dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4335 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כולם!
המזגן הפסיק לקרר פתאום. שתי חוות דעת אמרו את אותו הדבר - "הלך המדחס"...המדחס עובד, ונכנס/יוצא מפעולה עם לחיצת מתג ההפעלה (ספיקה משתנה..)
באמצעות סורק תקלות נמצאה תקלה מספר 00604. יש כיוון למישהו?
עריכה אחרונה על ידי aviady1
seat leon 1.8 20v
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.10.7.0
Data version: 20130802
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 1M0 820 043 D
Component and/or Version: 1M-CLIMATRONIC X0605
Software Coding: 00040
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 23450907B1202306B0F-2566
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
seat leon 1.8 20v
לפי תרגום חופשי של התקלה - יש פוטנציומטר (נגד משתנה) שאחראי על הזזת מנוע מדף זרימת האויר - והוא מקוצר ל + או פתוח (נתק).
האם צריך המלצה למוסך ?
alfa 156 2.5.
איני יודע באיזה מצב נמצא המדף הזה (פתוח או סגור) ולא בטוח שזה כ"כ משנה. מה שיותר חשוב הוא שהבקר (נגד) של המנוע של המדף - או שהוא מקצר ל-12V או שמנותק.
זו השערה בלבד. ממליץ לך להמתין לתגובות של בעלי מקצוע (כמו רון למשל).
alfa 156 2.5.
בזמנו בסיאט לאון 2002 שהייתה במשפחה (כמה אהבתי את הרכב הזה :roll: ) התקלקל המעבה הפנימי שנמצא מתחת לדשבורד.
אני לא יודע אם אצלך זו אותה הבעיה אני רק שמעתי כבר כמה בעלי סיאט טולדו ולאון שהיתה להם את הבעיה הזו.
אולי מוסך רון יוכל לשפוך טיפה יותר אור על התקלה אצלך.
שאלה,כשאתה מפעיל מזגן,יוצא קור? אם כן אז הבעיה היא באמת ב"מדף". אתה יכול לנתק את המנוע מה"מדף" ולסגור אותו ידני ואז המזגן יקרר טוב יותר.
תודה לכולם!
המזגן מוציא אוויר פושר, כ 20 מעלות לפי טרמומטר...מפורומים בחול נראה לי שאכן המדף התקלקל ונתקע חצי פתוח כך שנכנס אוויר "מעורבל" חם-קר ..נשאלה איך מגיעים אליו ואיך בודקים אותו?
seat leon 1.8 20v
קצת קשה להסביר בלי להראות..זה אמור להיות מאחורי הקונסולה,מהצד של הנוסע אמור להיות לך גישה אליו
בוקר, זה מסובך? אפשרי לבעלי ידיים טכניות או רק לבעלי מקצוע?
תודה..
seat leon 1.8 20v
