dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7197 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב מאזדה 323 סדאן גיר רגיל 92' קרבורטור
הרכב תקין ושמור וגם הקרב' ניראה נקי.
הרכב לא תמיד מקרטע וזה מה שמוזר לי, זה התחיל לפני קצת פחות מחודש הרכב היה מקרטע בתחילת נסיעה כאילו נחנק, חותך, בהילוכים ראשון שני הייתה בעיקר הבעיה, לאחר בדיקה במכון קרבורטורים נמצאה סתימה במעברים הבחור שם ספריי נתן קצת הגז ובאמת הבעיה ניפתרה באותו היום היה נידמה לי שהבעיה חזרה אז חזרתי למכון קרב' ובחור עשה סיבוב על האוטו והכל היה תקין (כנראה שדמיינתי), עד ליום חמישי בלילה ששוב הרכב התחיל לחתוך, חשבתי לחזור שוב למכון קרב' בבוקר אבל כשנסעתי בבוקר נעלמה הבעיה והרכב נסע חלק, אבל היום בבוקר שוב חזרה הבעיה ושוב אחר כך נעלמה
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
זה בעיה נפוצה יחסית ומקורה במשאבת דלק או שהפילטר דלק שלך סתום
אני גם מסכים עם תגובתך.
אם יש לך ידיים טכניות, נסה לפרק את המושב האחורי ולפתוח את ברגי המשאבה. הסר הקונקטורים החשמליים ואת הצינורות דלק והוצא בעדינות את המשאבה.
נקה את המסנן הגס הראשוני ואז בדוק. אם זה לא עוזר, אז החלף את מסנן הדלק (75 ש"ח מקורי - לא חובה מקורי).
בהצלחה ונשמח לקרוא עדכונים.
שמוליק
החלום : RX8
ידיים טכניות אני יכול להשיג :-D, סתם, אבל ניראה לי שאתה מתבלבל לגבי הפילטר, אצלי זה קרבורטור זה הפילטר הקטן, והמשאבה לפי מה שנידמה לי יושבת במכסה ולא מתחת לכסא האחורי, אני טועה?
בכל מקרה אני יבדוק את העניין ויעדכן, שוב תודה!
צודק לגבי הפילטר (כבר מזמן לא נגעתי בדגמים האלה)
לגבי המשאבה - במושב האחורי (אם זכרוני אינו מטעה אותי)
שמוליק
החלום : RX8
