dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5735 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
************ הערת ההנהלה ******************
יש לרשום כותרת על פי הכללים.
אין ליתן מאפיינים של צ'אט בתרד', כמו למשל (...) וריבוי סימני קריאה כגון (???)
ננעל.
בפעם הבאה התראה.
שלום.
יש לי בעיית התחממות ברכב(סיטרואן קסרה), כשהרכב נוסע בתוך העיר או עומד , מהר מאוד הוא מתחמם לרמות גבוהות מאוד.
אתמול הייתי במוסך, והם לא יכלו לאבחן לי את הבעיה... הרדיאטור חדש, הותקן לפני 4 חודשים, 2 המאווררים עובדים, משאבת מים תקינה, אין שום נזילות.
עשו לי ניקוז אויר(או משהו בסיגנון)אבל הבעיה עדיין ממשיכה... מישהו יודע אולי מה הבעיה???
אני חייב לציין, למרות שאין לי מושג אם זה קשור בכלל, שבזמן שחיברו מין מד לחץ כזה במקום המכסה של הרדיאטור, כמעט ולא הייתה התחממות חריגה.
ועוד משהו, כול כמה ימים , אני צריך להוסיף מים ברדיאטור, לאן המים האלה נעלמים אם אין נזילות?
תודה לעוזרים.
אם מתחמם בעמידה --> מאווררים לא עובדים כמו שצריך.
עוד אפשרות היא ניקוז אויר שלא בוצע כמו שצריך, נסה להשיג ספרות מקצועית ולראות אם זה נעשה כך.
מנסיוני אני יכול לומר שאם המוסך לא מומחה לסוג הרכב הספציפי לא תמיד הוא יידע לנקז.
נסה להדליק את האוטו עם מכסה מנוע פתוח ולחכות כ-20 דקות ולראות שהמאווררים נדלקים וכבים. כשהם עובדים תרגיש עם היד (בזהירות!!!) האם האויר חם ושהוא מתקרר עם הזמן. כמובן להסתכל תוך כדי על המד חום.
העלמות נוזל קירור - יכולה להיות או לתוך המנוע או מהצנרת/רדיאטור. האפשרות השניה הרבה יותר פשוטה לתיקון ולגילוי ולכן בדוק את כל צנרת הקירור טוב טוב עם פנס וחפש סימני נזילה או שרידי נוזל קירור.
טיפ: מקומות ללא גישה טובה ניתן לצלם עם מצלמה קטנה.
שלום שלום,
אם חברו את השעון במקום הפקק של הרדיאטור ולא היתה נזילה ולא היתה התחממות. אז הבעייה כנראה בפקק.
תניע את האוטו ותראה אם יוצאים מים מהפקק.
אונד
שלום.
תודה לעוזרים.
המים נעלמים כי יש לך נזילה שלא גילו אותה המומחים במוסך ! האם הוחלף תרמוסטט ?
בכדי לגלות מהיכן המים נוזלים מומלץ לבצע את הבדיקה בבוקר כאשר המים קרים.
האם במערכת הקירור זורם נוזל קירור ייעודי או מי-ברז ?
איזה כייף לי :)
הנושא הזה נעול לתגובות.
