dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6579 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
לאחרונה התעוררה תקלה מוזרה בסוזוקי בלנו 98 1.6L או' 160K
כאשר מדליקים מזגן הוא עובד לסירוגין-אויר יוצא בכל מקרה אבל פעם מקרר ופעם לא.
מתי שהוא כן מקרר הוא עושה את זה מצוין.
ביקרתי אצל מזגניסט וזה טען שכנראה יש לחץ בצנרת מיזוג ואולי צריך להחליף מסנן+שמן+מייבש.
עלות כוללת 500 ש"ח.
האם יש בסיס לטענה ? למישהו יש מושג איך נגרמת התופעה?
בברכה,
איזו תשובה בדיוק אתה מצפה לקבל.
כאשר אין קירור, יש לבדוק מדוע, ולא ללכת על "אולי" .
דני
עוסק בנדל"ן.
לא אמרתי שהוא לא עובד. לסירוגין=פעם כן פעם לא.
והפורום נועד בדיוק בשביל זה.להתיעץ לפני שמכניסים למוסך.
יש בדיקות שפשר לעשות לבד
תבדוק אם הוונטה שעל הרדיאטור החיצוני עובדת.בדרך-כלל כאשר הוונטה לא עובדת אז המערכת עובדת בלחצים גבוהים מה שגורם למדחס לעבוד לסירוגין.האם בנסיעה מהירה המזגן כן מקרר?
המזגן פעם עובד ופעם לא עובד ללא קשר למהירות הנסיעה. הוא יכול לקרר גם בעמידה.
הוונטה מסתובבת תמיד ואויר תמיד יוצא.הרצועות של המדחס יושבות טוב.
מה יכול להשפיע על תת-לחץ או על-לחץ במע' המיזוג?
(יש מספיק גז במע' ואין דליפות,גם אין בעיות חשמליות כמו פיוזים וכו')
התכונתי לונטה שעל הרדיאטור הקידמי לא על המפוח ברכב.אם הונטה על הרדיאטור הקידמי(שנמצא בחזית הרכב)עובדת אז יתכן ויוניט חום מנוע די בעייתית אצלך (מעל טמפ' מסוימת היוניט מנתק ת את המדחס)אם לא יעזור אז לא יהיה מנוס מהחלפת שסתום התפשטות+מייבש
  1. בהתאם לכללי הפורום אין להקפיץ הודעות לפני שחלפו 24 שעות, כיוון שאף אחד בפורום לא עובד אצל אף אחד ששואל שאלה. להבא הקפד על הנושא.
  2. המידע שסיפקת לא מאפשר לעזור יותר מידיי, רק להגיד שהתשובה של בעל המקצוע לא מקובלת. יש בדיקות שמבצעים ועל פיהן קובעים מסקנות ולא בסגנון של "נראה לי" ו"אפשר לנסות". אם הוא חושד בסתימה במערכת ניתן לבדוק זאת ע"י בדיקות לחצים בזמן העבודה.
כאשר המזגן לא מקרר צריך לראות אם מצמד המדחס בכלל נצמד.
אם לא צריך לבדוק למה אין הפעלה חשמלית של מצמד המדחס ואם המצמד כן נצמד ובכל זאת אין קרור, אז צריך לבדוק לחצים וכו'.
בברכה - רפי לין :-)
לירון: גם אני התכוונתי לוונטה של הרדיאטור קירור.
אין קשר ליוניט חום מנוע-התופעה יכולה לקרות גם במנוע קר.
אביב: -נלקח לתשומת ליבי.
רפי: יש דרך לראות אם המצמד נצמד בצורה ויזואלית בזמן שלא מקרר?
מה תפקיד המייבש וש.התפשטות בשמירה על הלחצים?
אני מנהל מקצועי במוסך מורשה של סוזוקי.
נראה שהבעיה של הרכב היא חוסר נוזל קירור. הרכב מתחמם מעט והמזגן מפסיק לקרר.
כך מתוכנת מחשב המנוע- בהתחממות המדחס לא יעבוד.
תבדוק את מערכת הקרור - דבר ראשון.
אתה צודק 100% אבל חבל שלא קראת את כל השרשור.
אני אמרתי שהתופעה יכולה לקרא גם במנוע קר לאחר לילה.
לי היתה בעייה זהה אבל במזדה. הפיתרון, הח' שס' התפשטות + הח' מייבש.
לאחר התיקון המזגן מתפקד כמו חדש. התיקון בוצע לאחרונה, עלות 800 ש"ח.
כן. תסתכל על הפולי של מדחס המזגן כשהמזגן כן מקרר. אם הוא מסתובב, המצמד של המדחס נצמד.
