dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5408 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
לפני כמה ימים התחילה בעיה מוזרה כשאני מעביר מהילוך P לD או לR יש דפיקה חזקה והמנוע קופץ החלפתי תושבת תחתית (זאת שמחברת בין הגשר למנוע ) כי הקודמת היתה קרועה אך הבעיה לא פסקה .
אשמח ליעוץ.
תודה .
בספק אם זה התושבות כי יכול להיות שהן אכן קרועות אבל זה לא אמור להביא דפיקה כזאת יש מין קול שיש ברכב ידני כשמעבירים הילוך וזורקים את הקלאץ' , מה שמוזר שזה קורה רק בין מעבר מניוטרל או פארקינג למצב נסיעה בין 1,2,3 R ו D המנוע לא קופץ ולא נשמעת דפיקה חזקה נשמע מן תקתוק ,אני חושד שהשמן בתיבה כבר עבר זמנו.
וידיאו :
http://www.youtube.com/watch?v=9puiZPRKe2I דרך יוטיוב
גיא ומנוע מחוברים אז אני לא מבין אך אתה מבדיל מאין באה הדפיקה
מה סלד הסרק ומה הלחצים בגיר בזמן שזה קורה?
הסלד לא זז מחזיק קבוע על ה800 בערך .איך אני בודק לחץ ?
ועוד משהו עכשיו הופיעה הנורה של השמן מנוע אבל השמן מראה על כמעט מלא (לא יודע אם זה קשור בין השניים )
ואו אני מכיר כזה.אמריקאי מוזר.ובעיות חשמלי.וזה לא תושבות משו כזה.לפני 5 שנים החלפתי מנוע לשבורלט קאווילר מנוע 2200 כרגיל של אחותי והסיפור הזה היתה מעצבן אותי עד מצאתי על החיישן מאחור סעפת יניקה פשוט הוצאתי קונטנטור מהחיישן והתחברתי שוב וזה הפסיק עד עכשו.ממש מוזר.ואגב שלך לא 2200 נכון?
שים את הרכב על מצב 1 סע בערך 40-50 קמש תעזוב את הגז בבת אחד ואחרי כמה שניות תחזור אל הגז בבת אחת.
אם אתה השומע את הרעשים הבעיה היא התושבות.
בקוואליר שהיה לי יצא לי להחליף תושבות כל 70 אלף, זה אופייני לרכב.
המנוע 2400 אני אבדוק את ההילוך הראשון , אתמול כשפתחתי את הבורג למטה בגיר כדי לבדו' שמן יצא שמן מלוכלך שכמעט איבד את צמיגותו כבר היה יותר בכיוון של מיים וצבעו היה קרוב לחום יותר מאשר לאדום , האם הבעיה יכולה לנבוע מזה ?
לא סביר שזה נובע מהשמן גיר
שמן גיר צריך להחליף מדי פעם, יש גם כאלה שמחליפים כל 50 אלף.
להחליף שמן גיר זול, להחליף גיר יקר עדיף להחליף את השמן :)
יש לך מושג איך אני מברר כמה שמן יש במיכל גיר? ומה הנפח שלו בערך?
תודה לכולם נפתרה הבעיה הגיר עובר חלק ללא דפיקות או תקיעות ,ניסיתי לנתק לפני מהחשב את הגיר ולא עזר , אחרי זה ראיתי שהבורג ניקוז שממוקם על הגיר לא מוברג עד הסוף הברגתי והגיר התחיל לתפקד בצורה נורמלית ,אך אני לא בטוח שבזאת הבעיההאם אולי כדאי בכל זאת להחליף שמן גיר ?
