dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 762 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
אני מעוניין לקנות קומפרסור ביתי בעיקר לניקיון של חברנו הטוב ביותר האבק.
זה ישמש לניקוי המחשב, פילטרים של מזגן, מכונת גילוח/תספורת וכו'.
מה בעצם חשוב כאשר מעוניינים לרכוש קומפרסור לבית, ספיקת אוויר? באר? עם/בלי שמן?
אני מחפש קומפרסור קטן ככל הניתן, שקט אם אפשר אבל שיתן יחסית עבודה.
אני מכיר את הקומפרסורים של ה-25 ליטר, הם גדולים לי מידי, מחפש משהו קטן יותר.
אשמח להמלצות על מוצרים וטיפים בנושא.
תודה רבה.
Peugeot 106 XS 1.4 96' -> Toyota RunX 1.6 03' -> Mazda 3 2.0 08'
HU: Pioneer AVH-8650BT | Amp: Rainbow iPaul 4.300 Skull Edition | Component: Soon | Sub.W: Morel Primo 124
בכנות, נשמע שדווקא קומפרסור הוא לא הפתרון הכנון עבורך.
לניקוי דברים כאלו כמו שציינת, יש תרסיסי אוויר דחוס, או אם לא מעוניינים לרכוש פחית כל כמה חודשים, יש גם משהו כזה נטען (שגם אני רוצה, אבל דוחה את הרכישה כל הזמן כי סיבות).
לגבי שקט, יש לי חדשות רעות עבורך גם כן...
קומפרסור ושקט לא הולכים יחד. גם המכשיר שציינתי עושה לא מעט רעש, אני משוכנע בכך- אבל עדיין פחות מקומפרסור רגיל.
לפני 52 דקות, ברווז כתב:
לפני 20 דקות, outnex כתב:
יש כל מיני כלים קטנים בעלי מ20 דולר עד 50.
קומפרסור זה אובר קיל מטורף בשבילך.
זורם איתכם.
פשוט בעבר היה לי קומפרסור של 25 ליטר שהיה להיט לדברים האלו, אבל כבד מידי.
הייתי משתמש בו גם לניקיון הרכב, להעיף אבק/חול.
את הפחיות עם האוויר הדחוס אני מכיר, מעדיף שלא להשתמש בזה, כל פעם לקנות פחית או לחלופין להשתמש באחת ולא לסיים ואז סתם תשאר וכו'.
אם הולכים על אקדח שמוציא אוויר נטען, על מה כן חשוב להסתכל?
תודה רבה.
עריכה אחרונה על ידי ChaoscripT
ההוא בלינק שנתתי הוא בין הבודדים שבהם מצויינת מהירות הרוח בצורה טובה.
יש המון חיקויים זולים יותר ופחות ממנו, אבל לך תמצא כמה כח\מהירות רוח יש לו.
הסינים אוהבים להדגיש RPM יותר מאשר נתונים אחרים... בסופו של דבר נהייתי מתוסכל מהחיפושים של משהו אחר זול יותר.
אין לי הרבה עצבים להתחיל להמיר מידות ולחשב נתונים כשאני מחפש לקנות פתרון  לבעייה :lol:
מעבר לזה אין לי הרבה מידע. ממה שאני זוכר ההוריקן מקביל (אולי אפילו עולה על) לפחית אוויר דחוס, שזה מספיק לצרכים שלי.
הצעתי? תתחיל להתעמק בנתונים ותן לשאלות לעלות לך מתוכם. כך אולי יהיה לך יותר קל להבין מה אתה כן מחפש ומה פחות מתאים לך.
לפני כשעה, ברווז כתב:
אז כבר התחלתי להתעמק בנתונים ולעשות לי מן טבלת השוואה,
https://prnt.sc/NBFcnK6MDJA2
יש כאלו שמציינים m/s (שבקישור שנתת מציינים mph אבל אין בעיה להמיר), רובם אם לא כולם מתהדרים ב- RPM.
השאלה עד כמה נכונים הנתונים האלו, כי .... הם סינים :)
יש לי קומפרסור 25 ליטר בוכנה אחת בן 33 שנה של פיני שעדין נותן עבודה, כל הזמן אני תוהה מתי ימות
אני כל הזמן משתמש בו (גם) לנקיון
לאחרונה קניתי את זה מעלי
https://www.aliexpress.com/item/1005006251469611.html
האמת הפתיע אותי, כמות רוח מאוד יפה וחזקה, לנקות רגע מקלדת או מחשב זה ממש ממש אחלה
גם מצאתי שלקחת אותו ואת הדיסון הנטען יחד לאוטו מספיק טוב לנקיון שוטף.
הרבה יותר קל מלהתחיל לפרוס את הקומפרסור לדברים האלה
אז אם זה רק לנקיון אולי זה יספיק לך
עריכה אחרונה על ידי DrorZi
אתר הבישולים שלי:
DrorZi.com
לפני 36 דקות, taranta כתב:
כבר שנים משתמש בזה. עושה יופי של עבודה לשימושים שציינת.
זה ענקי...
למה זה או 25 ליטר או פחית?
אתה יכול משהו סטייל AS186, הוא גם מגיע עם טנק אוויר, אז הוא לא 100% מהזמן רועש.
אני משתמש בו לייעודו העיקרי, שזה לרוב מברשות אוויר, אבל הוא מגיע עד 100psi שזה די והותר למה שציינת. (ועם זאת, זה עדיין מרגיש לי אוברקייל בשביל לנקות אבק ומכונת תספורת...)
הייתי פשוט מזמין איזה גאדגט מטופש מali שמעיף אוויר וסוגר את הסיפור.
עריכה אחרונה על ידי YoJ
לפני 56 דקות, DrorZi כתב:
היה לי גם בעבר קומפרסור היה אחלה.
את הקומפרסור לא קניתי במיוחד לזה כמובן, זה היה בבית אז השתמשתי, אבל אין ספק שהיה קצת מסורבל העניין.
אבל כנראה שכן, אלך על משהו מהדוד אליאקספרס, השאלה על מה ואיך לבחור.
זה נטו לניקיון, רכב (להעיף אבק/חול ואז לשאוב), מחשב, מכונת תספורת/גילוח וכו'.
לפני 50 דקות, taranta כתב:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=694485
הוא ענקי, זה יותר מידי בשבילי חח
לפני 8 דקות, YoJ כתב:
ה- AS186 גדול לא? כמה עלות של דבר כזה? (לא חושב שאלך על זה, אבל סתם לידע כללי)
אכן, כנראה שאזמין משהו מאליאקספרס, השאלה מה ומה לחפש.
לפני 21 דקות, ברווז כתב:
זה ענקי...
ענקי? קטן יותר מכל קומפרסור שהוזכר כאן.
אשכרה הלכתי למדוד. כשהפיה מפורקת זה יוצא 28X20X12 במדידה הכי נדיבה שאפשר.
לפני 21 דקות, ChaoscripT כתב:
גדול?
הוא טנק 3~ ליטר ובגודל 30x30x20~, לא הייתי קורא לזה גדול...
לפני 4 דקות, YoJ כתב:
גדול?
בתמונות באינטרנט נראה ממש גדול,
מצד שני, אין תמונה שהוא ליד משהו אחר בשביל להשוות.
עריכה- ראיתי סרטון, הוא קטנטן חח, לוקח את מילותיי בחזרה.
