רנו מגאן 02 דיזל 1.9
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4726 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום.
כידוע ובטח ראיתם שחיפשתי מגאן קופה, ללא הצלחה לא מצאתי אחת שתתאים לדרישות שלי שמורה ואמינה ק"מ וידיים נמוכות.
החלטתי להיתפשר ומצאתי רנו מגאן דיזל שנת 02. מה אתם אומרים על האוטו בכללי? מבחינת אמינות איך הוא?
המנוע שלו זה טורבו דיזל 1.9 בהספק של 80 כ"ס, זה מנוע זהה למנוע של הקנגו?
למישהו יש ניסיון אם הרכב הזה?
תודה.
לא. בקנגו באותה תקופה היה לרוב מנוע 1.9D, מנוע פשוט בלי טורבו עם 65 כ"ס. מנוע אמין מאוד.
ככה או ככה, זה סיכון לקחת רכב דיזל בן 11. סביר להניח שהק"מ שלו בשמיים ויש סיכוי גם לעבר צבאי או ממשלתי וכו'. אם הק"מ לא גבוה יש סיכוי ששיחקו עם מד הק"מ, ככה שאתה לוקח צ'אנס.
אתה יכול למצוא מגאן 1.6/1.4 ידנית מאותה תקופה. רוב הסיכויים שתוכל למצוא אחת עם ק"מ סביר והגיוני ומוכח על ידי ספר טיפולים עם יד או 2 ידיים.
אז ככה
הרכב הוא 01 בעלים ברישיון
ק"מ 214 אלף ובהאוטו מבחור מבוגר שעשה עליו רק 30 ק"מ ב4 שנים שהאוטו אצלו
יש תיעוד הטיפולים מכל השנים?
אם יש, ואפשר לאמת את הקילומטראז', מדובר במציאה לכל דבר.
האם ראית את הרכב? איך המצב שלו (פלסטיקים, צבע, ריפודים)?
תיקח את הרכב למוסך שמתמחה ברנו, כדי שיגידו לך מה מצבו.
למכון בדיקות אין מה לגשת.
הייתי אצלו
חיצונית הרכב ניראה מעולה מעולה מעולה! הצבע מקורי ולא מתקלף
פלסטיקות מבחוץ נקיות ושלמות
אין מכות פח
ביום רביעי אני אקח אותו למוסך שמטפל לי ברנו השניה וניראה מה יגידו
תדע לך, הקילומטראז' הרגיל לרכב דיזל בן 11 הוא בסביבות 300-350 אלף ק"מ, כאשר הרכב חצי גמור (לפחות).
אם יש לך מוסך שמטפל ברנו, הם יודעים להעריך את מה שצריך להשקיע בתווך הקרוב - מצב משאבת סולר, טורבו, מנוע ועוד.
לפי מה שהבחור המבוגר אומר. הוא עשה לו טיימינג לפני 20 אלף, מה שכן הבעיה ברכב זה שהמזגן לא עובד - דיברתי איתו הוא מסכים לרדת 1.5K מהמחיר וחייב דחוף להחלףי צמיגים עכשיו.
ברביעי אני יקח אותו גם לבדיקת הספק.
המנוע הזה חזק? מדובר על ה80 כ"ס
מזגן לע עובד עלול להיות יקר מאוד לסדר. כמה שאני יודע מנוע טורבו דיזל זה 90 סוסים.
על פניו נשמע כמו דיל לא רע, הכל תלוי במצב הרכב.
להזכירך, במודל 2000-2001 היו מגאנים טורבו דיזל עם מנוע 100 כ"ס, אני לא יודע מי מהם מומלץ יותר אבל כדאי שתבדוק עם המוסך שלך איזה מודל ו/או דגמים עדיפים מבחינת אמינות וכושר השרדות לאורך שנים.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אצלי בפרספקט מופיע דגם ללא טורבו 1.9 בעל 65 סוסים ועם טורבו זה באמת 100 סוסים, זה דגם DTI.
80 סוסים זה 1.5 במגאן II.
היה גם דגם ב 2002 עם מנוע 80 כ"ס. מנוע 1.9.
למיטב ידיעתי מודל 2000-2001 הוא בתקן יורו 2, וזה של 2002 הוא יורו 3 - ייתכן וזו אחת הסיבות לירידה בהספק.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אולי יש לי טעות?
תסתכל כאן במחירון רשום שיש לה 80 סוסים דגם EX http://pricelist.yad2.co.il/cardetails_n.php?SubModelID=20819&Year=2002
אין כאן זכר לשום דבר של dTi , לעומת זאת על הרכב עצמו בפסי קישוט רשום DTI .
וגם על המנוע בפנים רשום 1.9 DTI
תוכל לתקן אותי?
DTI זה טורבו דיזל.
איציק צודק: מסתבר שיש שתי גירסאות: 100 ו80 סוסים (אצלי פרוספקט שנת 2000 והגירסא החלשה לא מופיעה). אם לפי מחירון מופיע 80 - כניראה שזה - זה.
עריכה: ב2002 זו כבר יכולה להיות מגאן II הצורה החדשה יותר.
מגאן II התחילה להמכר בארץ בשנת 2003 או 2004. לא ב2002.
