
בעצם, הייתה התנהגות די מוזרה כשהייתי תחת IP פנימי, מאז שביקשתי לבטל הכל חזר לנורמה
בכל מקרה בטורנטים "בריאים" אני מקבל את ה5MB-7MB ביורד בדיוק כמו פעם.
היום: ג'ימני 2024
