חור בבלוק מנוע בפיג'ו 206
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5557 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
149 מעלות זה לא מספיק עמיד למנוע?
איפה אפשר למצוא דבקים מיוחדים לאלומיניום ושעמידים יותר בחום?
  • תגובות 38
(יותר שלמונים כמובן)
שלמונים? את מי הוא משחד?
אמור יותר שקלים. שלמונים הם שוחד ולא תשלום.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אספקה טכנית או כל חברה שמחזיקה דבקים איפוקסיים של loctite. חפש בקטלוג היצרן דבק ייעודי לאלומניום ושעמיד בטמפ' הרלוונטיות.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
השרשור אמנם מלפני שבוע וחצי אבל יש אצלי בעיה זהה ברכב והפוסט הנוכחי יכול לסייע לי.
אליחי תוכל לעדכן? איך תיקנת את החור בסוף?
התגלתה אצלי בעיה דומה ב206 מודל 2002, אומרים במוסך שיש חור בבלוק.
(משום מה יש לי הרגשה שהם טועים וזה לא מהבלוק אבל עדיין אשמח לקבל פתרון בכל זאת)
עריכה:
הנה תמונות של האיזור הנוזל מישהו מצליח לזהות?
http://img20.imageshack.us/i/photo02120.jpg/
http://img210.imageshack.us/i/photo0213y.jpg/
HU: Pioneer DEH-80PRS Woofers: SEAS Lotus Reference Tweeters: SEAS Lotus PerformanceSUB: Hifonics12" Wiring:KnuKonceptz,Omega-Audio,Sound quest AMPS:Lightning Audio,Phonix Gold
אצלך הנזילה היא מאטם ראש מנוע.
אין צורך בהחלפת מנוע, יש צורך בלפרק את הראש להחליף אטם ראש מנוע
וביצוע שטח( או מילוי אם אם יש צורך) לראש מנוע.
עלות מוערכת בין 2500 ל 3500 ש"ח.
מקווה שהורדתי לך את החששות.
אם תרצה מקום טוב לביצוע העבודה באזור תל אביב תשלח לי ה"פ
אתה בטוח ב100 אחוז שזה אטם ראש מנוע?
אם כן, הורדת לי אבן מהלב (יותר בכיוון של סלע). הרכב הזה מאוד יקר לי ואני שומר עליו בפנאטיות.
התפלאתי שקרה דבר כזה מאחר והרכב מאוד מטופל ועבר רק כ- 80,000 ק''מ.
בטוח ב- 100% אתה יודע מה זה:-D
אבל לאור התמונות שהעלת ולאור נסיוני הרב שיש לי בענף הרכב זה אטם ראש מנוע.
יש מצב ( לא צילמת מהצד אז אי אפשר לדעת) שהפלאנץ' מים נוזל ואז יצאת בכלל בזול.
בכל אופן אני שולל כיוון של מנוע.
מקווה שעזרתי לך.
תודה רבה אני מאוד מודה לך, עזרת לי מאוד.
  • חודשיים מאוחר יותר...
אחרי יותר משלושה חודשים הצלחתי למצוא זמן כדי לטפל בחור
מצאתי בחנות לאספקה לתעשיה דבק שנראה לי יותר טוב, זה דבק שמתאים במיוחד לאלומיניום, של חברת PSI, עדיין עמיד רק עד 150 מעלות, וגם עליו רשום שהוא טוב לאיטום חורים בבלוק מנוע. תמונה glue2.
זה דבק הוא כמו פלסטלינה. הוא מורכב משני חומרים וכשלשים אותו הם מתערבבים ומאפשרים 2 דקות לעבודה. אחרי 10 דקות הוא מתקשה.
כמו שאפשר לראות בתמונה area, החור נמצא במיקום לא נוח (חץ אדום)
כדי לשפר את הגישה פירקתי את הפחית שעל הסעפת, וכן את הבורג שמקבע את צינורית מדיד השמן מהבלוק (הקו האדום)
ניקיתי את האיזור טוב עם ספרי לניקוי קרבורטורים ואלכוהול. ניסית לשייף קצת את איזור עם נייר שיוף אבל בקושי היו תוצאות בגלל הגישה הבעייתית.
דחפתי את החומר לכל הפינות מסביב לחור ורידדתי את הקצוות. למחרת הוספתי שכבה נוספת.
היות והחור ממוקם בתוך שקע,יש יותר שטח מגע לדבק וזה מעלה את הסיכויים שהוא יחזיק.
בתמונות האחרות אפשר לראות את איזור החור בשלבים השונים:
dirt - לפני שניקיתי אותו.
clean - אחרי שניקיתי
done - אחרי ההדבקה.
בינתיים נסעתי באוטו כמה ימים ונראה שהנזילה פסקה
מה שנשאר עכשיו זה לקוות שהאיטום יחזיק כמה שיותר זמן
תחזיקו אצבעות
אני אעדכן בהמשך
יפה עבודה טובה נראה כאילו זה היה שם עוד לפני, אבל יש שם חריץ בהמשך לא או שאני לא רואה טוב?
Leon 2014: HU: OEM | TW: MT23|MID: PROFI PHASE | AMP: Genesis Profile 4 | MONO: JL :
|Audio 250\1 | SUB: DLS Kw10|ALPINE PXE H650
יש בהמשך בצד שמאל של התמונה למטה משהו שנראה כמו חלודה\קרוזיה, או שאני טועה?
עבודה יפה
אני נתקלתי באותה בעיה בפזיו 306 1800 רק בצד השני של הבלוק (בין מנוע לקיר אש)
נכנסתי לפאניקה בהתחלה ....
מכוון שזה הרכב שני אצלי הייה לי קצת זמן לחשוב
לאחר שבוע של מחשבות וחישובים של העלויות של האוטו עד היום(רדיאטור חימום לפני חודשיים ושבוע לפני גילוי חור החלפת גיר )
החלתתי לסתום את החור באפוקסי דומה למה שיש לך
בנתיים עובד יפה בלי בעיות טפו טפו טפו....
גם כן בתקווה שזה יחזיק זמן ):conf:
פאסאט 1.8T-מלמדת אותי מה זה רכב:twisted:
מיצובישי קולט99-יפנית מתוקה :mm_wink:-נמכרה לידיים טובות!
