dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5309 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בס"ד
שלום לכולם
יש לי רנו מגאן אוטומט 2005 1600
לפני חודש נדלקה לי נורת ABS ו-SERVICE
אחרי נסיעה של כמה מטרים יש הודעה CHECK GEARBOX
הרכב לא מעלה הילוך מראשון לשני רק ידני, ותוך כדי נסיעה מזייף בהעברת הילוכים.
כל התופעות האלה קרו בבת אחת
מישהו יודע ממה זה נובע?
נסעת בבוץ? למיטב זיכרוני הגיר מקבל קריאת מהירות ממערכת ה ABS. בוץ על החיישנים יגרום למערכבת ה ABS לא לתפקד ולכן הגיר לא יתפקד טוב. בכל אופן, כנס למוסך לבדוק קודי תקלות.
בס"ד
לא זכורה לי נסיעה בבוץ.
יש לי מתאם ELM327 עם תוכנת SCANTOOL , בחיבור לרכב הוא מראה שאין קודי תקלות
אני חושב שהוא עובד בסדר כי הוא מראה את כל הנתונים האחרים בזמן אמת.
SCANXL PRO תוכנה מצויינת, תומכת במספר מסויים של רכבים המסוגלת לפענח קודי תקלות גם ספציפיים של הייצרן (P1).
מציגה תקלות גם של מחשב כריות אוויר ABS גיר, ממש מקצועית יש בה כמעט הכל.
צריך לדעת לעבוד איתה לא כל אחד ידע כיצד לעבוד עם התוכנה הזו יש בה המון סוגי הגדרות שיש להתאים לפי סוג הרכב כמו PID CONFIG (נתונים ספציפיים של היצרן ולא ג'נריים)
עוד תוכנה טובה אבל פחות מה SCANXL, והיא SCAN MASTER PRO(לא החינמית שמגיעה עם הסורק אלא הגרסא המלאה)
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בס"ד
סוף סוף חיברתי את הרכב למחשב.
מופיע תקלה p0720 output speed sensor
האם זה קשור לכל המנורות שנדלקות לי?
איפה נמצא החיישן הזה?
OUTPUT זה חיישן שיושב מעל הדיפרנציאל, מחובר עם בורג כוכב 30. לפעמים הוא מחובר דרך הקונקטור הראשי של הגיר, ואז זה די צרעת להחליף אותו, ולפעמים הוא מחובר בניפרד, בקונקטור עגול שחור וקטן שניפרד מהקונקטור הראשי. אז ההחלפה יותר קלה. דרך אגב, יש מודלים שהחיישן הזה איננו או שאינו מחובר, ואז הגיר מקבל קריאת OUTPUT דרך ה ABS, מה שמסביר את הצטרפות המיקרים להידלקות המנורות בצוותא. אם בכל זאת הוא קיים ומחובר, התנגדותו היא 1300-1350 אוהם בטמפ' החדר, כמדומני. בהצלחה.
בס"ד
ספי אתה אלוף !!
הבעיה היתה שחיישן ABS קדמי ימני לא ישב טוב במקום שלו.
החזרתי אותו למקום והכל נהיה טוב, אין מנורת ABS ואין CHECK GEARBOX והגיר מתנהג טוב.
תודה רבה על העזרה.
יש סיבה שהחיישן לא ישב במקום שלו? הוא לא סתם הולך לטייל.. תבדוק שזה לא נובע מחופשים מסוכנים שם.
