dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7588 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מאז שיש לי את הרכב, הדוושה של הבלמים שוקעת טיפה לסירוגין כשהמזגן דולק.
אני מרגיש עם הרגל שהיא שוקעת ואחרי זה כנראה עולה שוב, כי אחרי זמן מה אני שוב מרגיש אותה שוקעת.
נאמר לי שזה תקין בגלל המזגן, אז רציתי לשמוע הסבר מקצועי לתופעה..איך בדיוק המזגן קשור לבלמים?
תודה רבה.
גם ברכב שלי זה קורה ומתחושה אישית המצב תקין!
למזגן אין קשר ישיר למערכת הבלמים
מה שכן הטורים גבוהים יותר והונטות עובדות הרבה יותר כאשר המזגן דולק ומה שקורה בעצם לפי דעתי זה שהבוסטר (המגבר בלם) מגביר את הבלימה טיפה חזק מדי ממה שהוא צריך עקב כניסה של ונטה לפעולה.
כמו כן הגיוני גם שהבוסטר יעבוד חזק יותר כאשר המזגן דולק כי כל המערכת בעצם עובדת קשה יותר עקב המזגן
תשים לב גם שזה קורה רק במהירויות נמוכות (אצלי לפחות זה ככה)
מומחים? יש משהו בדבריי?
כן..לפי דעתי זה במהירויות נמוכות גם אצלי..
הרכב אגב הינו דייהטסו שרייד 1.3 ידנית.
כל עוד המצב תקין אני רגוע, תודה על התגובה:)
"מאז שיש לי את הרכב"... למה אתם מושכים ומתעלמים מתקלות בלמים?!
אצלי הבלמים התקלקלו היום וכולי בהיסטריה. אצלכם זה שום דבר..
גם אם המצב הנ"ל תקין, לא יזיק להיכנס למוסך שיבדוק את המערכת. רק בשביל השקט הנפשי!
אין קשר בין מזגן, או מאורר ללמגבר בלם, בוודאי לא לשינוי בכושר הבלימה!
הקשר היחיד ברכב אוטומטי, בזמן הפעלת המזגן הסלד עולה במקצת, ןכן הרכב בולם עם סלד מעט גבוה, מאשר בלי מזגן , אך שוב הדבר לא צריך לפגוע בכושר הבלימה!
בברכה
צביקה
משהו פה לא מסתדר לי.
אני רק רוצה לחדד כמה דברים.
כאשר המזגן דולק, ורק כאשר הוא דולק, הדוושה לפעמים יורדת לסירוגין בד"כ בעמידה או בנסיעה איטית. הכושר בלימה לא משתנה כלל..הרכב בולם אותו הדבר בדיוק. פשוט אני מרגיש הבדל בגובה הדוושה.
מלומדינו איציק נ. שראה תופעה זו ברכבי אמר שזה תקין כמו עוד כמה אנשים שראו..וגם אני רואה שהתופעה היא אצל עוד כמה אנשים פה שאומרים שזה תקין.
אז מה קורה עם זה? ללכת למוסך או לא? כי סה"כ שוב, כושר הבלימה לא נפגע כלל.
אצלי דווקא כשאני מכבה את המזגן אז הדוושה "יורדת מעט" - פשוט רכה יותר.
הקשר היחידי שאני רואה בין שתי המערכות (מזגן ובלמים) הוא שהפעלת מזגן "גונבת" קצת מהלחץ בסעפת היניקה (מגביר טורים). לכן כשמכבים את המזגן יש יותר לחץ שעובד לטובת הבוסטר.
כל זה במקרה שלי.
במקרה שלך, המגביר טורים כן עובד כשאתה מפעיל מזגן - מרים סל"ד ומרים את הלחץ,מה שנותן יותר לחץ לטובת הבוסטר.
ב-ד-י-ו-ק!
ד"א
אצלי כאשר יש את הקטע הזה שהדוושה טיפה נלחצת לי יותר מבלי להפעיל עוד כח אז גם הבלימה מתחזקת... זה לא שהדוושה יורדת על "ריק"!
כאשר המזגן עובד נפתח מעבר אויר נוסף בסעפת היניקה - מה שמוריד את הוואקום הכללי במערכת - וזה בעצם מה שמרגישים... כי המגבר בלם (בוסטר) מחובר לסעפת היניקה.
באוטו של בני ו. המשאבות תקינות, שודרג נוזל הבלמים ב-4 פינות לנוזל בלמים איכותי מסוג DOT-4 והרכב בולם היטב. כמובן שאין נזילות או צינורות קרועים.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שלום בני
בבלמים לא משחקים .
מעל גבי המחשב אי אפשר לדעת מה כמות הירידה
של דוושת הבלם . יתכן שהכל תקין ויתכן שלא .
תוכל לבצע בדיקה פשוטה על מנת לדעת .
הנע את הרכב ללא מזגן לחץ על דוושת הבלם בעדינות עד
לסוף מהלכה והחזק בעדינות למשך זמן ( 1-2 דקות ) .
ושים לב אם דוושת הבלם יורדת .
אם זה המצב אצלך גש למוסך ובדוק אוויר במערכת הבלמים
אם אין אוויר במערכת הבלמים ולא דליפות נוזל החלף משאבת בלם מרכזית .
אם הדוושה לא יורדת אז המצב תקין .
מקווה שעזרתי אייל מוסך סמיילי יקנעם
אייל, ביצעתי את מה שאמרת לי, ואכן הדוושה לא ירדה לאחר כ2 דקות. תודה רבה על תגבותך .
(לפני כשעה חבר שלי אמר לנסות את אותו הדבר)
