dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5163 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי פורד פוקוס 2003, לאחרונה שמתי לב כי הרכב פשוט "אוכל" שמן, בסביבות ליטר על כל 3000 ק"מ.
העלנו את הרכב על ליפט, בדקנו כל מקום אפשרי, הכל יבש! שום סימן לנזילה...
האם הגיוני שהרכב "שורף" שמן מסיבה כלשהי?
אם אין נזילות והזעות חיצוניות למיניהם הייתי מהמר בתור התחלה על גומיות שסתומים סדוקות או קרועות. אתה יכול לדעת לפי מצב הפלאגים(מצתים) אם אכן ניכנס שמן אל תאי השריפה ונעלם לו שם.
ישר יש בעיה במנוע? ואתם עוד מתלוננים שמוסכניקים עושים עליכן קופה
מתחילים קודם בבדיקת סוג השמן שבשימוש ובמצב שסתום נשם PCV
תודה חבר'ה!
אז פשוט לפרק את הפלאגים ולראות האם נכנס לשם שמן?
לגבי השסתום נשם, איפה הוא נמצא בדיוק?
שוב תודה
תודה חבר'ה!
שוב תודה
לגבי הפלאגים - אתה יכול להוציא אותם ולראות מה מצב האלקטרודות. אם הם לבנות מידי זה מצביע על שריפת שמן עודפת.
לגבי שסתום PCV - הוא אמור להיות ממוקם על מיכסה השסתומים וממנו מיתחבר צינור דק אל סעפת היניקה. שסתום זה משמש כאיוורור לחלל בית הארכובה כאשר קיים שם לחץ גבוה ובכך הוא ניפתח וממחזר אדי שמן. במצב בו הלחץ נורמאלי שסתום זה ניסגר. בדר"כ מה שקורה מהגזים העוברים דרך שסתום זה שהוא מרוב ליכלוך ניתפס על מצב סגור או פתוח. אם הבעיה אכן בשסתום אז הוא פשוט תקוע במצב פתוח מה שגורם לאדי שמן בזמן לא רצוי להיכנס לסעפת היניקה ובכך לאבד שמן. כמו כן בדר"כ שהשסתום תקוע יש שינוייים במצב סרק בסל"ד בעיקבות שינוי בתערובת. שווה בדיקה.
מתעלק.
הסימפטומים נשמעים דומים מאד למצב בפוקוס שלי.
איך בודקים האם השתסום הנ"ל שמיש, דורש ניקוי או החלפה?
מתחדשת*
מתעלק.
לא ממש ניתן לראות זאת ולעיתים גם לא ניתן ממש להרגיש את השינוי אלא לאחר זמן מה. פשוט לפרק את השסתום הנ"ל ולנקותו ע"י חומר ממיס פיח ושומנים שמיועד לכך ולהחזיר.
ניתן לבצע את העבודה ללא ליפט/ כלי יעודי?
הגישה היא ממיכסה המנוע ולא מתחתית הרכב. אני אישית ממליץ שכל עוד אינך יודע במה מדובר פשוט גש למוסך ובקש שיבצעו את הניקוי הנ"ל. זה יעלה כמה גרושים ולא יקר במיוחד.
אני בד"כ מנסה לבד, עד שמגיע שלב שאני לא בטוח שאוכל לסיים אותו.
חוץ מזה להסתכל לא עולה כסף.
:lol:
תודה על ההסבר וההכוון.
מתחדשת*
צודק בהחלט ולדעתי לא תהיה לך כל בעיה לזהות את זה כי האופציות שם מצומצמות וזה אמור להיראות לעיין. אני מאוד דוגל בלעשות לבד ובכך להעשיר את הידע המיקצועי ובנוסף לחסוך כסף ולדעת שהבייבי מטופל על ידך. אתה גם מוזמן להעלות תמונה של המנוע ונצביע לך עליו.
עדכון:
לא מצאתי שסתום כפי שראיתי בגוגל וביוטיוב.
מה שכן מצאתי זה צינור שמוביל מכיסוי ראש המנוע אל תיבת מסנן האויר, כאשר בתוך תיבת מסנן האויר יש ספוג קטן ירוק בתווך.
מיותר לציין שהספוג הירוק הספיק לעשות הסבה מקצועית לשחור, ושלא מצאתי שסתום יעודי באיזור.
מחר אבדוק אם יש שינוי בעבודה בסרק.
מתחדשת*
