dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5603 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, המזגן בפורד מאוד חלש, גם כאשר אני שם אותו על רמה 4 הוא עושה המון רעש אבל כמות האוויר שהוא מוציא יחסית חלשה לעומת טויוטה קורולה שהייתה לי שהוציאה כמות יותר גדולה של אוויר וגם יותר קר, האם זה שכיח בפורד פוקוס שהמזגן לא משהוא?
זה טויוטה אבל לא משנה תבדוק שהגלגל אצלך מכוון כמו הגלגל השמאלי בתמונה על הפנים אתה רואה בתמונה בגלגל השמלי יש תמונה של בן אדם עם חץ לכיוון הפנים תכוון את זה אצלך ככה..
ההשוואה בין עוצמת הקירור בין רכב X ל-Y ולהסיק מכך שאולי אצלך קיימת תקלה כולשהי היא לא נכונה.
בכול רכב שאני מכיר המפוח עושה רעש יחסי גבוה במהירות מספר 4.
האם בעבר עוצמת הקירור הייתה טובה יותר ?
איזה כייף לי :)
את הרכב קיבלתי רק עכשיו והוא עשה כבר 50K ק"מ ואני לא יודע באילו תנים הוא נסע, בכיוונון של המזגן אין בעיה, הוא מכוון כמו שצריך, אבל היום למרות שלא היה חם כ"כ המזגן פשוט לא קירר גם לאחר שעה של עבודה על קירור ועוצמה מקסימלים - הAC דולק.
מוזר שברכב יחסית חדש במזגן לא תקין לכן רציתי לשלול את האפשרות שזו בעיה מולדת, כנראה שאשלח אותו למוסך.
אם יש לך ידיים ימניות , תוכל .
מפרקים את דוושת הגז , ואח"כ את התקע החשמלי שלו .
בצד הימני של איפה שנמצאת דוושת הגז נמצא הפילטר .
שני ברגים והוא בחוץ .
מקורי עולה 180 ש"ח .
סוויטש סגור , אל תשכח .
כלים דרושים - T8 .
כתוב פה איך הוא היה .
יכול להיות שהאוטו היה בידי מעשן ולכן הכפתור היה על אוויר מבחוץ ולא על סירקולציה פנימית .
כדי לבדוק אם יש גז במערכת פתח מכסה מנוע , הפעל את המזגן ומצד שמאל ליד הבולם הימני תראה את צנורות המזגן ממתכת .
אחד מהם צריך להיות קר .
אם לא , אז חסר קרר במערכת ויש לבדוק כיצד נעלם .
זו בדיקה חובבנית ולא מספקת כדי לדעת אם חסר מעט קרר במערכת...יש לגשת למוסך שימשוך את הקרר עם מכונת מחזור וימלא בעזרת משקל מדוייק...
וואו אתה נתת לי עכשיו פשוט יחס של אילג לגמרי :shock:.
אני יודע לתפעל מזגן וגם M16 אם צריך.
הליסינג יקח את הרכב למוסך השבוע,
המוסך המטפל הוא דלק מוטורס חולון, האם זה מוסך טוב?
