dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4823 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה צודק בחלק מהמקרים אבל רון הוא גם חבר פורום כאן ואני לא מעוניין לפגוע בפרנסה של בן אדם.
מי שרוצה לטפל אצלו או לדעת מחירעם שירים לו טלפון וישאל כמה עולה.
אם אתה באמת רוצה לדעת כמה שילמתי בשביל זה יש פרטי.
  • תגובות 47
את המוצרים והחלפים רכשתי ממזמן. בדר"כ אני מטפל אצל מוסך של חבר, החלפת שמנים ופילטרים זה דבר שכל אחד יכול לעשות.
אבל הפעם רציתי גם להחליף נוזל בלמים ושמעתי שרון עושה זאת במקצועיות ע"י מכשיר יעודי אז אמרתי נבצע את הטיפול כבר אצלו.
מה רע בזה שהבאתי את המוצרים למוסך? שילמתי על העבודה כמה שנדרש.
רציתי את החלפים הכי טובים ולכן רכשתי כל מוצר בנפרד, לא ארצה להגיע למוסך ופתאום אין את הדגם הזה ואין את זה.
באתי מוכן עם המוצרים שרציתי שהיו ברכב שלי.
רכשתי 4 מיכלים של 250 מ"ל נוזל ATE SL6. רון אמר שזה יותר מידי אפילו, נכנס בדיוק 2 וחצי מיכלים, בסביבות ה 650 מ"ל אחרי ניקוז של הנוזלים מארבעת הגלגלים. לומר את האמת לא הרגשתי שינוי בבלימה מאחר וגם לפני כן הבלימה היתה מצויינת.
בנוגע לפתיחת שסתום הנוזל מכל גלגל, לא זכור לי שרון השתמש במכשיר כלשהו לפתוח את השסתום, נראה שזה היה יותר בקלות, לחבר ולשאוב.
בנוגע לשמן מנוע, נכנס כל ה 5 ליטר של הקסטרול אדג, המדיד מראה בדיוק על ה MAX.
רון גם חיבר לי את הרכב למחשב שהראה שאין שום קריאות או תקלות.
אותי דווקא מעניין כמה חסכת בזה שהבאת את החלקים
במוסך מורשה רצו ממני 1800 שקל כולל מע"מ על הטיפול כולל חלפים.
את החלפים רכשתי דרך איביי, חוץ מהשמנים.
שמן קסטרול אדג 5 ליטר 5W30 מאוטוסטור 200 שקל (במורשה בטח היו מחייבים על 350)
בורג לקרטר שמן 20 שקל (לא כלול בטיפול במורשה)
4 מיכלים ATE SL6 , כל מיכל 29 = 116 (אבל נכנס רק 2 וחצי, נגיד 90 שקל) - אין לי מושג כמה במורשה
פילטר שמן 70 מקורי שקל (במורשה 145)
פילטר דלק 80 מקורי 80 שקל (במורשה דרשו 280 !!)
פלגים NGK R לייזר פלטיניום - עלו לי 140 שקל (בארץ בערך 350)
פילטר אויר של MANN עלה לי 65 שקל
פילטר מזגן של MANN רכשתי במורשה, לא זוכר כמה עלה לי, אבל פחות מ 100 שקל.
כמובן כל החלפים שהזמנתי מאיביי הם כולל משלוח.
שבת שלום חברים,
אתמול עשיתי טיפול 60 אלף לסיאט שלי אצל רון,
הגעתי בשיא הלחץ בשעה 10 לערך, 20 דקות והרכב כבר היה על הליפט,
הטיפול כלל: החלפת מצתים לייזר פלטיניום של NGK, פילטר שמן מקורי, שמן קסטרול אדג 5W30, פילטר דלק 6.6 BAR של UFI,
החלפת שמן בלמים SL6 ATE (רכשתי 4 פחיות של 250 מ"ל כל אחת, בסוף מסתבר שנכנס שם רק 2 וחצי פחיות) ע"י ניקוז בכל גלגל עם מיכשור משאבה, רון ביצע זאת במקצועיות ואני שמח שהגעתי אליו בשביל זה בעיקר.
בהחלט המשיך לטפל שם בהמשך, יש לו אחלה מוסך,אחלה אנשי צוות והמחיר מצויין!!
נ.ב, שאלה
איך יודעים אם אין בועות אויר אחרי החלפת נוזל הבלמים?
מאוד מוזר.
אני הגעתי לא מעט זמן לפניך, לטיפול שוטף, והרכב שלי עלה לליפט רק ב12.
לא שחלילה יש לי תלונות לרון, וכמה פעמים דאג להסביר לי שיש לחץ [באמת היה מלא וגדוש שם. כל הליפטים תפוסים ועוד כ20 רכבים בעמדות מול הליפטים ובחניה שבהמשך ליד השטיפה] והבהרתי לו שאני לא מאוד ממהר.
אגב, לגבי המחיר:
הרכב שלי הוא פולו דיזל 2001 ידני.
הוחלף שמן [סינטטי מלא], פילטר שמן, פילטר אוויר, פילטר סולר [יקר!], פילטר מזגן [בשטיפה הפילטר נרטב ורון החליפו ללא אומר ודברים שוב].
הכל יחד עלה 1000 ש"ח בדיוק כולל מע"מ ואחרי הנחה של 10%.
למען האמת ציפיתי למחיר עממי יותר, סה"כ מדובר ברכב הכי פשוט שיש [המכונאי עבד על הרכב כחצי שעה. מה שכן, אני מבין היטב שזו לא אינדיקציה, כי מדובר במכונאים מהשורה הראשונה, סופר מקצוענים וסופר פדנטיים, אז זה שהוא מקצוען ולכן עבד קצת זמן על הרכב לא אומר שצריך לשלם לו 50 ש"ח].
מחיר החלפים כ700 והעבודה 300.
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
אם היית מבצע את העבודה+חלקים של רון היית יוצא מכסימום 'בהפסד' של 100-150 שקלים.
לא שווה את המאמץ שהשקעת בחיפוש החלקים באיביי+קפיצה לדואר ובזבוז זמן יקר.
כמה שעות בתאכל'ס השקעת כדי למצוא את החלקים המדוייקים לרכב שלך באיביי ?
איזה כייף לי :)
דווקא בדיוק שהוא העלה את הרכב שלי על הליפט התפנה לו עוד ליפט.
אני הגעתי אליו ב 10 וחוץ ממישהו מבוגר לא ראיתי אף אחד בסביבה. כנראה שאנשים משאירים את הרכבים שלהם והולכים.
איך הגעת לזה בדיוק?
לדעתי חסכתי בסביבות ה 500 שקל.
כול מוסך שקונה חלקים מייבואן כמו בוש/NGK/צ'מפיון מקבל הנחה מסויימת לעומת המחיר שאתה תקנה ישירות מהייבואן לכן רון עשוי לחסוך לך בעלות החלקים לעומת צ'מפיון מכיוון שהוא קונה גם חלקים OEM.
לדוגמא:
פילטר מזגן שעלה לך נניח 85 שקלים יכולת לרכוש אותו פילטר תוצרת א.ל. פילטרים (ייצרן ישראלי) שהינו ייצרן OEM וגם של שאר הפילטרים ב-30 אחוז פחות. בפעם הבא שתטפל אצל רון תבקש שירכיב לך פילטר אוויר, מזגן ודלק תוצרת א.ל. ואתה תרגיש את ההבדל בכיס.
שאלתי כמה זמן בילית בחיפוש החלקים באיביי ?
איזה כייף לי :)
אני עדיין מעדיף לבוא עם המוצרים שלי, ככה אני יודע שאפשר לבוא ולהתחיל עבודה מייד בלי לחכות לאיזה חלף או שפתאום חסר במלאי וכדומה. את עיניין החיפוש של המוצרים זה באמת לקח קצת זמן אבל לא כל יום עושים טיפול, לדעתי זה שווה.
אני יוסיף על דבריך לגבי רון, אני הייתי אצלו פעם אחת שרכשתי את הרכב, (מחר אני גם הולך אליו)
ופשוט היחס האישי שאתה מקבל מימנו שווה כל שקל ואפילו אם יעלה הרבה מעל הממוצע אני ימשיך ללכת אליו!!
גולף 1.8 שנת 99 ידני לא צריך יותר מזה!!!
הוא (וגם אני) מייבאים חלפים לא רק כדי לחסוך אלא כדי להתקין חלפים איכותיים.
אני במקרה, ברגע שאני עושה הזמנה אני קונה למספר רכבים, ולכל רכב 2 חלפים (למשל 2 מסנני שמן...)
אצלי החלפתי מסנן דלק של MANN - איך מסנני הדלק שלהם ?
300ש"ח לכל העבודה הנ"ל - מחיר מצויין.
קח בחשבון שבמוסכים אחרים, זה שהמכונאי בא ואומר לך בוקר טוב - זה כבר 150ש"ח.
50ש"ח - מי היה מרים לך את הרכב על ליפט עבור סכום כזה ?
אתה גם מדבר עברית?
תסביר מה רשמת שאני אבין.
אז אני אסביר זאת שוב, טוב לשמוע שיש בעל מוסך, שדואג להעביר שירות טוב ונעים, כשאתה מקבל את הרכב שלך בסוף טיפול, אתה שקט.
אין הרבה בעלי מוסך כאלה שדואגים לבצע זאת חוץ מ "עשיתי לך טיפול, עכשיו שלם וסע".
ולהבא תנסה להיות פחות מתנשא.
Opel Adam S 2017
