dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7870 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם יש לבצע את העבודה כאשר המנוע קר ? כלומר, לאחר שהאוטו עמד מספר שעות והתקרר? (כל הלילה למשל?)
האם יש להקפיד לעבוד עם מפתח מומנט? או שסגירה עם רגש מספיקה? האם יש איזשהו סיכוי שהברגים "יגזרו" לי בעת הפתיחה בעקבות ההתחממות/התקררות שהם עוברים מידי יום ? - ובמידה וכן, יש עצות איך למנוע דבר שכזה ?
אגב, הטרמוסטט מגיע עם אטם "קרטון" שכזה וראיתי כי הטרמוסטט הנוכחי מוצמד עם כמות נכבדה של RTV, היש צורך להכין RTV טרם ההתקנה ולהשתמש בו ולא באטם ?
1-רצוי מנוע קר, מספר שעות אין צורך כל הלילה!
2-סגירה עם רגש מספיקה! [ניראה לי שאני פותח שרשור מיוחד , בנוגע לשימוש במפתח מומנט!].
3-יגזרו בעקבות התחממות / התקררות לא! בעקבות קורזיה/ חלודה כן!!
(הפתרון מכות קלות עם פטיש על הבורג, ושימוש בשמן חלודה( יעילותו במקרה זה בספק)!
4-שימוש באטם המצורף + שכבה קטנה ודקה מאדשל RTV , זהירות מחדירתו לטרמוסטט!
לסיום הקפד להרכיב את הטרמוסטט , לפי איך שמורכב הישן, והקפד להחליף נוזל קירור, ולנקז אוויר ממערכת הקירור!
מדוע אתה מחליף טרמוסטט, האם הקודם תפוס חלקית או לגמרי?
בהצלחה
וברכת חג אורים שמח!
צביקה
מה הכוונה להרכיב אותו כמו הישן?
מה אמורים לעשות אם אין בכלל טרמוסטט איך ניתן לדעת איך להרכיב?
some people need a high five
in the face
with a chair
שאלה טובה תומר, שאלת !
במידה והרכב ללא טרמוסטט, יש להקפיד להרכיב אותו ראשית לא הפוך!(כן תומר במכוניות מסוימות
אפשר להרכיב אותו הפוך, ואז הוא כמובן לא יעשה את עבודתו!), וישנם רכבים אשרהמיקום שלו , אמור להיות בזווית מסוימת, למען האמת אינני בקיא, איך זה ממוקם באונו 1.4, לכן המתינו למישהו שבקיא, יותר בנושא, שיוסיף פרטים!
בברכה
צביקה
אין לי אונו, אני פשוט צריך להחליף גם אצלי וחשבתי לשלם כמה שקלים למישהו שיעשה את זה בלי להסתבך הרבה עם זויות וצדדים. החשש הוא שאצלי אין בכלל טרמוסטט לכן שאלתי. גם ראיתי שאצלי יש 2 אטמים (גומיות) וכ"ו.
in the face
with a chair
ראשית עדיף לשלם למישהו מיומן,כמה שקלים מאשר להקלע לטעות , מבלי אפשרות לחזור בחזרה!
שנית על סמך מה אתה קובע , שאין לך טרמוסטט, או שהוא תקול?!
בברכה
צביקה
היי !
כמו שצביקה הסביר לך אין שום בעיה שתרכיב בעצמך,
התרמוסטט בא ביחידה אחת עם הבית ,כך שפרוק והרכבה
באותו המצב.
בהצלחה :roll: NKO
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
המים בנסיעה יורדים לרבע הראשון בשעון, רק בעמידה הם מתחממים, יכול להיות 2 מצבים, או שאין טרמוסטט כי בפיג'ו זה מנהג ידוע, או שהוא תקוע על מצב פתוח.
in the face
with a chair
היי תומר!
באותו המצב.
בהצלחה :roll: NKO
נדמה לי שאתה צודק ואם כך נפתרו החששות.... כמעט לגמרי?!
בברכה
צביקה
תומר כמה זמן נמשך הדבר?
אל תשכח שאתה בחורף!!
בברכה
צביקה
מאז שקניתי את האוטו, גם בקיץ הרכב לא היה מתחמם במיוחד, אלא בפקק הוא היה עולה טיפה אל מעל ה90 מעלות ואז יורד ל90 ובנסיעה היה יורד קצת מתחת ל 90
זה כמה שאני זוכר. בגלל זה אני חושב להחליף בגלל עלות לא יקרה של הטרמוסטט.
in the face
with a chair
בברכה
צב
יקה
תמיד יש חשש למי שאינו מקצוען.
אגב בכל דיגמי פיאט מ-127 ועד הדגמים החדשים כיום
הטרמוסטט הוא יחידה אחת עם הבית.
חוץ מדיגמי הפיורינו 1050-1300 סמ"ק.
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
אם אני לא טועה לתומר יש פזו ולא פיאט!
בברכה
צביקה
אכן פיג'ו, יש לי גם את התרשים במחשב של איך זה בנוי והכל, הטרמוסטט מגיע כשיש לו גומיית אטימה, ויש עוד גומיה לאטימה של הבית. עכשיו רק מעניין אותי באיזה מים ירוקים משתמשים בפיג'ו (איזה חברה) שמעתי משהו של פז.
in the face
with a chair
בהצלחה
וברכת חג אורים שמח!
צביקה
ברכב לא קיים טרמוסטט.
האם כדאי להחליף את הברגים לחדשים על הדרך ? והיכן ניתן להשיג ברגים כאלו ? (במוסך מרכזי?)
