dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 43
הכל תלוי בחומר יש חומרים אפקטיביים יותר ויש כאלו פחות, שים פלאש שמגיע בכמות גדולה כמו שכתבתי לך ה"חביות" האלו שיש באוטו דיפו, זה פתר לי בעיות כאלו בכמה וכמה רכבים מהסוג שלך.
מביאים את הרכב לטמפ' עבודה, מוזגים את החומר לפתח מילוי השמן כשהמנוע כבוי, מניעים את הרכב ונותנים לו לעבוד בסרק בדר"כ רבע שעה. אח"כ מחליפים שמן מנוע ומסנן שמן. ברכב שלך כדאי למלא 5w40 סינטטי.
  • ספונסר פורום
כל העצות כאן יגרמו בהכרח לנזק.
במנוע הזה יש בעיה של הצטברות בוצה בתוך מרימי השסתומים שום פלאשינג בעולם לא יעזור כאן,אלא רק יגרום להתייבשות גומיות שסתומים,מחזירי שמן ואטמים ויוביל לנזילת שמן מכל מקום אפשרי.
אין צורך להחליף את כל המרימים.
ניתן לפרק את כל המרימים,להשרות אותם בחומצה,ולאחר מכן לבדוק את כולם,לרוב לא מחליפים יותר מכמה בודדים.
לרהבעיה היותר גדולה היא איך לנקות את כל הבוצה מהמנוע,שכן מבלי ניקוי בוצה אגרסיבי התקלה תחזור מהר מאוד.
אני מניח שחוץ מהתיקתוקים גם יש רעידות בהנעת בוקר.
אם תרצה,צור איתי קשר כדי לאבחן נכון מה הדרך הטובה במקרה שלך.
אורן
  • ספונסר פורום
מתוך כ 100 כלי רכב שטיפלנו בהם עם התקלה הזו במנוע RFN באף אחד מהם הפלאשינג לא עזר,משום סוג ולא משנה כמה פעמים ביצעו את הפלאשינג.
אחרי שמפרקים את מכסה השסתומים מבינים מדוע,כל המנוע מלא בבוצה.
אורן
חבל על הויכחים, אין מנוס מלהחליף מרימים.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
גם אצלי פלאשינג הציל את המצב.
כנראה שכל מקרה לגופו. אלה שמטפלים מהר עוזר להם, ואלו שלא שמים לב ודוחים את התיקון עד לטיפול הבא כבר אוכלים אותה..
בהצלחה!! (אורן, נשלחה ה"פ ממני)
אלעד
