dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4908 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלפתי רדיאטור במאזדה 6 לאחר שהרכב התחמם..
עבר שבוע וחצי וכל יום אני מוסיף מעט מים כשהמנוע קר. עד כה לא שמתי לב אם המאווררים פועלים ( פועלים בהפעלת מזגן)
יש איזה בורג\כפתור שמשחרר אוויר מהמערכת או שאין מנוס מפתיחת ראש מנוע?
אין ניקוז אוויר, ממלאים נוזל קירור ברדיאטור עד הסוף כאשר המנוע פועל(תחליה ממלים עד הסוף לפני התנעת המנוע) וסוגרים את הפקק, לאחר מכן ממלאים נוזל קירור בין הסימונים MIN ל MAX במיכל העיבוי והאוויר מתנקז לבד.
יש לבדוק את מערכת הקירור בלחץ ע"י חיבור משאבה מיוחדת כדי לבדוק נזילות מהמערכת.
יש לבדוק שהפקק של הרדיאטור אוטם כראוי יתכן והוא נוזל ומשם מאבד נוזל קירור.
המנוע יכול להתחמם מטרמוסטט תפוס, או מאוורר שלא נכנס לפעולה ברכב הזה יש ממסרים בקופסאת הנתיכים בתא המנוע אחד מהם שייך למאווררים והממקרים האלו נוטים להתקלקל מהר ברכב הזה ואז המאוורר לא נכנס לפעולה לפעמים.
החלף טרמוסטט ובדוק את עניין המאוררים.
הנוזל קירור הדרוש הוא FL22 מקורי שנמכר במוסך המורשה.
אם המנוע התחמם יתר על המידה הייתי ממליץ לך לבצע בדיקת לחץ הפוך כדי לבדוק שאין חדירת קומפרסיה למערכת הקירור.
בדוק שהנוזל קירור לא עובר לשמן מנוע, כאשר המנוע בטמפ' עבודה והמנוע םועל, הוצא את מדיד השמן ותסתכל על השמן במדיד אם הוא נקי או שהוא בצבע עכור כמו טחינה, גם במצב זה אין להסיק בעיה בראש מנוע אלא תחילה לבדוק את הקולר שמן מנוע שנמצא בבית מסנן שמן (תלוי בשנת הרכב ודגם מנוע).
