עזרה בבחירת סט צמיגים
מעבר לפיתרון נפתר ע"י Tom_22,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 873 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים.
חלפו שנתיים מרכישת הרכב והצמיגים יבשים. הגשם לא עזר והגיע הזמן להחליף.
נתונים:
פולקסוואגן קראוול 2021
215/65 r16 T104. מורכב עליו ברידג’סטון duravis R660
נסועה של כ 15-20 אלף בשנה, בד”כ במהירויות גבוהות 120-150 קמ”ש.
הצמיגים התייבשו מהר ממש (כבר לפני חצי שנה היו יבשים) ככה”נ בגלל חנייה מרובה בשמש שלנו. לכן לא מעוניין להשקיע במשהו יקר בהנחה שגם החדש יחזיק תקופה דומה. לא רוצה סיני פשוט אלא מותג אמצע כזה, סגנון של טויו הנקוק וכאלו. חשוב לי אחיזה טובה יותר (הרבה מעגלי תנועה מחליקים) ומרחק בלימה קצר יותר. פחות חשוב רעש או צריכת דלק.
צריך להחליף את 4 הצמיגים והרזרבי נראה חדש, לכן אני שוקל גם רכישה של 3 צמיגים זהים לברידג’סטון המורכב היום, אך לא מצאתי במרשתת את הדגם הזה במדויק.
המלצותיכם?
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
לפני 43 דקות, tinoki כתב:
זה צמיג מסחרי (סימון C במידה). האם כך גם נדרש במפורש ברשיון הרכב (כולל לענין קוד העומס והמהירות הנלווים)?
אם כן, נראה לי שיהיה יותר קל לבדוק מה זמין בפועל בצמיגיות באזורך ואז לחזור להתייעצות אם יש ספק.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
אוקיי.
לעניין קוד עומס ומהירות, אני מבין כי אם רשום לי ברשיון הרכב T104 אזי צמיגים קוד עומס 98 לא חוקיים לרכב? אמור להיות 104 ומעלה?
כנ”ל לעניין קוד המהירות?
- רבי נחמן מברסלב
קוד עומס - אתה צריך את המספר הרשום ברשיון (104 =900 ק"ג לצמיג) או יותר, לא פחות
קוד מהירות - גם צריך את הערך הרשום ברשיון (T= מאה תשעים קמ"ש, מספיק לך, נכון?) ולא פחות, אלא שזה לא הולך לפי סדר האותיות, אז אתה צריך לפתוח טבלת קודי עומס (חיפוש גוגל מעלה כמה תוצאות מתאימות) ולוודא שאתה מקבל ערך שייתן לך לא פחות ממה שאתה צריך.
אם רשום ברשיון גם את האות C = צמיג מסחרי (מחוזק עם יותר שכבות), לוודא שיופיע הסימון על הצמיג.
בצמיג מסחרי מצוי שיש קוד עומס כפול (אצלי למשל יש 102/104) הגבוה מביניהם הוא הרלוונטי במקרה של צמיג בודד, הנמוך מיועד לצמיגים כפולים מאחורה.
לגבי ברידגסטון - לא מתמצא בדגמים השונים, אבל כנראה שיש להם גם דגמי זבל שלא שווים אפילו כמו סיניים, אז אין לך מה להסיק מזה שגם אחרים יחזיקו שנתיים בלבד.
התקנתי לפני פחות שנה וחצי רביעייה של ברידגסטון, וכבר בחורף שנה שעברה הרגשתי המון איבודי אחיזה בכביש רטוב, ועכשיו כבר יש סימני יובש בדפנות, בביקור בפנצרייה שמכרו לי אותם ראיתי שכל הברידגסטונים שלהם עם דירוג אחיזה בינוני, לשאלתי האם זה האיכות של המותג - ענו לי שאפשר להזמין כל דירוג שאבקש, אבל המחיר בהתאם, כמובן לשם אני לא חוזר.
ברכב אחר שמתי עכשיו זוג הנקוק אחרי שקניתי את האוטו עם זוג סיניים בני חצי שנה שלא אחזו כמו שצריך, האחיזה עכשיו מדהימה בלי שום השוואה למה שהיה קודם.
בעבר היה לי סט גודייר שהייתי מרוצה גם מהאחיזה וגם מהאורך חיים.
  • אהבתי 2
דווקא הדגם הזה של ברדיג'סטון בעל דירוגי תיוג EU לא רעים (חוץ מרעש). יש לו גם גרסאת ECO עם דירוגי בלימה ברטוב A וחסכון בדלק A במידה המדוברת.
מצד שני, באחד המבחנים שמצאתי, הוא ממש לא מזהיר, בעיקר על רטוב:
https://alltyretests.com/bridgestone-duravis-r660-test-review/
מה שמחזיר אותי לאמירה שלי מדי פעם, שאי אפשר לסמוך גם על התווית הזו בעיניים עצומות.
לפני 10 שעות, Tom_22 כתב:
לפני שעתיים, chezik כתב:
הרכב הוא (באופיו) מסחרי.
ברשיון הרכב כתוב R16 104 T 215/65 ולא רשום C
- רבי נחמן מברסלב
בכל מקרה צמיגים עם קוד משקל 104 ומעלה הם גם C, אז זה כבר לא משנה ממש.
אם ללכת בלעדית על המבחן שצירפתי קודם, עושה רושם שהפירלי או הגודייר יענו על צרכיך.
את הפירלי ראיתי כאן, אבל הוא הכי יקר ועם קוד עומס גבוה יותר מה שעשוי להקשיח עוד יותר את הנסיעה (שאר הצמיגים, סנן לפי קוד עומס 104 ומעלה - והשאלה אם אכן יש מלאי כי הם רק מתווכים).
את הגודייר ראיתי כאן. גם עם קוד גבוה ומחיר לא נמוך במיוחד.
ושוב,שווה לבדוק מה צמיגיה באזור יודעת להציע, כולל מחיר.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
היי חברים.
אנא עזרו לי להחליט בין החלופות הללו - כולן סביבות 500 שח לצמיג:
Toyo neva
riken cargo
Goodyear cargo re
Kleber transpro - מעט יותר יקר. רק אם שווה יותר.
לא מצאתי אתר המציג את תוויות הצמיגים. אשמח אם תסייעו לי בהשוואה
תודה
עריכה אחרונה על ידי tinoki
- רבי נחמן מברסלב
  • פיתרון
לתחושתי, הייתי כנראה הולך עם הגודייר. ע"ב הלינק הקודם שנתתי וגם הבא (וזהו בגדול):
https://www.tyrereviews.com/Article/2019-ADAC-Van-215-65-R16-C-Tyre-Test.htm
לגבי תווית EU, אפשר למצוא באתרים שונים (אם לסמוך על האתרים, ואם לקחת את הנתונים האלו בצורה יבשה כפי שרמזתי קודם).
הבעיה שיכולות להיות רוויזיות מסויימות (או תוצרת מפעל אחר) עם נתונים שונים ממה שתקבל בצמיגיה (וזה נכון גם לגבי המצב היום בהשוואה למבחנים שצירפתי שהצעיר מבינהם בן 5). אולי אפשר לבקש מהצמיגיה שישלחו תמונה בווטסאפ (ואם כבר, גם של תאריך היצור)?
באתר טיירדיל אפשר למצוא את ה-3 חוץ מהגודייר - טויו, ריקן, קלבר. באתר של גודייר ישראל את הגודייר :) .
שים לב שכולם כנראה לא מזהירים על רטוב (לפי , זה די מאפיין את הקטגוריה כנראה.
וגם נראה שכולם עם קוד עומס גבוה מהנדרש, אז עשוי להיות קצת פחות נוח.
הזמנתי גודייר.
תודה למגיבים ובעיקר לתום היקר
- רבי נחמן מברסלב
אין בעד מה. 😉
מקווה שהם באמת יתאימו לצרכיך.
קח בחשבון שצריך לעבור עם צמיגים כמה מאות ק"מ בודדים לפני שהם "מתיישבים" (ושוחקים מעליהם שכבת הגנה מתהליך הייצור) ועד אז האחיזה וההתנהגות שלהם תהיה קצת פחותה, בעיקר ברטוב.
סע בדרכים טובות וחזור לעדכן בעוד מספר חודשים.
